Hei nå holder jeg på og fikse manglene fra eu kontrollen og bilen har kun fungerende hånbrekk på venstre side
men ikke høyre jeg mistenker om det kan være røket wire men kan det være noe annet?
Er en 1998 mod v70.
Er en 1998 mod v70.
Enten er det en wire som henger eller så er ikke båndene lagt skikkelig etter i trommelen hvor det ikke er bremsevirkning.
Beste er å åpne opp og sjekke om wire går fritt på begge sider. Hvis ikke, dusj på med rustløsner inn i wirestrømpa. Evt. kjøp ny(e).
Aldri bytta wire på disse, man kan ikke tenke meg at det er noe stort problem
Da får jeg se på dette i morgen haynes bok til denne er på vei i posten så får nok mye bra info om dette der også![]()
Er ikke noe problem å bytte wire på de, selv om de kan sitte bra der hvor wiren går inn på tromlene bak. Lønner seg å ta bilde av hvordan ting sitter inni tromlen, til når ny wire skal inn. Utover det er det bare gummigjennomføringer i gulvet bak setene, og du må opp med gulvteppet bak setene, og midtkonsollen.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Takk mrstfu! Skal se på dette i dag
I prinsipp justeres brekket kun på hvert hjul, grunnen til at folk sliter litt med dette er fordi det kam være tricky å justere likt på begge sider, og man ender da opp med å kun brekke på ett hjul. Selve håndbrekkspaken er festet til wirene via en vippearm, som i prinsipp strammer den strammeste wiren først - om det er for skjevt justert får man kun brekk på det hjulet. Jeg hadde tatt av skivene bak, bekreftet at wiren ikke er røket, justert inn slik at se tar likt på begge sider, notert hvor mange knepp (på justeringa i brekktrommelen) du må slippe opp for å få på skiva igjen, strammet opp slik at de tar likt, og så tatt finjusteringa. I utgangspunktet skal du ha fullt brekk ved 3-5 knepp fra brekkspaken. Justeringa på selve spaken skal kun brukes til å justere hardheten på spaken.
Sist endret av mrstfu; 25/04/17 kl 08:19
FunkyMonkey.no
Har nå prøvd og fikse dette men får dette ikke til tror jeg skal be noen hjelpe meg.
Er ikke flink til slike ting som krever nøyaktighet og tålmodighet er grunn til at jeg ikke tar ting som registerreimer selv.
Men takk for gode svar!
Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
