Thanks Thanks:  40
Side 1 av 7 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 157
Tråd: Stianftw's V70 2.5L Bensin Turbo 193hk
    12. sep. 2017
    Standard Stianftw's V70 2.5L Bensin Turbo 193hk
    Henta denne skjønnheten 28 august 2017!
    Denne skal pusses opp noe helt sinnsykt, men får begynne tråden en plass!
    97 model V70, 2.5 liter turbo med 193 orginale hest!
    Motor er kun gått 70.000km
    Ting som er gjort:
    Montert nye klarglass lykter + blink framme
    Montert mørkere lykter bak
    Fått tak i feilsøkingsprogram og lest av feilkoder
    Montert Delskinn Alcanatra seter
    Montert anti swaybar og nye foringer på en bakstilling jeg kjøpte utenom bilen, samt nye bremseslanger på den.
    Bytta bakstillingen komplett.
    Montert anti-swaybar stag i bakstilling.
    Montert B6 Bilstein dempere bak.
    Montert Sportsfjører bak.
    Montert nye bremseskiver, klosser bak. Black diamond all the way baby.
    Montert nye vaiere og bremsesko til håndbrekket.
    Byttet varmeapparatregister som lakk i et nytt.
    Bygget om speedometer til R(blått)
    Fjerna alt av gammelt rusk iforhold til musikkanlegg som var jallamekk
    Montert inn ny pioneer forsterker, samt ordna opp i gammelt rot ift høyttalere.(1din m/Bluetooth)
    Vaska alt av tepper, reisolert høyre side framme etter lekkasje, vasket alt av seter.
    Fått tak i Beige skreddersydd R interiør til dørene, renset de med skinnrens.
    Fjerna eksosanlegg, nytt kommer etterhvert.
    Bytta til svarte 18" Felger.
    Montert sjelden girspakekule!
    Montert nye ledninger/
    ABS
    i bakstilling
    Bytta registerreim til Gates racing forsterka reim
    Bytta tennplugger til iridium
    Bytta rotor og fordelerlokk
    Bytta alt av kjøle/turboslanger til røde silikonslanger fra do88
    Frest opp innsug og montert 960 gass spjeld
    Montert carbon tårnstag
    Montert 16t Turbo
    Montert forsterket registerreim
    Byttet hjullagre framme
    Byttet endeledd, armer osv framme
    Pusset opp bilsteindemperene framme + gitt de litt ny maling
    Nye fjørskåler framme
    Montert sportsfjører framme
    Montert black diamond 302mm bremser framme, inkl klosser/større brakketter
    Montert nye motorfester (-nedre høyre)
    Montert støtte do88 intercooler inkl rip KIT og røde slanger
    Montert det meste som kommer i røde slanger
    Montert nye tennplugger, fordelerlokk, rotor, MSD coil, 8mm tennkabler.
    Bytta ut knekte lister/deksler i bagasjerom
    Montert åpent filter og ny lmm
    Nytt 103 pumperele
    Montert olje og ladetrykk målere
    Montert 3" halvsats eksosanlegg fra bcb
    Ordna grøftelys da disse ikke virka når jeg henta!
    Bytta til finere girkule !
    Kjøpt inn
    Skaffet Anti-Swaybar til forstilling
    Skaffet R sommermatter til gulv
    Ting som skal gjøres:
    Chip (usikker kass merke)/ eller map
    Grønne dyser
    Større
    MAF
    Japan manifoild
    Ipd tvc solienoid
    Forsterka topp pakning og arp bolter
    Bytte ut mye av abs
    Brembo R-calippere
    Mulig ratt fra v70N
    Hellakkering
    Evt.rust
    Walbro bensinpumpe
    Sote ruter
    Vindavvisere
    Takk til Jdavisen som er prosjektleder
    Sist endret av stianftw; 05/04/19 kl 09:49 Begrunnelse: Litt oppdateringer
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Ingen av bildene dine er mulige å se, da Photobucket har sluttet å vise bilder på tredjepartssider med mindre du oppgraderer til deres plussabonnement som koster nesten 4 000,- i året.
    Betal heller 400,- for VCCN-medlemsskap og få tilgang til VCCNs nye bildeløsning
  3. Takk Benjamin takket for denne posten
    12. sep. 2017
    Så dette skal fikse noe annet, tenkte bli medlem etterhvert som jeg har peng til det, ble noen tusen i utlegg iforgårs
    12. sep. 2017
    Standard Feilsøking
    Har også innvestert i feilsøkings program fra ilexa.co.uk!
