Thanks Thanks:  1.921
Side 48 av 114 FørstFørst ... 38 46 47 48 49 50 58 98 ... SisteSiste
Viser resultater 1.176 til 1.200 av 2849
  1. #1176
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Forskjellen er enda större der ja. Spörsmåler er hva som er endret på kompressorkåpene.
    Det er det ☺
  2. #1177
    Ja, hadde en følelse at det var noe gæli med tenkinga mi på den. Glemte blant annet ventil klaringa og da blir det fort kødd
    Hvis du blåser opp den tegningen der, finner kammens XO og trekker 0,4 mm ifra det, så ser du at man närmer seg de 1,2 - 1,4 mm som jeg tenker på som en fornuftig XO for en bil med skilt som skal kjöres på gate med en "fornuftig" vestlands-turbo.
    Sist endret av Batland; 21/01/18 kl 18:06
  3. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  4. #1178
    Poenget med en liten turbo er å få ladetrykk raskt og tidlig. Dette krever at man bruker ett lite turbinhus. Ett lite turbinhus öker alltid baktrykket. Höyt baktrykk gjor at eksosen går fra sylinderen og inn i innsugskanalen under overlappet. Dette fordi det er lettere for eksosen å gå forbi den store innsugsventilen med lav ladetrykk bak den enn ut den lille eksosventilen som har höyt baktrykk bak den. I praksis funker dette som EGR som saboterer dreiemoment og effekt og gir tenningsbank.
    Man må derfor aldri velge värre kam enn det oppsettet takler.
    Hvis oppsetter er racing opplegg med kjempeturbo, kjempeturbo og svärt eksosanlegg slik at baktrykket alltid er lavere enn ladetrykket, da kan man välge så vill kam man vil uten problemer fordi eksosen aldri vil snu og gå tilbake til sylinderen som alltid holder ett trykk som er like höyt som ladetrykket.
    Velger du större turbo så velger du også ett mye större turbinhus som gir motoren ett så lavt baktrykk at det passer med overlappet som kammen din har. En slik oppskrift gir godt resultat fra ca. 4500 o/min og ut.
    Hvis du vil ha GODT resultat fra ca. 3000 o/min så MÅ kan velge en kam som FUNGERER på så lave turtall.
    Takker så meget for informativt svar. Jeg lurer på om jeg må revurdere kammen min... Uansett kan jeg prøve den, for så å dra en konklusjon etter mapping og bremsing. Jeg lurer på en Bsrt5+ kam evt en sts247 for grenrør
  5. #1179
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hvis du blåser opp den tegningen der, finner kammens XO og trekker 0,4 mm ifra det, så ser du at man närmer seg de 1,2 - 1,4 mm som jeg tenker på somen fornuftig XO for en bil med skilt som skal kjöres på gate med en "fornuftig" vestlands-turbo.
    Riktig ☺.
  6. #1180
    Riktig ☺.
    Du har ikke liggende den kammen enda, Holck?
  7. Takk Holck takket for denne posten
  8. #1181
    Du man gjerne teste den ja. Det er alltid lärerikt. Noen bekjente testet ett oppsett med en kamtiming som i mine öyne var uvanlig, for å si det slik. Resultatet ble imponerende godt så man må gjerne teste ting man er skeptisk til.
    Jeg tok frem BSRT5+ for dem som skal og må kjöre 940 ekosmanifold. Kan man leve med ulempene med grenrör så bör man velge en annen kam og Jens Gustavson foretrekker å levere turbo og kam som et kit og det ER det helt rette å gjöre og det er det korrekte valget å ta for deg. Han har testet det meste av det han selger i bremsebenk og VET hva han snakker om.
  9. #1182
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Catcams kammen ? Den vil du ikke kjøpe av meg for å si det sånn
  10. #1183
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Dvs, det er ikke en billig kam. Dobbel Jens sævar pris såvidt jeg husker ☺
  12. #1184
    Hehe, nei daså
  13. Takk Holck takket for denne posten
  14. #1185
    Okei, jeg forsøker å ta kontakt med Jens jeg. Får høre om han har et godt tips Tror sxe turboen er godt utprøvd i sverige
  15. #1186
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Hvis du ikke får noe svar fra Jens så har man AGAP f.eks, da kan du få kammen akkurat som du vil ha den ☺
  16. Takk HansOla takket for denne posten
  17. #1187
    Problemet er at da må jeg få noen med forståelse for respons og spoolup til å sette opp en kam for meg, for jeg har ikke snøring på slik
  18. #1188
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Det er det da, men det kan sikkert Batland og jeg eventuelt hjelpe deg med hvis det blir aktuelt ☺
  19. Takk HansOla takket for denne posten
  20. #1189
    Det er slik at jo tidligere innsugsventilen lukker etter nedre dödpunkt, jo bedre funker motoren på lave turtall, men alltid innen rimelighetens grenser også. Dette betyr begrenset durasjon = begrenset kamlöft og lavt lobesenter på innsug. Jeg anbefaler derfor alltid at man begynner med A-kammen når man er ute etter respons og bunndrag. Hvis oppsettet ellers er godt, men man ikke er fornöyd med toppeffekten, da först er det på tide å vurdere värre kam.
