Thanks Thanks:  63
Side 25 av 26 FørstFørst ... 15 23 24 25 26 SisteSiste
Viser resultater 601 til 625 av 630
Tråd: Bjørnar's 75 volvo 242 - B21AT forgasserturbo.
  1. #601
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    etter lit googling ser jeg at det finnes flere versjoner ja. men er ikke verre en å finne frem sveiseaparatet om det er for ille
    Edit: noe slik?
    Sist endret av bjornarw; 22/03/16 kl 23:00
  2. #602
    Han har samme som deg ja.
    Der har du oppgraderingen ja. Anbefales vurdert.
  3. #603
    10. juni 2013
    Skjer det noe her da Bjørnar?
  4. #604
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Ikke mer en att jeg har startet opp motoren en gang etter vinteren... må vel snart prøve å få ut fingeren og gjøre noe tenker jeg
  5. #605
    01. jan. 2010
    seljord
    Edit: noe slik?
    Låner den der jeg
  6. Takk bjornarw takket for denne posten
  7. #606
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Skjer lite her om dagen. men kan nevne at jeg hadde en tur ut med bilen på Koppangsmarten i forrige uke, med tilhørende bilutstilling og burnekonkuranse. I den forbindelse gjorde jeg en rekke avanserte performance- vennlige forbedringer på bilen. Dette var å gjøre panseret fungerende igjen, montere cachtank laget av et meget lett og delvis gjennomsiktig plastmateriale som rommet hele 4l, feste batteriet, samt stramme to strips. Prøveskilter ble kjøpt og og bilen fungerte igrunn ubeklagelig hele dagen. Bortsett fra en sliten cluch, og så tror jeg mellomakslingsopphenget begynner å bli en smule sliten da det ramler og smeller under der. Uten om det, topp stemning hele dagen og bilen fikk mye oppmerksomhet og mange store glis
    Sist endret av bjornarw; 30/07/16 kl 11:24
  8. Takk Batland takket for denne posten
  9. #607
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Registrerte brukere Ksteen2 sin avatar
    17. sep. 2012
    "Gøpdaln"(Gaupen), Hedmark
    Tøff skyss altså
  11. #609
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Da var det på tide å voldta litt bil igjen etter vinteren
    Sist endret av bjornarw; 10/04/17 kl 17:09
  12. Takk HansOla takket for denne posten
  13. #610
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Har så smått begynt å pusle lit med bilen igjen. Prøvde meg i dag på lit porting av en 530 jeg hadde liggende i deler på hylla. Prøvde trikset med å bruke en 35mm eksosventil som tolk til denne kom helt inn til styringen. Fik etter hvert til dette og resultat kan dere se under. Har nesten kun fjernet materiale fra taket og lit fra sidene i innsugskanalen for å få eksosventilen gjennom. gulvet og "innersvingen" er så og si urørt. Håper det er noen kloke hoder her som kan komme med råd og hint om jeg er på rett veg eller ikke. Hvis resultatet av dette hadde blit noen lunde brukbart hadde det vert gøy å prøve den på bilen etter hvert. Kanskje da også med større eksosventiler...
    fjerner materiale der lyset ikke skinner gjennom.
    Med lit lirking kommer eksosventilen helt gjennom
    Som dere ser er det fjernet en god del gods fra toppen
  14. #611
    Du her oppfattet dette helt korrekt og er på helt rett vei, men husk at sluttresultatet skal være slik at du skal klare å lirke en 35 mm ventilen gjennom kanalen uten at gulvet er portet. Hvis sluttresultatet, etter at du har slipt, glattet og pusset hele kanalen, blir slik at du lett trør en 36 mm eller større ventil gjennom, da kan taket være i tynneste laget.
    38 mm eksosventiler på originale seteringer gir godt resultat i forhold til kostnad på en lavkompmotor som går på pumpebensin og hvor det lades slik man skal på lavkomp.