    Og her var det litt å ta tak i
  6. #5
    12. sep. 2017
    Her er et lite eksempel på hvordan bilen så ut før vi vasket den (Bilen har stått i 2-3 år uten å vært i bruk)!
    Var endel grønske og drit for og si det mildt :-D
    Også innvestert i nye baklykter!
  7. #6
    06. jan. 2010
    Alle
    ABS
    -3XX meldingene (og kanskje noen flere også) tipper jeg skyldes dårlige lodding fra fabrikk i abs-styringen.
  8. #7
    12. sep. 2017
    Alle
    ABS
    Takker, skal få sett på det etterhvert, er nok ikke værste saken
  9. #8
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Abs hjernen pleier og ryke i loddingen er helt normalt det og skjer med alle disse når de blir eldre min er også dårlig jeg tenkte og bare kjøpe ferdig overhalt fra bcb uten tracs http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid...roductID=19631 med tracs (anti spinn) http://www.bcb.no/Default.aspx?tabid...roductID=19632
  10. Takk stianftw takket for denne posten
  11. #9
    12. sep. 2017
    Standard Nye lykter, dempere og dørtrekk!
    Da har man vært på ærend hos volvodeler i landåsbygda!
    Lå noen fine dørtrekk ute på finn
    Og ettersom selger ikke var interessert i å sende dem ble det en 12 timers kjøretur, så jeg tok med meg Jdavisen på roadtrip!
    Så vi kasta oss i 850'n å kjørte avgårde!
    Målte forbruket til cirka 0,55 på milen, noe jeg syns er veldig imponerende for en 2.5 liters bensiner!
    Kjørte fra loddefjord, bergen ca kl 11:00 og var framme i landåsbygda klokken 18:00, med litt stopp.
    Trekkene er skreddersydde, og av mye bedre kvalitet enn dem som står i bilen for øyeblikket, de skal nå vaskes og pusses på så godt som mulig før de skal på plass i bilen.
    Dette blir kjempebra! :-D
  12. #10
    12. sep. 2017
    Fikk endelig pakke fra england, gleder meg til disse skal på plass. Men enn sålenge skal de plasseres på hylla!
    Enda en ting kjøpt inn ihvertfall, litt nærmere mål på noe som kommer til å bli en lang reise ^^
    Nye klarglass lykter og blink
    Nye B6 dempere bak!
  13. #11
    12. sep. 2017
    Hei igjen, nå er dørtrekkene klargjort for montering, vasket de skikkelig med grønnsåpe og vann, samt brukt lærbehandling på til slutt, og det ble kjempebra!
  14. #12
    12. sep. 2017
    Har også fjernet de gamle trekkene og bosset de, de var løsnet i limen endel plasser. Men bilen er klar for å få de nye på plass, men avventer ettersom sentral låsen må gjøres litt med før den virker skikkelig!
  15. #13
    12. sep. 2017
    Kom også på at jeg ikke har tatt noe bilder av motor rom enda, så her ligger et par med! Mer kommer
  16. #14
    12. sep. 2017
    Har fått skaffet meg en 16T Turbo som er på vei i posten også!
  17. #15
    12. sep. 2017
    Har kjøpt en overhalt komplett bakstilling som også skal på plass.
    Også har jeg fått tak i tårnstag til støtdemperene framme, og en ny gir spake.
    Kjenner jeg gleder meg til å begynne å putte sammen prosjektet! :-D
  18. #16
    12. sep. 2017
    Standard Nye Felger, lykter, tårnstag, girkule! :-)
    Hei igjen, beklager litt lite aktivitet.. Men har hatt litt andre ting å grisle på med siste tiden..
    Men det betyr ikke at ting ikke blir gjort altså
    Har nå fått montert på de nye lyktene både framme og bak, samt gått i innkjøp av noen utrolig fine ATS Emotion matt black Felger, 245/40 R18. Og for de som mener disse ikke passer på en V70, så er svaret.. jo det gjør de
    Har også vært å hentet tårnstag i carbon som skal på framme etterhvert, og girkulen!
