Thanks Thanks:  26
Side 5 av 5 FørstFørst ... 3 4 5
Viser resultater 101 til 122 av 122
Tråd: Mathias' XC70 bruks/vinterbil "prosjekt"
  1. #101
    10. jan. 2018
    Så man er litt rød i toppen hehe
    Har kostet så mye på xc70 med nye føringer i bakstilling øvre kostet blod å få dem byttet av den nette sum jobb 10 tusen foringer kostet så litte at jeg ble matt da jeg betalte regningen på Volvo så er det bestilt nye bak dempere blir levert om 2 uker å nu på morgen var det en olje dam under bilen ble kvalm og slikt hehe
  2. #102
    10. jan. 2018
    Må jeg senke motoren ned noe eller holder det å fjerne drivakslinger å demontere alt på den siden automatkasse skal ut ...
  3. #103
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Sitat Opprinnelig postet av Tom Bjørnar Jensen Vis post
    Motoren må senkes litt i girkasse enden for at girkassen skal gå klar av rammevangen
    94' 940Turbo, 19T, M90, alu cooler, JT eksos, Truetrac, BC racing coilovers, el vindu og speil, takluke, 412 grønn
    04' XC70 D5, 163hk, M66, alu cooler, enkelmasse, HU803, PA300, Svart helskinn, 446 "Ash Gold pearl" -Vinter/bruksbil
  4. #104
    10. jan. 2018
    Tusen takk får ordne med simmering og den nye plugge ....☠☠☠☠☠☠
  5. #105
    31. juli 2013
    Vevelstad
    http://forum.vccn.no/showthread.php?t=76010
    Les der, jeg skrev litt mer detaljert der
  6. #106
    10. jan. 2018
    Får sende deg en melding når man starter på det hehe mulig at man trenger litt hjelp under arbeidet vis det er greit
    Fikk av en på Volvo ca pris på jobben i dag fikk neste hikke av prisen å på jobben den er jo nesten like dyr som bilen hehe
  7. #107
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Ja får bare sende melding, kan prøve å hjelpe deg
  8. #108
    10. jan. 2018
    Forstår jeg deg rett så fjerne jeg støtdemper å alt forestillinga på venstre side før jeg starter å løsne kassen og slikt
  9. #109
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Nei trenger bare å ta løs bærebrua fra spindelen, men bærebruene står fast i subframen så tar løs opphengskule og stabstag link på begge sider så kan subframen tas bort, trenger ikke bort med styrestag, tannstang, spindler og støtdempere.
  10. #110
    10. jan. 2018
    Hvor går veivhusåndingen kan den være tett? Hvor finner jeg den på motoren hadde en 940 den hadde tett veivhusutluftning å trykket ut tetting på veivakslingen Volvo byttet simmering 3 ganger før dem sjekket den derfor spør jeg deg om slikt
  11. #111
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Glemte å svare her, veivhusventilasjon ligger på framsiden av motoren, rett på sia av oljefilteret, du kan jo ta av slangen som går fra veivhus til innsugslangen å starte motoren og se/kjenne om det kommer luft/damp ut fra oljefella
  12. #112
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Du kan også sjekke trykk/vakum via oljepåfyllinga. Youtube "Volvo Glove Test".
  13. #113
    10. jan. 2018
    Skal hansken ikke fylles med luft regne jeg med fylles den med luft er det trykk i motor er ikke det rett ...
  14. #114
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Stemmer det
  15. #115
    10. jan. 2018
    Fikk pris på jobben å bytte veivteting og den forba.... pluggen Volvo skulle ha 24 tusen mener jeg å et verksted 1 mil unna skulle ha 10 tusen for samme jobben med bytte av det samme så jeg levere den inn der dem hadde byttet på ikke mindre en 7 volvo hehe
  16. #116
    10. jan. 2018
    Er nu på leiting etter nivomat dempere har en som er ikke helt ok hadde planer å kjøpe 2 nye men det strandet fort når man må bytte deler nu
  17. #117
    10. jan. 2018
    Hei kan du ringe meg
    99353471
    Mvh Tom
  18. #118
    SirKim sin avatar
    Telemark
    skjer det mer her?
