Sist endret av Batland; 21/01/18 kl 18:06
Du man gjerne teste den ja. Det er alltid lärerikt. Noen bekjente testet ett oppsett med en kamtiming som i mine öyne var uvanlig, for å si det slik. Resultatet ble imponerende godt så man må gjerne teste ting man er skeptisk til.
Jeg tok frem BSRT5+ for dem som skal og må kjöre 940 ekosmanifold. Kan man leve med ulempene med grenrör så bör man velge en annen kam og Jens Gustavson foretrekker å levere turbo og kam som et kit og det ER det helt rette å gjöre og det er det korrekte valget å ta for deg. Han har testet det meste av det han selger i bremsebenk og VET hva han snakker om.
Dvs, det er ikke en billig kam. Dobbel Jens sævar pris såvidt jeg husker ☺
Hvis du ikke får noe svar fra Jens så har man AGAP f.eks, da kan du få kammen akkurat som du vil ha den ☺
Det er slik at jo tidligere innsugsventilen lukker etter nedre dödpunkt, jo bedre funker motoren på lave turtall, men alltid innen rimelighetens grenser også. Dette betyr begrenset durasjon = begrenset kamlöft og lavt lobesenter på innsug. Jeg anbefaler derfor alltid at man begynner med A-kammen når man er ute etter respons og bunndrag. Hvis oppsettet ellers er godt, men man ikke er fornöyd med toppeffekten, da först er det på tide å vurdere värre kam.
Steg 1 kammen er V15Turbo med tallene: 256/112/11.9/1.0
Neste steg på listen er V-kam eller STS237 som faktisk er en lett formildet V-kam eller lignende.
Her lokalt har f.eks. resultatene med Enem sin V16T kam med oppgitt XO = ca. 1,5 mm värt gode.
K15T er forsökt ett par ganger med dårlig resultat fordi oppsettene da ble "overkammet". Volvo B21/23 Turbo K15: 292/113/12.5/2.6Information
268/268/110/114/12.2/12.2/1.6/1.2
Sportkam för turbo steg 2/3. På nytt ämne, kräver ingen ventiljustering om spelet var korrekt med standardkammen. Räcker för effekt uppemot 400 hk i en välbyggd motor.
Kammen som så langt ikke har värt testet her lokalt er Volvo B21/23 K13 Turbo: 280/114/12.5/2
men med grenrör og turbo med T4 turbinhus, så har vi tro på suksess.
http://enem.se/produkter.asp
Sist endret av Batland; 01/12/18 kl 15:22
Det er helt rett.
Den hadde passet 52 mm turboen med T3 Divided A/R1.00 turbinhus helt perfekt slik jeg vurderer det.
Denne kunne vært intressant å testa tror jeg
AGAP G-242-12.0
Total durasjon: 376
Rated durasjon:276
Durasjon 1mm :250
Durasjon 1,27mm :242
12.0 mm løft
Hadde vært intressant å kjørt med samme profil på både eksos og innsug. Valgt LSA på 115-117 kanskje. Hva det blir av åpninger på TDC aner jeg ikke men![]()
Hadde vært morro å prøvd![]()
Ikke så veldig ulikt BSRT5+ kammen dette.
Jeg vurderer dette til å være en turtallsvillig "high boost" kam fordi 116 LCA på 276 grader ikke lukker innsugsventilen før ca. 70 grader etter n.d, og da står stempelet ett stykke opp i sylinderen.
Dette reduserer kompresjonstrykket og derfor bunndrag og spool up, men den takler både 940 eksosmanifold og relativt høyt baktrykk.
Jeg ser det slik:
På milde kammer gir 120 LCA lite overlapp og lav XO som gjör at motoren tåler höyt baktrykk fra små turbinhus og eller eksosanlegg med trange katalysatorer. Noen av Chevy LS kammene har over 120 i LSA og de fleste har vel fått med seg hvordan disse motorene takler turbo.
112 öker overlappet og XO og dette gir alltid höyt dreiemoment og höy effekt når baktrykket er lav nok.
Sist endret av Batland; 22/01/18 kl 22:24
