Da har du litt og holde på med
Får nesten vondt av å tenke på at du skal drille inn hideaways i de nydelige lyktene
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
<3
FunkyMonkey.no
Fikk da gjort noe selv om ting tok lenger tid enn planlagt.. jaggu satt mye godt fast!
Men understell foran er ferdig:
Må ha nye svingstoppere da det var den andre typen på disse bærearmene enn de jeg hadde.
Fikk også bytta hjullager/nav på venstre bakhjul, her jeg hadde en knekt hjulbolt i samt at det kjentes ut som det var på tide også. Så spørs om jeg ikke bestiller ett til andre siden også om litt.
Fortsetter bak i morgen...
Forøvrig har jeg bærearmer med polyforinger, og motorfeste med polyforing til overs om noen er keen på det. Send en PM i så fall.
2005 V70 2.0T Gatebil Rescue
Så var hjula på bakken igjen. Bytting av bakfjører kan være vrient med det gikk overraskende bra. Hjelper mye med løftebukk, girkassejekk og litt vold eller vilje alt ettersom
Tok med de sommerhjulene jeg har nå bare for å se åssen det blir, helt ok igrunn.
Her hviler bilen på egenvekt og ikke løftebukken.
Satte også på klossene som var igjen fra skive og caliperbytte på motsatt side så det er nye klosser på begge sider.
Og ja, calipere må males opp igjen, så vurderer gul denne gangen....
Fikk også satt på nye baklamper og ett nytt sett med med ryggelys. De gamle røk ledningen på da jeg rygga borti en snøhaug
Så ser jeg det jeg frykta, at bilen er sigen bak med det oppsettet jeg har nå. Så sjekker litt på det, da finner jeg ut at H&R leverer ett sett til nivomat og ett til standard.
Siden jeg syns bakfjørene er alt for myke mistenker jeg at jeg har kjøpt sett for nivomat! Så venter på svar på det fra der jeg kjøpte det!
Da blir i så fall spørsmålet, sette på nivomat demperne eller se om det kan skaffes løse fjærer til ikke nivomat
Jøss for ett opplegg hehe
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Min erfaring er at H&R er en dårlig løsning på V70N, har montert tre sett og samme resultat som deg blir sigen i ræva og tåler last veldig dårlig. Siden du kjører Bilstein så vil jeg ha kjørt Eibach har det på min nå og det virker bra tilpasset hverandre. Hadde H&R først med nye Sachs så byttet jeg til Lesjøfors og det det syntes jeg fungerte veldig bra bortsett fra at den ble litt for høy etter min smak. Hvis du trenger å sammenligne bakfjær er det bare å si fra har et sett liggende
Har Eibach på min S60, fint oem+ stuk på den, se i tråden min
Tipper Eibach blir seende bølle ut, men siger sammen med last. Merker det selv, bare med 100kg baki ser den fort rævtung ut. Verdt å tenke på siden du farter rundt med henger og sliter ut bakdekk og sånt
FunkyMonkey.no
Kanskje det blir Lesjøfors på deg nå? Hadde jo det på gamlebilen. Mata den full av drit og kjørte nedover fra Bodø, gikk så fint atte! Ikke ble den så sigen i ræva heller
Lesjøfors med medOEM/ tilsvarende orginale dempere fungerer ok, men Lesjøfors og Bilstein blir veldig hardt å kjøre på siden fjæra stiv og demperen er hard
Vel jeg er vant til KW coilovers så den stivheten skal det ikke stå på.
Jeg skal faktisk sette på nivåmat demperne jeg har, se hvordan det er å kjøre med og ser ut igjen.
Er litt redd for at jeg går for det stuket når jeg først har «hevet» bilen... hehe Må prøve!
V70N kler egentlig de fleste høyder sålenge den er noenlunde jevnt høy.
FunkyMonkey.no
Blir nivomat demperne på nå i første omgang, tenker det blir greit når bilen først er høyere og mer original i oppsettet og hjulvalg.
Satte på de nye sota baklampene men de er for mørke så de går av igjen. Bestilt litt ymse så det er mye som skal gjøres fremover.
Hvor kjøpte du fjæra?
Var noen ulyder på plass etter monteringa av nye dempere, naturlig nok var det stabstagene som var ferdige, så nye er på og stille ble det
Nye saker på plass
Sverigetur neste for å hente mere deler
Vparts? Snakka om Moog for en stund sida?
FunkyMonkey.no
Liten sjau i snikkerbua idag og kveld
Fått montert på igjen de to gulblinkene som måtte vike for ledbaren, ryddet litt i ledningsrotet og satt på Deutch kontakter for enklere demontering/montering når fanger må av. Som skjer i blant hehe
Også satt i nye tåkelys hus, brukte samme reflektor som tidligere siden den også har montert gulblink istedet for lyspære.
Så har det kommet på 04 xenonlamper, i mine øyne de fineste lampene til dette karosseriet. Så en liten face-drop der altså. Men jeg er meget fornøyd. Jeg har aldri vært så fan av de kromlampene som kom i 2005, og i plast. Disse med glass er mye bedre og finere. Kan nok hende det blir glassbytte etterhvert siden de har litt slitasje og steinsprang. Men alt i alt, meget fornøyd
Ebay hornet hadde takket for seg så det ble erstattet med en ny type, lik tone bare annet hus.
Monterte nivåmat demperne, da sammen med H&R fjørene som satt der nå. Så syns ikke høyden ble så ille når den først er uten skamsenkesett. Tror jeg kommer til å la det bli med dette inntil videre. Godt å kjøre med og mindre dekkslitasje på innsiden
Ble ett par bilder sånn på slutten av økta etter en kjapp vask
Mer planer så mer følger
Bilder <3
De lyktene gjorde seg godt mot hvit bil, skjønner hvorfor du skaffa dem. Har alltid vært fan av den svarte innmaten der, men ikke turt å si noe
FunkyMonkey.no
Haha Du bruker ikke være redd for å si fra du Jeg tror det ble passende pga mye svarte detaljer foran med ekstralysene og svart underdel på bilen. Føler det ble en bra kombo ihvertfall. Og så er det litt moro at folk nå ikke kan braute ut at det er en pre-facelift bil pga de.
Å si man liker de lyktene fremfor de "fantastiske" faceliftlyktene har innimellom føltes som å si at man liker 850 pre-facelift fremfor facelift. Dukker opp så mange som skal være uenig, og du vet - jeg er følsom.
Det blei bra dette, Per. Må bytte om på noen ledninger, eller plug&plsy? Forskjell i lyset på veien?
Sist endret av mrstfu; 22/02/18 kl 12:05
FunkyMonkey.no