  19. #119
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Ble lite innlegg her gitt Det som har skjedd i det siste er at jeg har fått tak i et "nytt" brukt svinghjul, originalt dobbelmasse som var gått 100k km, var lei av ulydene forårsaket av enkelmassen og lei av å være redd for at girkassen skulle ta skade av det igjen. Svinghjulet jeg fikk tak i var fra euro4 motoren, fra en 126hk bil så fant ut det var sikkert lite slitt var også nysgjerrig på hva som var forskjell på euro3 og euro4 svinghjulene, viste seg å være forskjell på trigger sporene til svinghjulsensoren. Viser løsningen på bildene. Ble som en ny bil å kjøre etter det, lett å fin å gire, stille i drivverket å ikke minst ingen ulyd på tomgang i fri ! Ellers ble det satt på 40mm spacer bak og 10mm foran nå til sommeren, har latt være å justert ned høyden bak for å redusere camber/dekkslitasje og for å ha litt å gå på mtp lasting på ferietur. Driver også fortsatt å finjustere på mappinga siden effekten ligger helt på grensen til det clutchen tåler og har litt "bugs" med at ladetrykket dropper på et fast turtall. Men funker ellers fint. Og ja, skulle hatt skikkelig solfilm, blir aldri noe av
  20. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  21. #120
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Har skjedd lite i det siste. Forrige prosjekt var å koble opp en Audison DSP med forsterker i stedet for den originale forsterkeren under sete. Greide å hente ut litt bedre lyd og finjustere bort frekvensene jeg ikke ville ha osv men ikke helt fornøyd siden jeg har litt dynamostøy hvis musikken stopper og motoren går, og litt hakking når jeg slår tenning av/på.
    Så byttet jeg nettopp regreim og vannpumpe, var bare gått 80-90k siden siste skifte men tok tilfeldigvis en titt bak dekselet en dag jeg var under panseret, å da spora reima 3-4mm utenfor kamaksel drevet, så fant ut at det var bare å få på nytt siden den skal brukes på ferie i sommer. Var slakk i både vannpumpa og strammehjulet til reima som gjorde at den gikk litt utenfor på kammen. Sparte meg en ny topp der gitt
    Begynner å bli et gammelt prosjekt dette så klår litt i fingrene etter noe nytt. Så har begynt å vurdere å selge. Send Pm ved interesse
  22. #121
    SirKim sin avatar
    Telemark
    Selv om det er et gammelt prosjekt er det ikke noe uinteressant prosjekt. Lite prosjekttråder av xc70, spesielt med litt modifisering, så ditt prosjekt er iallefall artig lesing for min del.
    Mye effekt regner du med å ha i bilen nå?
    Fikk du tatt måling på dette? Tenker da på at du tidligere i tråden nevnte at du skulle få målt den, men at det ikke ble noe der å da iallefall.
    Noen nye oppdaterte bilder og/eller film hadde vært artig å sett
  23. #122
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Bilen er dessverre solgt så blir ikke noe nytt her lengre
    Ble ikke tatt effektmåling, men etter sammenligning med andre biler, da spesielt ved kjøring med vogn/tilhenger, så vil jeg tippe den ligger på rundt 250hk og 600nm. Nåværende bruksbil har 500nm originalt og har kjørt den på de samme veiene med samme campingvogn, men den drar ikke i nærheten like godt som xc70'n gjorde i motbakker. Virket som om det var ingenting som stoppet den maskina
  1. Volvo 740 GL budsjett stance "vinterbil"
    By Vegardb92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/10/14, 13:04
  2. Jorg1's 760 turbo "vinterbil"
    By jorg1 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 35
    Siste post: 20/02/13, 23:25
  3. bruks/vinterbil ønskes kjøpt!
    By gardern in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 9
    Siste post: 06/02/12, 00:45
