Thanks Thanks:  243
Side 13 av 15 FørstFørst ... 3 11 12 13 14 15 SisteSiste
Viser resultater 301 til 325 av 358
Tråd: Riff's 92 mod 245 - Rullende prosjekt.
  1. #301
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Da er dynamo bestilt, så listen krymper litt
    Skal begynne å se på noen fester til oljekjøleren i kveld håper jeg, hvis ikke blir det i helgen.
  2. #302
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Tok en tur innom bilen for å se hva som må fikses i forhold til oljekjøleren. Hadde ikke noe deler for å feste den med, men tenkte å se om jeg fikk noen gode ideer.
    Oppdaget da at slangekoblingen på ene slangen går feil vei Får enten snu den (kappe slangen å sette på en den andre veien) eller sette på en rett nippel,
    Den i hansken peker oppover og blir da pekende mot venstre (sett forfra).
  3. #303
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Da er en hjemme etter en uke i Dortmund
    Bestilte meg ny dynamo forrige uke, så nå er den i hus. Får satse på at jeg får inn noen skru dager om ikke så lenge
  4. Takk Holck, Benjamin, 2førr10, kimar, Joachimbg, skjarlie takket for denne posten
  5. #304
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Det tok en stund før jeg fikk skrudd litt på denne igjen ja Men er nå ferdig med den røde, så den går nok gjennom etterkontroll uten problem.. om det er problem så får jeg vite det iløpet av neste uke.
    Men denne har fått litt TLC igjen, så igår monterte vi dynamo, plukket ned deler av eksosen (skal sveises om litt), monterte intercooler og radiator, snudde hydraulikk koblingen så vi får festet den i oljekjøleren og div annet småtteri.
    Det meste som gjenstår nå er å få lagd trykkrør og eksos.
    Litt bilder:
    Dynamo på plass.
    Intercooler og radiator.
    Og fått på plass oljekjøler. Blir å lage feste til den denne helgen eller neste helg.
    Lurer på å selge den når den er ferdig godkjent... da blir det ikke med denne motoren, men f motoren ombygd til ft og overhalt.
    Ser for meg å prøve å få 35 for den, ferdig godkjent.. Føler det er en fair pris, selv om jeg kunne tenkt meg mer da
  6. #305
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Endelig hjemme fra tur igjen, ble bestilt litt deler som jeg fikk henta idag, men måtte også se over hva jeg hadde i hyllene
    Så fant ett justerbart kamdrev, dette er fra km-cams.
    Fant ut at jeg hadde ny reg reim liggende med 4 kantet tenner, passer bra siden motoren har det og
    Vi skal bygge trykkrør til denne og den grå 90 sedanen min også, så da var det veldig fint å finne gummibendet før innsuget også.
    Som sagt, det kom en pakke idag
    Litt deler fra BCB, mangler 5 deler.. men de skal ettersende når de har fått dem inn.
    Så, her er delene som skal til vogna. Det mangler svinghjulsbolter men de ettersender de sammen med intercooleren jeg har bestilt til den grå sedanen.
    Strammehjul til regreim, stempelfjærsats, turbo clutch, clutchlager (utløserlager), kompletteringssats/bunnsats, slipesett til toppen, vannpumpe, bærelager, rådelager og termostat (82 grader)
    Ser jeg har glemt å bestille med strekkbolter til toppen... men lurer på om jeg kanskje har noen i hylla
  7. Takk Lasse R takket for denne posten
  8. #306
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Dessverre ingen bolter i hylla, men har bestilt fra BCB, så de kommer nok over helgen
  9. #307
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fikk gjort litt idag, vi begynte på trykkrørene, og etter å ha punktet sammen innsugssiden så kom vi på at vi måtte få på plass LMM også
    Så blir å gjøre om litt en annen dag. Har også fått laget til trykkrørene på eksossiden. Mangler å lage til inn til turboen.
    Tok ett krafttak og løftet motoren opp i bukken for hånd. Enklere enn å begynne å lage til elefantjekken. Så da er den klar for å overhales.
  10. #308
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fikk melding om at strekkboltene til toppen er på vei, så det er jo bra Da er de mest sannsynlig her i morgen om de opprettholder samme leveringstid som de har hatt siste månedene.
    Fikk en pakke i posten idag, fann noe småtteri på ebay
    Rep sett til en 13c, så får vi se om jeg får til det da Sveiseren har en liggende med litt slarke i, så tenkte at da var det bare å prøve..
    Blir en tur i garasjen idag å begynne å plukke ned motoren så jeg får se standen på den.
  12. #309
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Begynte å plukke ned motoren idag, Få litt innblikk i hva som må gjøres.
    Fått av grenrør å innsug.
    Ser litt skittent ut nedi der, får se om jeg får spylt ut litt dritt etterhvert.
    Får se om jeg får rengjort her også Ventilene skal ut å setene slipes inn.
    Ser nå noenlunde ok ut.
    Stemplene ser fine ut også
    Rådelagrene i bunn så ok ut, alle var like.
    Rådelagrene i topp var litt slitt...
    Sylinderveggene Alle var like. Ingen vendekanter eller noe.
    Veivlagrene så ok ut.
    Så fikk blokka hilse på litt avfetting og vann Har fått den noenlunde rein, men må nok til med litt mer trykk å varme.
    Reiser på tur onsdags morgen, så blir nok når jeg kommer hjem igjen.
    Alt av deler er på plass iallfall, så ser for meg at det burde gå noenlunde greit å få den sammen igjen etter at jeg har fått vaska den skikkelig.
  13. Takk HansOla, skjarlie, Holck takket for denne posten
  14. #310
    Godt utgangspunkt det der!