    Gamle turboen er tatt av, og har fått bytta til større eksoshus på den nye jeg kjøpte.. Blir nok litt mer futt med 16T Turbo i bilen!!
    Mangler nå kun Anti-sway stag som skal monteres samtidig med nye bakstillingen før den skal ferdigstilles!
    Vi har tenkt å putte på disse her http://www.vivaperformance.com/anti-...0-s-v-c70-fwd/ :-)
    Og selvfølgelig ligger det litt bilder ved! :-)
    Er skikkelig gira '
    Sist endret av stianftw; 26/05/19 kl 17:08
  19. #17
    12. sep. 2017
    Lite som har skjedd forsatt, men kan nå endelig si at det nærmer seg masse skruing!
    Bestilte idag Anti-sway bar kit med stag til både bakstilling og forstilling.
    Samt 3" JT Eksos
    Som vil si at jeg har alt som skal i bakstillingen forutenom bremser, og er da klar til å få ting på plass under bilen!
    Oppdateringer kommer til å komme noe oftere fra nå av ;o)
    Sist endret av stianftw; 02/12/17 kl 17:11
  20. #18
    12. sep. 2017
    Henter nye seter på Østlandet neste uke engang :-)
    Disse av typen delskinn alcanatra!
    Fikk også med fine R matter
    Sist endret av stianftw; 11/12/17 kl 01:08
  21. #19
    12. sep. 2017
    Idag har jeg solgt setene som stod i bilen og fått de vekk! Veldig herlig med alt som er gjort
    Tok ut alle teppene så jeg får vasket de imorgen!
    Oppdaget at det var lekk fra varmeapparatet, så må inn med nytt der og få kontrollert at alt er tett og fint!
    Røska ut alt av eletrikkerledninger som var lagt opp, noen folk skulle seriøst ikke fått lov og legge opp anlegg til bil, for et rot!
    Blir nødt til og legge nye kabler til alle høytalere i bilen, har aldri sett noe så dårlig opplegg i hele mitt liv
    mesteparten av dette har absolutt ingenting i en bil å gjøre..
  22. #20
    28. nov. 2010
    Hordaland, Bergen
    Gjorde seg med en vask
  23. #21
    12. sep. 2017
    Kjørte fra Bergen til Biri og henta seter, dørtrekk og sommer matter igår, var hjemme igjen klokken 07 imorges.. Veldig fint føre heldigvis, så var en kjapp og enkel tur retur!
    Var skikkelig fornøyd med setene, noe skittent, men med litt rens så er de helt 100% strøken, til min overraskelse var det eletriske seter i tillegg!! Så nå må det ordnes litt elektronikk når de skal på plass. Men dette skal selvfølgelig gå seg til!
    Bestilte idag varmeapparat register så jeg får dette bytta også!
  24. #22
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av stianftw Vis post
    Det er fordi det er seter i fra en "V70R", el-seter var standard på disse
  25. #23
    12. sep. 2017
    Takk for tips, visste faktisk ikke det selv.. men Jdavidsen hadde visst en aning, var derfor han ville jeg skulle hente disse
    Kommer masse bilder ikveld
  26. #24
    25. mars 2016
    Nordfjordeid
    Dørtrekka er no fra v70r og.
    Har samme liggandes sjølv bare i mørk
    Sent fra min VIE-L09 via Tapatalk
    -98 Volvo V70 2.4l 193hk bruksbil/prosjekt
    -99 Volvo S70 2,0 lt 163hk prosjekt til salgs
    -96 Mitsubishi Pajero 2,5 td jaktbil/prosjekt
  27. #25
    12. sep. 2017
    Da har jeg vært inne og handlet litt!
    Black diamond skiver og bremser til alle hjul, viktig å kunne stoppe også ;-)
    Endel nye slanger, selvfølgelig røde. Ettersom de som står på nå er ganske morken!
    Nye tennplugger
    Bensinfilter
    Sist endret av stianftw; 18/12/17 kl 20:06
  1. Motor bytte i v70 2 liter turbo til 2.3 l turbo
    Siste post: 03/08/13, 00:59
  2. Svar: 4
    Siste post: 28/07/12, 21:36
  3. Turbo problemer:( håper noen veit volvo v70 98 turbo
    Siste post: 26/06/11, 18:07
  4. v70 2 liter turbo... ossen får jeg mere turbo trykk
    Siste post: 01/10/10, 17:56