    Steg 1 kammen er V15Turbo med tallene: 256/112/11.9/1.0
    Neste steg på listen er V-kam eller STS237 som faktisk er en lett formildet V-kam eller lignende.
    Her lokalt har f.eks. resultatene med Enem sin V16T kam med oppgitt XO = ca. 1,5 mm värt gode.
    Information
    268/268/110/114/12.2/12.2/1.6/1.2
    Sportkam för turbo steg 2/3. På nytt ämne, kräver ingen ventiljustering om spelet var korrekt med standardkammen. Räcker för effekt uppemot 400 hk i en välbyggd motor.
    K15T er forsökt ett par ganger med dårlig resultat fordi oppsettene da ble "overkammet". Volvo B21/23 Turbo K15: 292/113/12.5/2.6
    Kammen som så langt ikke har värt testet her lokalt er Volvo B21/23 K13 Turbo: 280/114/12.5/2
    men med grenrör og turbo med T4 turbinhus, så har vi tro på suksess.
    http://enem.se/produkter.asp
    Sist endret av Batland; 01/12/18 kl 15:22
  21. Takk HansOla takket for denne posten
  22. #1190
    Aha, forstår!
    Faen at jeg ikke kjøpte V16T kammen Torgeir hadde for salg da :(
  23. #1191
    Det er helt rett.
    Den hadde passet 52 mm turboen med T3 Divided A/R1.00 turbinhus helt perfekt slik jeg vurderer det.
  24. Takk HansOla takket for denne posten
  25. #1192
    Det er helt rett.
    Da skal jeg ha en Enem V16T i bakhode, om denne "T6" kammen blir for bøs for oppsettet mitt. Jeg har bestemt meg for å holde på 52mm turboen, og heller bytte til mer gatevennlig kam om resultatet ikke skulle stå til forventningene.
  26. #1193
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Denne kunne vært intressant å testa tror jeg
    AGAP G-242-12.0
    Total durasjon: 376
    Rated durasjon:276
    Durasjon 1mm :250
    Durasjon 1,27mm :242
    12.0 mm løft
    Hadde vært intressant å kjørt med samme profil på både eksos og innsug. Valgt LSA på 115-117 kanskje. Hva det blir av åpninger på TDC aner jeg ikke men
  27. #1194
    Hadde vært morro å prøvd
  29. #1195
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Ja ☺.
  30. #1196
    AGAP G-242-12.0
    Total durasjon: 376
    Rated durasjon:276
    Durasjon 1mm :250
    12.0 mm løft
    Ikke så veldig ulikt BSRT5+ kammen dette.
    Jeg vurderer dette til å være en turtallsvillig "high boost" kam fordi 116 LCA på 276 grader ikke lukker innsugsventilen før ca. 70 grader etter n.d, og da står stempelet ett stykke opp i sylinderen.
    Dette reduserer kompresjonstrykket og derfor bunndrag og spool up, men den takler både 940 eksosmanifold og relativt høyt baktrykk.
  31. Takk Holck takket for denne posten
  32. #1197
    Godt.
    Da er det bare å teste, se hva resultatet blir og lære av det. Under 300 whp på 4000 o/min er å anse som fiasko.
    Sist endret av Batland; 22/01/18 kl 12:50
  33. Takk HansOla takket for denne posten
  34. #1198
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Kult ☺. Hva skjer da hvis man endrer til f.eks 120 grader LCA eller 112 grader LCA på den samme profilen ? Blir det så "enkelt" at 120 gradern vil tåle ekstreme baktrykk mens 112 gradern får for mye overlapp igjen tro ☺?
  35. #1199
    Godt.
    Jeg skal oppdatere etter bremsing, så får vi se
  36. Takk Holck takket for denne posten
  37. #1200
    Jeg ser det slik:
    På milde kammer gir 120 LCA lite overlapp og lav XO som gjör at motoren tåler höyt baktrykk fra små turbinhus og eller eksosanlegg med trange katalysatorer. Noen av Chevy LS kammene har over 120 i LSA og de fleste har vel fått med seg hvordan disse motorene takler turbo.
    112 öker overlappet og XO og dette gir alltid höyt dreiemoment og höy effekt når baktrykket er lav nok.
    Sist endret av Batland; 22/01/18 kl 22:24
  38. Takk Holck, HansOla takket for denne posten
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