    Sist endret av Batland; 23/04/17 kl 10:15
  15. #612
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Godt å høre at jeg er på rett veg. men da er nok denne kanalen i største laget ja. Blir fort borte 1mm til etter finpussen... men er jo første kanalen jeg porter i hele mitt liv. så dette kan bare bli bedre :P
    Hvordan ville det fungert å sette denne toppen på en ellers original b21 eller b19 sugemotor? har nemlig så smått begynt å bytte motor og gir for å få bilen gjennom EU kontrollen. Så kunne jo vert interessant å prøvd og kaset sammen en ellers original motor med denne toppen, der fallhøyden ikke er så stor ...
  16. #613
    Det er fort gjort å ta litt mye Møllers på første kanalen, men det kan funke på sugemotorer. Svenskene snakker om å ta opp 530 kanalene til tilsvarende 38 mm diameter, men jeg er mer forsiktig enn dette.
    I en bil med modifisert luftfilterboks og eksosanlegg samt B23 eller B230 motor med H,K eller V-kam så hadde du merket stor forbedring med en slik topp. Liten vits å trimme toppen når det er luftfilter, kam og eksosanlegg som er hovedproblemet vet du.
    B19 og B200 har så liten sylinderdiameter at Volvo ikke engang leverer toppakinger (eller topplokk) som passer. Dette er lite gunstig. Videre er A-innsuget 100% ubrukelig til sugetrimming så da er vi i praksis over på B21E eller Volvo Penta og da har jeg en god histore.
    Vi har gjort dette i praksis.
    Draco 2000 med Volvo 2,1L AQ140 som var utslitt. Vi skaffet B23A motorblokk som ble borret, høvlet og imontert B23ET stempler. Toppen ble portet slik at eksosventilen gikk lett gjennom innsugskanalen og den ble ellers overhalt med nye ventilfjærer, slipte 3 skredder på alle seter og D-kammen ble brukt videre. Hva ble resultatet? INGEN andre Draco 2000 klarte å følgte denne båten! Ikke de med 2,3L AQ145 og ikke de med 2,5L AQ151 med 531 topp heller. "Alle" lurte på hva dette egentlig var for en motor. Vi synes selvsagt at dette var veldig morro. Båten ble solgt og den nye eieren gav samme tilbakemedinger til selgeren.
    Sist endret av Batland; 23/04/17 kl 14:20
  17. #614
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Aha morro når ting blir bedre med enkle grep ja men da blir nok å sette nedi en helt standard motor da. Men kunne jo vert noe å prøve ved en senere anledning.
    Planen med bilen fremmeover er som sagt å trykke den gjennom en eu kontroll. Bilen bærer etter hvert en del preg av at ting har bilt kastet sammen i en fei, med raske løsninger og stramt budsjett. Dette er noe jeg vil prøve å endre på, og å få bilen i god teknisk stand. På lit lenger sikt skal turbomotoren og karosseriet få seg en real overhaling.
    Så i dag fikk jeg nappet ut motor og girkasse. Det var i grunn ingen tryllekunst, da absolutt alt som holdt motoren fast var gått i filler Begge motorfestene, girkassefeste og hardy koblinga på mellomakslingen hadde takket for seg etter tidligere års herjinger med brutal pedalbruk... Viste i grunn det var dårlige motorfester og at ett var ødelagt men ikke at alle var ødelagt...
    AFR avlesningene har nok kanskje vert so som so...
    Vi fikk også tak i en slags flyttbar løftebukk i fjor sommer. Genial liten sak.
    Går fremdeles en del høyere.
    Motor ute
    Også et bilde av hvordan choken har blidt betjent. Vet ikke om dette sier mest om latskapen min eller faktisk hvor lettstartet denne motoren har vert
    Som dere ser er det mye å ta tak i her. Derfor blir det vel heller ikke veldig mye spennende oppdateringer her fremover. Men skal prøve å oppdatere når noe skjer.
