Tråd: Hvor lang tid har man til å skrive et innlegg?
    26. des. 2012
    Skien
    Standard Hvor lang tid har man til å skrive et innlegg?
    Har opplevd flere ganger at når jeg holder på å skrive noe her, og skal poste det, så går det ikke. Nå istad måtte jeg logge inn på nytt, og innlegget var vekk . Det er litt slitsomt, og da gidder jeg kanskje ikke ta med alt jeg hadde hvis jeg skriver på nytt.
    Hvor lang tid har man på å skrive? Så kan jeg følge med på klokka.
    08. des. 2013
    hamar
    Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt, men en mulighet er å kopiere hele innlegget ditt før du trykker på noe, så kan du bare lime det inn igjen om du er nødt til å starte på nytt.
    Forøvrig opererer mange forumer med automatisk utlogging, spesielt ved lengre perioder uten aktivitet. Om vccn gjør dette vet jeg ikke, men det kan være lurt å sjekke om du har huket av "forbli pålogget" ved innlogging jeg har aldri blitt logget ut, så det kan hende det ligger noe i det.
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, TÃ¥sen
    Ingen timeout etc på forumet. Høres ut som noe med ditt oppsett. Jeg er logget inn døgnet rundt og glemmer ofte å poste når jeg har skrevet. Så trykker jeg på "post" etter feks 2 timer uten at det skaper noen problemer.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Aldri opplevd problemer med dette. Her forleden skrev jeg et innlegg, og ferdigstilte det tre dager etter jeg begynte. Ingen problemer med postingen der.
    Sist endret av Daniel V; 09/06/17 kl 16:21
    09. okt. 2016
    Østfold
    Nei jeg har aldri hatt det problemet selv
    1990 Volvo 240
    26. des. 2012
    Skien
    Det jeg kan se er "husk meg" under brukernavn og passord, var det den du mente? Fant ikke noe annen innstilling i "Brukerkontrollpanel".
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av B230 Vis post
    Man kan huke av "husk meg" eller "forbli innlogget" eller noe sånt når man logger inn, kan jo hende det har en sammenheng om man finner samme innstilling i kontrollpanel vet jeg ikke.
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Kan ikke si jeg har oppfattet dette som et problem selv, nei - ikke på dette forumet.
    Men jeg vent meg til å ta høyde for at ting kan skje når jeg har sittet og tastet lenge på et innlegg som ble en del mer omfattende enn først tenkt. Da markerer jeg teksten og velger "Kopier" før jeg legger inn svaret. Hvis noe går galt da, får man som oftest teksten tilbake ved å velge "Lim inn".
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
    26. des. 2012
    Skien
    Og nå opplevde jeg det igjen, skreiv et innlegg til 700/900 forumet og når jeg skulle legge inn svaret skjedde ingenting . Jeg måtte logge inn på nytt, og da var det vekk . Det er slitsomt .
    14. juni 2010
    Oslo, TÃ¥sen
    Og nå opplevde jeg det igjen, skreiv et innlegg til 700/900 forumet og når jeg skulle legge inn svaret skjedde ingenting 😂. Jeg måtte logge inn på nytt, og da var det vekk . Det er slitsomt 😂.
    Skjønner det, men dette er ikke innstillinger på forumet.
    Benytter du en jobbpc f.eks. når dette skjer?
    Dette er typiske innstillinger som styres av policyer i selskaper, at man blir automatisk logget ut etter en viss tid av sikkerhetsmessige årsaker.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    26. des. 2012
    Skien
    Har bare brukt mitt eget nettbrett.
    Et triks kan vel være å skrive flere korte innlegg etter hverandre.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Er konstant innlogget på VCCN på minst to enheter, og mp ofte legge fra meg telefonen midt i et innlegg. Har huket av "husk meg" på innloggingssida og må ikke logge inn på nytt igjen noen gang, har heller ikke problemer med det du sier her. Logg deg ut og inn igjen, og huk av "husk meg før innlogging, om du ikke allerede har gjort det. Er som det sies over her, sannsynligvis en innstilling på enten nettleseren din eller enheten du bruker.
  1. hva bør man skrive i søknaden om motorbytte? fra b23 til t5.
    By kleppbuvogna in forum "How-To", Tips & Triks, Guider
    Siste post: 15/02/12, 21:40
  2. Svar: 22
    Siste post: 06/01/12, 19:05
  3. Hvor lang tid før varm V70N D5 -03 ?
    By Hansa in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/01/12, 14:50
  4. lang tid og bytte bensinpumpe?
    By T.T in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 18
    Siste post: 08/02/11, 12:17
  5. Lang tid å laste
    By v70dude in forum Forslagskassen
    Svar: 19
    Siste post: 08/11/10, 16:24
