Fant ut det ikke er strøm på uttaket i bagasjerommet. 12volt uttaket er der men kjente ikke noen ledninger koblet på bak, ligger ledningene ferdig der eller må en ta strøm en annen plass?
Fått rensket ut alt unødvendig/uorginalt fra bagasjerommet.
Godt å få det gjort.
1 DVD spiller, TV tuner, "litt" ledninger.
Tenkte å prøve å selge det viss det er interesse for det. Har ingen anelse hva en kan få for det så er noen interessert så gi et bud. Bor i Råde så kan evt møtes en plass.
Da virker alt som det skal. Relé med art.nr VO 30765046 til kr 150 og 20 ampere sikring i nr 15 og 15 ampere i nr 9 i bagasjen så har jeg ladestrøm og konstantstrøm i hengerkontakt.
Da har jeg mer eller mindre fått bekreftet mistanken om at bilen et sprekere enn originalt.
Snakket med en i UP å han sa bilen har vært videobil og dem er skremt opp "litt".
En annen innen Volvo trudde dem ble levert med "Italiamotor" å dem hadde 225 hk. 2l turbo var vist levert i Italia med 225 hk og i Norge med 180 hk viss jeg forsto karene riktig.
Da har den fått prøvd seg som trekkbil i ferien. God å kjøre selv med liten camp let bak.
Om den har Police spec er den ikke en vanlig 2.0T nei, er kvikkere spoolup på turbo, R grenrør, annen styring osv. Ja de ligger nok rundt 220-230hk for de går omtrent likt som en tunet 180hk, som da får ca 230hk.
Min har ihvertfall 316mm bremser fra XC90 også.
| Per Turbo |
| '05 V70 2,0T Police Edition |
| Whelen | VisionX | Gatebil |
| Fifteen52 | TØRST Energidrikk |
Instagram: perturbo
Her har det ikke skjedd mye den siste tiden.
Fått lekkasje på bakerste potta, fikk på vinterdekk i går.
Vært inne å lest av feilmeldinger, bare gamle som ble slettet. Ingen av de har kommet tilbake.
Ute å kjørte i dag, ante fred å ingen fare før plutselig et smell, skraping i asfalten å mye bråk. Bakre potta ramlet av. Ble grom lyd da, litt høy men.
Fikk tak i "nytt" anlegg av en arbeidskollega, alt fra kat og bak for 500 kr. Hadde ikke tid i dag til å bytte alt så ble bare å montere potte. Boltene på skjøten under bilen var rustet så må nok kappe de men det får bli en annen dag. Må nok til med nytt batteri, strømtom etter ca 20 min.
No når det har blitt mørkt ute om kvelden så har jeg lagt merke til noe.
Nærlyset er virkelig nærlys, lyser litt lenger enn grøftelyene men fjernlyset er bra, er det noe egen justering kun for nærlys el må noe nytt lys på gang?
Vurdert å sette på noen ekstralys, har jo bryter og alt. Ledningen ligger klar bak grillen men vil ikke montere noen svære bøtter, noen forslag?
Takker for alle svar. :-)
På min er det ikke noe issues med nærlyset. Lyser veldig mye bedre enn mange andre biler jeg har hatt![]()
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Ikke skjedd mye her bortsett fra at jeg har fått justert lysene, det gjorde dem gratis for forrige eier hadde satt i pærene feil vei npr han hadde byttet sist.
Fruen har vært i grøfta med sin v70 med ødelagt radiator, venstre grøftelys som resultat.
Jeg må bytte bremser bak på min da håndbrekk henger seg på, slitte skiver og litt rust på bremserør.
Tenkte å bytte alt, skiver,caliper,håndbrekkwire,bremsebånd til håndbrekk og bremserør.
Hvor er beste plassen å kjøpe sånt uten at det skal koste meg et helt statsbudsjett?
Så på youtube kanalen til Bildeler.no om bytte av bremsebånd til håndbrekk, på den bilen var det bremseslange inn på caliper, på min er det rør.
Hva er egentlig riktig?
Da har jeg fått priser på smørbrødlisten min. Blir handlet inn framover mot sommeren og byttet når alt er i hus
Tråden din vises hos meg.
FunkyMonkey.no
Ikke mye nytt fra denne fronten, fikk bra pris på innbytte på Camp-Let`n så ble vogn i stedet.
Tenker ferie turene blir mye bedre nå da vogn er jo mer egnet til Norsk vær enn en camp-let. Og ser ut som en flott vogn Dethleffs er etter hva jeg vet gode vogner.![]()
den der er det 6 soveplasser og 1500 kg totalvekt så passer fint bak volvo`n.
Er en 2018 Dethleffs 515 RK, siden dem tok innbytte så kom den på 160.
Kan ikke klage på den prisen.
Da har jeg vært på handletur, forhåpentligvis så fikser dette bremseproblemmet mitt.
Bremsen/håndbrekk på høyre side har hengt seg på helle tiden, må nappe i håndbrekket for at den skal slippe vær gang jeg skal ut å kjøre.
Calipperen har også rustet fast så der var det nesten stål mot stål.
Ny calipper og nye fjærer til mekanismen inni skiven står for tur til å byttes.
Da er sommerdekkene kommet på, fått bytta caliper bak og fjærene til håndbrekket inne i bremseskiven.133A91AC-C0F0-4492-8D0F-4EE6C88B3A7E.jpeg
Plukket ut tempsensor i dashbordet her om dagen. Den tråden inni der vistes ikke på pga alt lo som satt fast på den, fikk rensket den så no funker det som det skal.
Måtte før sette varmen på det laveste å enda så var det varmt, no står den på 20 grader å det blåser kaldt.
Planen framover da er å bytte mer bremser bak, calipper på venstre, bremseband begge sider med fjærer å hele pakka samt skiver så håper jeg den går gjennom Eu.