    Får avslutte med et bilde fra bilen sine glansdager:
    Sist endret av bjornarw; 23/04/17 kl 21:09
  18. Takk Skårholen, Batland, vangsfreaken takket for denne posten
  19. #615
    Registrerte brukere Mysemannen sin avatar
    11. mars 2010
    Rogaland
    Choke-kvisten er legit!
  20. Takk bjornarw, AKL takket for denne posten
  21. #616
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Mysemannen Vis post
    because roadkill...
  22. Takk AKL takket for denne posten
  23. #617
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Her baller ting fort på seg gitt. Begynte like gjerne å rense motorommet og fjernet framskjermene for å se etter rust. Der fant jeg to små hull som må sveises
    Har også begynt å sveise rust på bilen. Tenkte at jeg like gjerne kan gjøre det først som sist når bilen allerede er såppas ribba. Må si det er overaskende lite hull til å ha rulla 550k km! Klart rust er d på de vanligste stedene men ikke så galt som man skulle tro.
    En god del rust i frembjelken..
    Olejefat fra castrol fungerer som bot
    Ikke pent men forhåpentligvis solid og uten rust
    Sveisa noen hull etter at jeg fjernet baterikassa...
    Sist endret av bjornarw; 02/05/17 kl 21:32
  24. Takk vangsfreaken, Mysemannen takket for denne posten
  25. #618
    Godt å se du steller litt med gamle sliter'n
  26. #619
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Har prøvd meg lit på 530 toppen igjen også. Trenger litt tips til hva man bør gjøre med eksoskanalen.
    Prøvde meg på å åpne opp en eksoskanalen rundt setet og i taket ved ventilstyringen og der kanalen har en liten "avsats eller innsnevring. Fjernet denne men vet ikke om det er rett. Ser da hvertfall bedre ut for et utrent øye som mitt
    Hvor mye har det egentlig for seg å polere forbrenningskammerene. Ser mange på nett som hevder dette øker holdbarhet og levetid på motoren?
    Sist endret av bjornarw; 02/05/17 kl 22:11
  27. #620
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Hehe ja må jo det. Verdt å ta vare på synes jeg
  28. #621
    Absolutt! Ikke mye som skal til for å shine den opp litt
  29. #622
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Nei er ikke det. Driv å lurer på om j skulle gyve på å lakere den i samme slenge jeg driver på også men skummelt å gape for høyt å...
    Sist endret av bjornarw; 02/05/17 kl 22:20
  30. #623
    Mange som har gått på den smellen (inkludert meg selv med 244n)
  31. Takk bjornarw takket for denne posten
  32. #624
    Registrerte brukere Evolve_88 sin avatar
    13. jan. 2010
    Hedmark
    1005
    Fikse det som trengs?. Alltid morsomt med en sånn sleeper stil der det vises at bilen er gammel. Men at den ikke har rusta opp
    Tunna Racing
    V70R AWD 1998
    245 GL (Turbo) 1992 (x)
    965 2,5L 1995 (x)
    240 GL (Turbo) 1988
    245 GL (Turbo) 1983 (skrot)
  33. #625
    06. jan. 2014
    Stor-elvdal
    Sitat Opprinnelig postet av Evolve_88 Vis post
    Hehe ja er det. Fått mye rare blikk når jeg klemmer bån pedal men blir det lakkering så blir det i original utførelse for å beholde noe av sleeperstuket.
    Sendt fra min strømtomme SM-A510F via Tapatalk
  1. Gunnar KRC Volvo 242 1975
    By Gunnar KRC in forum 200 -serien
    Siste post: 18/10/13, 21:36
  2. -79 Volvo 244 DL med B21AT selges! (Troms) * S O L G T *
    By jompa in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/10/12, 21:32
  3. S: 1975 Volvo 244 L
    By 264v8 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 10/11/10, 20:37
  4. Prisantydning: 1975 Volvo 242
    By Mr. Crepsley in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 20/01/10, 18:06
