Hvor kjøpte du demperene?
Dem kjøpte jeg hær: http://vparts.se/no/v70/volvo-v70-20...0-v70n-xc.html
VOLVO V70 D5 03 AUT Rød
Ole Drageide
Instagram: Oledrageide
Takker. Er på leit etter stivere bakdempere, men ingen har tilAWD, virker det som.
Sier meg fornøyd med høyde bake og fremme nå! Sommer felger og dekk på(vil ha nye felger da 17"er litt for lite for min smak).
Bilen blir bra skitten etter en tur til jobb
-Volvo V70 D5 03 mod
Ole Drageide
Jobber i Sulis ser jeg?![]()
En lokalkjent? Ja gjør nokk det
Ole Drageide
Vet ikke om den skulle vert litt lavere bake?får se hva tiden bringer.
Ole Drageide
Liten kattevask!
Blir snart en runde pollering og voksing
Før og etter bilde fra når jeg kjøpte bilen og hvordan den ser ut nå.
Ole Drageide
Okei, nå begynner det å riste unormalt mye fra motoren på tomgang. Kan noen med litt mer erfaring med D5 motor si meg om dette er rett ? http://vparts.se/no/v70/volvo-v70-20...-bussning.html (Skal ut å ta noen bilder nå snart).
Skal jeg bytte foringene til fjærbeisstaget også i samme farta?
Vurderer å kjøpe nedre girkasse feste (lower engine torquemount) for å bare få det byttet? kanskje dette blir å hjelpe!
Setter stor pris på svar på dette da jeg ikke orker å sette bilen inn på verksted å betale en formue![]()
Ole Drageide
Fra begge sider!
PS. Se bort ifra skiten i motorrommet.. vårvasken har ikke kommer så langt ennda
Har en filmsnutt også men vet ikke hvordan jeg legger ut video filer her
Ole Drageide
Du legger ut videoen på youtube og linker den hit, eventuelt bruker [YOUTUBE]-knappen du finner i Avansert Modus (ved siden av Legg Inn Hurtigsvar.
Om det øvre festet er ødelagt vil du se slitasje og revner i gummien, det og det nedre momentfestet på girkassa skader aldri å bytte. Polyurethanforinger vil irritere livet av deg.
Gå for originalt, hvertfall gummifeste. Diesel vibrerer så mye at polyurethan eller andre stive fester vil riste deg klin gæærn på tomgang.
Da blir d originalt! Bestiller i mårgentakk for kjappt svart
Ole Drageide
Ole Drageide
Hehe, ja greit å ha riktig pære ☺️ vet ikke kalla pærer eg har nå, så måtte funne evt. Utav det først. Skulle fått i ei ny ved ac bryter. Men er det bare plug off og on liksom?
Sent fra min PLK-L01 via Tapatalk
Da har det vert framgang på hva som gjore at bilen vibrerer så mye på tumgang. Byttet lower engine/gear mount og engine top mount. (Tror d er et dårlig motorfeste til, et vakumstyrt et).
Dette er bilder av gammel og nytt motorfeste.
Ble også en real kattevaskt der biln fikk lakken renset (og prøvd å fjernet alle småripene), og til slutt vokset.
9/10 timer senere så må jeg si at bilen så bra ut! Inn vendig ble den såklart også vasket.
God 17. Mai allemann!
Ole Drageide
Har lyst å si at det ikke har vert gjort noe, men har hatt mye å holde fingrene i.
Startet å feilsøke etter en vakum lekkasje, siden bilen ristet fælt på tomgang. Fant til slutt ut at det var bakre motorfeste(som er vakum styrt) som ikke var tett lengre. Byttet feste og vibrasjonen forsvant!
Så ble det en annen lyd og vibrasjon fra motor rommet.. multireima slo og piska som bare F! Trodde d var lageret til servopumpa (siden lyden hørest ut som om den kom derfra). Byttet pumpa, men ingen tegn til forbedringer. Tok av reima for å kjenne mere på alle hjulene som hører til multireima. Alt så og kjentes ut som om det var i god stand, til jeg søkte på nettet og fikk forklart hvordan dynamohjulet skulle oppføre seg. Så da var det bare og skru ut dynamoen og bytte hjulet! Ikke så vanskelig som en hadde forventa. Så nå er det ingen unormal lyd eller vibrering i bilen.
Den gammle DA poleringsmaskinen duger lite til å korrigere lakk. Så kjøpte Carwise sin DA maskin på 710w med nye puter og kluter.
Fikk også prøvd C4 plastik fornyer og forsegler. Må si resultatet ble over all forventning!
Slenger med bilde fra selve opperasjonen og etterbilder som ble tatt en uke ca etter pollering, woksing og div.
Og et familie bilde av fadern sin V60 D4 polestar 13mod og min![]()
Fortsatt god sommer alle sammen!☀️
Sist endret av OleD5Drageide; 26/06/17 kl 17:45
Ole Drageide
Plastfornyeren ble brukt på alt av utvendig plast som finnes på bilen.
Kan også nevne at det kommer en del godsaker i posten snart! Kan si så mye at det er fire nye runde ting![]()
Ole Drageide
Ja da var overaskelsen kommet!
4stk ocean cruise 18"x 8" med 235/40r18 MasterSteel Supersport kinadekk, fikk dem råbillig via jobb så er vert å prøve dem! Beklager for at bilen ikke er rein, fikk ikke tid da jeg var så gira med å få dem på bilen. Blir obligatorisk fredagsvask i morgen.
Mannen i bakrunnen snek seg med og ble dermed modell.. haha!
Ole Drageide
Felga satt mye bedre på bilen din enn buksa på ræva hans![]()
