Fikk denne gratis hos Volvo tidlige, nå må det bare blir snø og kulde fritt så e får start og gjøre bilen klar til sommeren
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Demontert gass spjeldet i går og brukt litt tid på vaske det får se om dette hjelper på ujevn tomgang.. Vakuumslangen under gas spjeldet var tette, men er nå åpen
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Noen som har vært borti det at men må trå to gang på pedalen før bremsepedalen blir hard og bremsene tar, bilen er helt finn på bremsen ellers. Jeg har ikke hatt av noen slanger eller rør, men bilen har stått lenge. Snakka med min Mekaniker i dag og han nevnte at det kunne være luft/vann eller gammel bremsveske, de fant ingen data på bremsevæsken har vært byttet så kan jo hende den er 20 år
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Skal tåke lys på bilen og regnet med at jeg måtte legge opp ledninger selv, men disse er klare fra fabrikken så i helga ble bryterne monter
Kontakten til tåkelys henger fast dekslet og kommer godt frem når dekslet tas av
Plugg i den nye bryteren og
Update kommer nå resten av delen kommer
Sist endret av VolvoMan; 19/03/18 kl 00:46
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Ja det er veldig greit på desse bilane, det ligg ledningar klar til å ettermontera det meste.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
det hjalp å gjør rent gas spjeldet nå ligger han fint på 1000 rpm. NB noe rart med lyden på opptakt
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
EU kontroll feiler status
2 For stor eller for liten bremsepedal gange
2 mer 25% rust bremseskiver begge sider foran og bak OK ble byttet bak foran skal kjøre rene
2ABSledning løs venstre side feste knekt OK
2 Feil innstilt lys begges sider foran tas på etterkontroll
2 Tilhengerkrok ikke tilstrekkelig festet pga. rust OK
2 løst eller brudd øvre midtre motorfest OK
2 Ujevn motorgange OK
Går alt ette plan kan jeg hete skiltene den snart![]()
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Fikk beskjed fra BT at skiltene til bilen er kommet så blir hent så snart bilen er EU godkjent i løpet av neste uke
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Har også lakket alt treverk svart silke matt
Ble for mye skruing å løsne denne delen så den ble maskert
Nød blink bryter ble også lakka svart siden jeg mente at ikke var fint at den var grå
Midtkonsollen fikk også nye farge skal monters når e har fått bytta ut sigarett tenner med 2 USB porter
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Ferdig lakka og sigarett tenner er bytta ut med USB
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Stilig med annen farge i kupeen. Fikk du ventilert godt under lakkeringa? Kjipt med lakklukt i bilen.
Den bilen ser ju fin ut!
Snyggt med de nya centrumkåporna till fälgarna.![]()
Tack till:
Bil Bengtsson i Simrishamn
do88
KL Racing
Ja den er ser ikke verst ut, men den må poleres. Volvo verksted sa på EU kontrollen at dersom jeg hadde betalt 4000,- for denne bilen hadde jeg gjort et god kjøp. Fikk også vite at det var nytt varmeapparat/ac i den blant annet, alt av servicer er fult av tidligere eier, har kvittering på alt som er gjort med bilen siden den var ny. den har aldri vært røykt i.
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Skal til en hugger å hente et nytt sette de hadde samme som jeg har, mitt er revnet litt i siden. Skal da også hente 2 tåkelys etc. samtidig
Den skal også senkes 40/40 syns han e for myk og han e litt lav i ræva
Også skal ruter bak B-stolpe sotes
Blir også vindavisere fra Vparts
Sist endret av VolvoMan; 12/05/18 kl 19:12
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Endelig
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Snygg!![]()
Tack till:
do88
KL Racing
:( må bytte tannstang renner servo olje ut av mansjetten på begge siden rant først litt fra høyre side... så klipte jeg et lit hull i mansjetten på venstre side og da rant det ut der og :(
NB! ikke min bil som har laget olje flekkene på bildet over![]()
Sist endret av VolvoMan; 24/05/18 kl 02:03
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
da var tannstanga byttet
bensin pumpa tok kveld her om dage også :( den ble byttet sammen med filter og rele.. så nå regner jeg med at det går bra kjøre til Gøteborg den 17
da blir det tur på Volvo museum, fabrikk, Liseberg, Ullared før jeg vender nesen hjemover
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Litt service etter at bilen bilen fant den ikke orket og akselerere og gikk dårlig, og til slutt tente motorlampa innimellom.
Fikk lest av feil koder feil tenning sylinder 1
Så da handlet jeg inn deler og det ble en ny bil å kjøre.
Det som ble byttet var tennkabler, plugger, coil kabel, fordeler lokk og rotor
Sist endret av VolvoMan; 26/07/18 kl 15:49
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
er det hull noen steder på v70 som går strekke en kabel til Sub gjennom ?
- 1998 Volvo V70
- 1975 VW Boble
Bilbelte er tøfft
Yep, svart K-rør gjennom veggen under bremsekraftforsterkeren, og tilsvarende på andre sida av motorrommet, inn i fotbrønnen på passasjersida.
