Viser resultater 1 til 7 av 7
Tråd: Ulyd (bremser?) - XC70 - 04
    Registrerte brukere SirOlsen sin avatar
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    Question Ulyd (bremser?) - XC70 - 04
    Hei
    Etter jeg byttet skiver og klosser på fremakslingen for ikke lenge siden fikk jeg ulyd i bilen.
    Dette fortoner seg slik:
    - Høy konstant jevn durelyd fra ca 40 km/t og oppover. Blir høyere i høyere fart (ubehaglelig høy støy).
    - Merker litt vibrasjon i gasspedal og håndbrekket dersom jeg har hånd/fot på disse når ulyden pågår.
    - Forsvinner om jeg svinger til en del til høyre - da forsvinner også vibreringen som nevnt i pkt. over.
    - Ved sakte fart og brå svinging til høyre (feks på P-plass) er det støtvis høy hyling i bremsene (men ikke når jeg svinger til venstre i samme fart).
    Jeg har prøvd å tatt av hjulet for å se om jeg kan se noe rart. Ser ikke noe jeg reagerer på. Samt at jeg har filmet da hjulet var av hvorpå jeg prøvde rotere på akslingen.
    Dette kan jeg evt. laste opp etterpå, dersom det er behov for dette. Men har et håp om at noen kan kjenne seg igjen i dette fenomenet og som kanskje kan lede meg på rett
    spor for å få rettet opp i, og en slutt på dette forferdelige bråket!
    På forhånd takk!
    ____________________________________
    - XC70 2004
    26. juli 2010
    Sjekk hjulager bak
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    Kan dette være hjullager altså?.. jeg byttet hjullager på motsatt side i fjor (fremakslingen altså), da jeg fikk mangel på EU kontroll. Men jeg hadde ikke slik lyd da.
    Ikke synes jeg det virker være noe kast i det når jeg prøver å rugge på det heller.. men kan prøve sjekke.. hvordan kontrollerer jeg om et hjullager er gåent, forresten?
    - XC70 2004
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    Hvordan identifiserer jeg hvilken side lageret er gærnt på?
    Lyden forsvinner når jeg ratter til høyre, men ikke til venstre.. jeg byttet lageret på høyre side sist. Men ulyd ved sving i sakte fart kommer fra venstre hjul.
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    Jekket opp bilen nå..
    Forsøkte å ta tak i toppen på begge dekkene for å kjenne etter slark. Det kjente jeg på høyre side... da har jeg nok funnet hvilket lager som må byttes. Litt pussig med tanke på at det var det jeg byttet sist, for ca 2 år siden. Men riktignok med Biltema lager da.
    Er det for øvrig nesten ikke folk på forumet her lengre?..
    11. aug. 2010
    Trøndelag
    Kan være forskjellig kvalitet på lager fra Biltema, du har nok vært uheldig.
    Dødt på forumet for tiden ja, egentlig helt siden grupper på Facebook tok av
    -2015 V70 D4 Dynamic
    -2005 V70 D5 (solgt)
    -2001 V70 2.0T (solgt)
    -1998 V70 2.0T (solgt)
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    Sitat Opprinnelig postet av lordflora Vis post
    Nå er det i alle fall byttet og den ulyden er borte
    Er det noen spesiell gruppe på facebook hvor de fleste dyktige folka herfra har havnet, eller?
    - XC70 2004
  1. EBC bremser ulyd
    By kebabaluba in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/07/17, 19:40
  2. Ulyd ved rygging og bruk av bremser.
    By Kiboerre in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/02/17, 11:31
  3. Løst: Ulyd etter lufting av bremser
    By Dcd36 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/07/15, 18:30
  4. Ulyd i bremser foran - bremseskjold?
    By Blåmann in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/05/15, 07:57
  5. Ulyd/hvinelyd i bremser foran
    Svar: 10
    Siste post: 22/02/14, 10:01