  15. Takk Riff takket for denne posten
  16. #311
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, ikke noe å utsette på denne. Må overhale toppen da, så den er frisk og fin også men der har jeg jo alt jeg trenger så da er det bare snakk om litt jobb.
    Skal sjekke om den må planes også..
  17. #312
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Riktigt fräscha cylindrar på den!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  18. #313
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Ja, skal hone dem litt og så er det på med nye ringer.
    Blir nok ett god utgangspunkt for en turbomotor
  19. #314
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Kan ikke annet enn å skryte av BCB, fikk melding om at pakken kunne hentes idag. Rask og god service fra de karene der.
    Så nå har jeg strekkbolter til toppen også.
    Reiser på tur imorgen og blir borte i rundt 10 dager, så det blir å fortsette på bilen og motoren når jeg kommer hjem.
  20. #315
    09. okt. 2016
    Østfold
    Ja folka på BCB er helt kanon. Super rask levering og topp service
    1990 Volvo 240
  21. Takk Riff takket for denne posten
  22. #316
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Ja det ser så ut.
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  23. Takk Riff takket for denne posten
  24. #317
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Komt hjem fra tur, var hjemme fredag men har vært å skrudd litt sammen med sveiseren. Viktig å hjelpe litt tilbake også.
    Kjøpte en turbohjerne mens jeg var på tur. Har en gullhjerne liggende, men den vil jeg heller bruke på den grå sedanen når den skal ut.
    Fikk vaska blokka skikkelig igår, så nå er den klar for litt ny farge etterhvert.
    Fikk rengjort toppen litt også, men der var mye inngrodd skit, noen plasser hadde koksen satt seg skikkelig fast.. får se om jeg får det bort når jeg begynner å plukke ned toppen.
  25. #318
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fortsatte litt med motoren idag, plukket ut gamle lager å rengjorde lageroverfallene
    Fått inn lager, og lagt på plass veiva for sjekk av klaring i lager
    Lageroverfallene klar for å monteres på når plastigauge'n har blitt lagt på
    Plastigauge presset ut, lageroverfallene tatt bort. ~0,38mm bredde, så det er godt innafor
    Reiste så en tur til Ålesund og besøkte min bror.. så tok en vei innom biltema på vei dit. Så nå kan jeg fortsette med å hone blokka imorgen, og kanskje gjøre den noenlunde klar.
    Forhåpentligvis får jeg da gjort ferdig en del, så den er klar for lakk uten at jeg trenger å være redd for at jeg skal søle noe olje eller lignende mens den fortsatt herder.
    Fikk skaffet meg litt HS stål, så jeg kan lage til ett dreiestål så jeg kan få dreia ned stempla litt.
    Planen er å være ferdig med ringer, å sjekka lagrene på rådene osv. Kanskje jeg får begynt på toppen i helgen om alt klaffer.
  26. Takk HansOla takket for denne posten
  27. #319
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Fikk hona løpa idag, så da er det en ting til som er krysset av listen. Må se om jeg får lakka blokka imorgen eller noe sånt..
    Stemplene står å venter på dreiing. En del koks som har festet seg her å der, så skal se om jeg får rengjort de skikkelig.
    Som en ser på oljeringen, veldig mye koks i ringene og generelt dårlig stand på de. Motoren får det bedre nå når den får en full gjennomgang
  28. #320
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Begynt å skje litt igjen.
    Fikk dreia ned stemplene, å har fått begynt å rengjort dem.
    Sjekka alle ringene, alle var innom spec etter boka
    Veiva på plass
    Noen som har en god måte å få bort koks og skitt på stemplene?
  29. #321
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    "One shot" sprayen til "kent" produktene er helt råå på sot så mulig den tar dette på stemplene også
    Volvo 164E B30E -72
    Volvo 245GLE 5.7 V8 -81
    Volvo 240GL Turbo B230FT -93
    Volvo V70AWD D5 Summum -05
    Volvo V90 T8 Inscription -18
  30. Takk Riff takket for denne posten
  31. #322
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Da får jeg prøve å finne den
  32. #323
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Går på med godt mot på denne og
    Planen er jo at motoren som står i denne skal over i den går sedanen, så da må motoren bygges opp.
    Bestilte oljesandwich med termostat fra pedersen.
    Fikk også satt inn stemplene og rådene. Må finne ut hvor mye moment jeg må dra til med.. det står 20 Nm og 90 grader i boken om jeg ikke husker feil, men jeg har ikke en momentnøkkel som passer til pipa
    Så får se om jeg får kjøpt meg en momentnøkkel til..
  33. Takk HansOla, Benjamin takket for denne posten
  34. #324
    Får kjøpt overganger fra 3/8" og 1/4" til 1/2" og sånn da så slipper du å kjøpe ny momentnøkkel
  35. #325
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Hehe, ja.. går det og
    Trodde jeg hadde en overgang, men finner ikke noen som passer av det jeg har. Liker egentlig å ha så lite mellom nøkkelen og bolten som mulig også.
    Men tror nok en overgang er mer enn nok ja
  1. Svar: 869
    Siste post: 06/09/20, 13:11
  2. Tafatt Racing 945 LTT Rullende Prosjekt
    By skrotnis in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 39
    Siste post: 13/04/15, 22:36
  3. GullVogna Rullende prosjekt
    By Gull Vogna in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 26
    Siste post: 21/08/12, 22:37
  4. Ante92`s Rullende Volvo 940 Prosjekt
    By ante92 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/06/11, 23:14
  5. General-aasen's 245DL rullende prosjekt
    By general-aasen in forum 200 -serien
    Svar: 15
    Siste post: 15/04/10, 23:16
