Thanks Thanks:  164
Side 7 av 8 FørstFørst ... 5 6 7 8 SisteSiste
Viser resultater 151 til 175 av 183
Tråd: Kjellt: Volvo 360 1988'
  1. #151
    Registrerte brukere kjellt sin avatar
    05. jan. 2010
    Kongsberg, Norway, Norway
    Nyoverhalte bremser, performance klosser og skiver!
    Bare et par småting igjen før testkjøringa kan begynne!
  2. Takk HansOla, volvobrage takket for denne posten
  3. #152
    05. jan. 2010
    Bilen er snart klar for veien!
    Den er mye høyere forran en bak så har byttet til kortere senkefjører og kortere kusterbare dempere forran!
    Har ikke noe etter bilde, men kommer i morra! Tom for strøm på tlf (iPhone...............)
    Og nei, de felgene skal ikke på bilen, venter på senterringer
  4. Takk kimar takket for denne posten
  5. #153
    05. jan. 2010
    Begynner å bli ferdig.
    Er egentlig fornøyd med høyden, henrik940 skal sveise om endestussen i morra så da skal al være klart!
    Gi meg et ærlig terningkast på bilen
  6. Takk Benjamin, kimar, HansOla takket for denne posten
  7. #154
    09. okt. 2016
    Østfold
    Den ser bra ut!
    1990 Volvo 240
  8. Takk kjellt takket for denne posten
  9. #155
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Ser bra ut
  10. Takk kjellt takket for denne posten
  11. #156
    Som 3-serie er den en sterk 5er! Det enkle er ofte det beste angående eksteriørstyling Én ting å pirke bittelitt på, er skiltene Tidsriktige skilter hadde vært helt knall
  12. Takk kjellt takket for denne posten
  13. #157
    05. jan. 2010
    Det er helt riktig og det ligger på lista! Bestiller nok veldig snart! Sal ha disse:
    https://www.lator.no/signbuilder_sig...=2&prodid=1193
  14. Takk HansOla takket for denne posten
  15. #158
    05. jan. 2010
    05. jan. 2010
  17. Takk PetterSlure, volvobrage takket for denne posten
  18. #160
    05. jan. 2010
    Har ikke skjedd så mye, kjører bare rundt og tester om dagen! Har satt på de gamle type skilt og fått sendt søknad til SVV om motorbytte til B230FK! Hadde vært veldig morro å fått Norges eneste Volvo 360 godkjent med turbo!
  19. #161
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Virkelig flott bil! Lykke til med godkjenning. Selv fikk jeg dessverre blankt nei (samme bil, samme motor), blir interessant å høre hva de sier til deg.
  20. Takk kjellt takket for denne posten
  21. #162
    05. jan. 2010
    Sitat Opprinnelig postet av Olavsko Vis post
    Fikk du noe begrunnelse?
    Volvo 360 er jo godkjent opp til 140 hk, og en B230FK har jo 135 hk.
  22. #163
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av kjellt Vis post
    Momentet er altfor høyt. Er 230nm i en FK, 360 er kun godkjent opp til rundt 170nm (17,3 kpm).
  23. #164
    05. jan. 2010
    Ja er der det stanger litt.
    Mulig å strupe motor såpass kraftig og bremse den og vise papirer?
    Spørsmålet er hvordan man kan strupe ned da...
  24. #165
    Tror ikke du får lov til å strype ned motor dessverre Bygge turbo på originalmotoren da? B200ft?
  25. Takk kjellt takket for denne posten
  26. #166
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Trur eg har iggande nåken gamle nedsota tennpluggar du kan få billig . Det "hjelper"sikkert litt
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  27. Takk kjellt takket for denne posten
  28. #167
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Jeg snakket først med biltilsynet, men de ville ikke godkjenne noe uten papirer fra Volvo Norge. Jeg ringte da til Volvo og de sa at B230FK hadde for mye moment for 300 serien. De sa også at de aldri hadde produsert en turbomotor som møtte momentkravet til 300 serien, så forhåndsgodkjenning var umulig.
    Jeg ringte da til risløkka trafikkstasjon(tips fra volvo). Traff en hyggelig kar som sa at hvis jeg kunne dokumentere at motoren som står i bilen ikke har over 170nm og alt ellers ser greit ut så kunne den godkjennes. Enkelte "tuningsjapper" har tillatelse til å gi ut effektmålinger i forbindelse med godkjenning.
    Driver nå å setter bilen tilbake til orginal stand etter avskilting p.g.a nettopp turbomotor. Siden jeg ikke fikk forhåndsgodkjent B230FK bygde jeg like greit turbo på orginalmotoren. Så den må jeg strupe ned under 170nm og da må alle triks brukes. For godkjennes SKAL den.
  29. #168
    05. jan. 2010
    Ja stemmer! Jeg kommer ikke til å bygge om ved mindre jeg får godkjent!
    Men hvordan er det å bytte sprut til LH2.4 på den originale motoren(B200F) og montere turbo på den, bremse den og dokumentere at den er under 170nm. Bør vell gå det?
  30. #169
    05. jan. 2010
    Noen som vet om det er samma borringa på B230 og B200?
    Kan jeg bruke stempler fra B230FK?
    Edit: Glem det ,feil slaglengde
    Sist endret av kjellt; 03/08/18 kl 13:57
  31. #170
    27. juli 2014
    Trøndelag
    Jeg har ikke prøvd dette, da jeg bruker orginal L-Jetronic med 80mm BMW 535 LMM, 465cc dyser og en variabel motstand som lurer vanntemp sensor ved ladetrykk.
    Men får du tak i et 240 nett med alle sensorer skal det være ganske lett å få det til å passe. Trenger vel ikke stort mer en pluss og minus?
    Komp er noe høy på B200F, så noe voldsomt til trykk går nok ikke lenge. Rådene er også av den svake typen. Jeg dreide ned stempel og byttet til 1990+ råder. Kan kanskje bli litt vrient å få den under 170nm, men det skal gå.
    Du må bare ringe rundt til de lokale firmaene som driver me effektmåling å spørre om papirene de leverer kan brukes i forbindelse med godkjenning. I mitt tilfelle var dette Dieselpower i Trondheim.
  32. #171
    27. juli 2014
    Trøndelag
    88.9mm borring på B200
    96mm borring på B230
    80mm slag på alle rødblokk, untatt penta.
  33. #172
    Har du tenkt å selge denne fine 360en? Må da passe godt på den og nyte den strøkne gamle 3serien
  34. #173
    05. jan. 2010
    Hehe, egentlig ikke.
    La den bare ut for en fantasipris for å sjekke interessen! Skal beholde litt til!
  35. Takk HansOla takket for denne posten
  36. #174
    05. jan. 2010
    Sånn, da er den trekt fra Finn igjen! Kan ikke selge, må kose meg mere med den!
  37. Takk HansOla, Øygard takket for denne posten
  38. #175
  1. Volvo 360 sprint 1988 mod Selges!
    By rathe245 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/01/14, 22:53
  2. Motorer som passer i 360, 1988 - 1989
    By CrazyRobert in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 03/01/13, 19:14
  3. Selges: Kjellt`s Volvo 940 1997 LT, STRØKEN og RUSTFRI
    By kjellt in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 26
    Siste post: 29/05/12, 23:00
