Thanks Thanks:  16
Tråd: Litt "slapp" 2000 V70, 140hk.
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Standard Litt "slapp" 2000 V70, 140hk.
    Hei. Min V70, 2000, 355k på klokka begynner å bli lit lat, synes jeg. Finnes det noen som helst mulighet for å "få tilbake" de 140 hestene den en gang hadde å by på? Motoren er tight og med bra kompresjon har jeg blitt fortalt, men jeg synes den virker noe lat. Ok, den har automat, og den har gått langt, men finnes det noe som helst håp om en oppfriskning? Har prøvd å lese litt om chiptuning og andre "lure" greier, men - - - - - Noen som har et tips?
    "perpåhøvik"
    Registrerte brukere regeli sin avatar
    28. sep. 2010
    310
    Spørs hva du mener med "lat" :P
    Kan ikke si at 144hk motoren er noe sprek i utgangspunktet hvis er den du sikter til, lite forskjell fra 126 til 144hk, muligens litt mer bunndrag, men minimalt.
    Men, tenningsdeler som rotor, fordeler, tennkabler, coil og tennplugger bør sjekkes/byttes hvis lenge siden er min erfaring.
    Også veihusventilasjon bør sjekkes om er delvis eller helt tett.
    Chiptuning av sugemotor kan en bare glemme, da er bedre å hive i en motor med pustehjelp
  3. Takk perpåhøvik takket for denne posten
    06. jan. 2010
    14
    Sitat Opprinnelig postet av regeli Vis post
    Nå skrev han 140, ikke 144 hk Da kan det være 2,4 20v motoren som normalt hadde 170 hk, men kom i en slik "nedtrimmet versjon" noen år. I så fall kan den chippes til ca 180 hk og DET vil nok merkes
    På den annen side, hvis den er litt småsyk kan det være en god start å lese ut feilkoder..
  5. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  6. #4
    28. sep. 2010
    310
    Så nå at jeg har sett feil siffer
  7. #5
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Hei "hgnubel". Ja, det er 140 hk. 2,4 ltr. 20 ventiler, 103kw? B5244S2. Nei, den er vel ikke "småsyk" tror jeg, og har heller ingen lamper som skulle indikere feil, om det det var det du mente? Kan det leses ut om motoren bare er "slapp"? Hva er trygt å gjøre med en motor som har gått så langt, og også med tanke på disse med gule vester som dukker opp i veikanten av til, med tanke på å friske den opp til evt. 180hk? Bilen går bare i dustekjøring med meg alene + en verktøykasse baki, så den sliter ikke for "føden" (bensinen)! Men ja, 180 hk. hadde smakt! Tar gjerne imot mer opplysninger rundt dette. Vennlig hilsen, "perpåhøvik"
  8. #6
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Ang tuning så leverer BSR 188hk, mens rica gir deg 170hk. Og de i gule vester bryr seg lite om en litt tunet sugis..
    Volvo løs
  9. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  10. #7
    06. jan. 2010
    14
    Grunnen til at jeg nevner feilkoder er at en bil blir ikke bare slapp uten grunn. Hvis en føler et sted f.eks. gir periodiske verdier utenfor normalt kan det gjøre at noe blir feil. Det kan være lett å få en idé om hva som hangler ved å se på feilkodene, både alt som ligger inne historisk (ikke aktive i "current duty cycle"), og de som er aktive nå.
    Mulig
    P2
    platformen kommuniserer bedre med fører enn
    P80
    som jeg kjenner best, men feilkoder på
    P80
    trenger ikke alltid å tenne varsellamper, og de pærene kan også være gåen på så gamle biler.
    Det var bare en tanke
  11. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  12. #8
    10. jan. 2010
    Jeg ville iallefall FØRST tatt en overhaling av tenningssystemet. Husk at tennkabler SKAL byttes med jevne mellemrom.
    Som en skrev over: Skift først tenningsdelene og se om det da blir bedre.
    Min gamle Datsun 300zx gikk fra et dødt dass til en kjempesprek sportsbil med nye kabler/plugger/coil og kondensator. Da våkna alle 180 gampene.
    Sist endret av jerognal; 18/01/17 kl 12:22
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  13. Takk regeli, perpåhøvik takket for denne posten
  14. #9
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Hei "konso". Takker for svar, og da kommer et nytt spørsmål, har du noen erfaring med de alternativene du nevnte, er jo fristende med det første, fra BSR, men så tenker jeg på at bilen har gått så langt som den har, blir det litt "for mye Møllers Tran"? Og, hvem/hvor får jeg montert dette eventuelt? "perpåhøvik"
  15. #10
    28. sep. 2010
    310
    Angående tennkabler, så er jeg imponert over Volvo original kvalitet på dem. Stod stemplet 1995 på dem før jeg byttet da trodde det var problemet på bruksbilen. 22 år holdbarhet er bra
  16. #11
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Hvis du har en 2000 modell, så har du COP, altså "coil on plug" Som vil si at du ikke har tennkabler, rotor og fordeler sånn som 98 og eldre. COP er litt mer sånn at enten så virker det, eller så virker det ikke
  17. #12
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Hei "Daniel V". Takker for ditt delvis oppklarende svar, for bilen virker som den skal, men som sagt virker den som endel av de originale 140 hestene har blitt til ponnier, nesten. Utifra din tydelige kjennskap til disse bilene, har du noen formening om et av disse "oppspritningssettene" som "konso" nevner? Det er sikkert nok med 170 kontra 140, men fristende med 188! Hilsen "perpåhøvik"
  18. #13
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Jeg har null erfaring med chiptuning av sugemotorer. Jeg har hatt mange hvitblokker, men alltid med turbo.
    Jeg har kjørt en 170hk V70 uten turbo en gang, og det var artig det, men sammenliknet med en turbobil var det ikke sånn voldsomt. 188hk, da begynner man å snakke ja. Uansett er det viktigste før chiptrimming at man gjør et godt steg 0 som vi kaller det, altså at man ser til at tenningsdeler og alt er ok først. Mange som chiptrimmer med 5 år gamle plugger, gammelt luftfilter og gammelt bensinfilter, tyner redskapen maks, og lurer på hvorfor det går så dårlig.
  19. Takk regeli, perpåhøvik takket for denne posten
  20. #14
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Jeg har heller ingen erfaring med chippa sugemotor, men har hatt 170hk i 850, og den gikk bra ift 140hk. Men om du følger daniel v sine råd først og deretter chipper bilen tror jeg du vil bli fornøyd ☺
    Volvo løs
  21. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  22. #15
    Thorvaldsen sin avatar
    17. aug. 2013
    Porsgrunn, Telemark
    2909
    Mener bare å ha hørt at en kan i tiden at en kan bruke
    ECU
    'n som ble levert i 2.4 20V 170HK v70, som en "oppgradering" for å kunne hente ut det siste som egentlig er nedstrupet..
    Mye mulig jeg tar feil nå altså..
  23. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  24. #16
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Thorvaldsen Vis post
    ECU
    Fungerer nok ikke da kodingen av
    ECM
    ikke vil samsvare med
    CEM
    Jeg ville sjekket luftfilter, eksos (gjennomstrømning), pluggene, bensinfilter etc. Oljen er også lurt å jytte hvis den nærmer seg året. Vel å merke at feil viskositet kan gi redusert egfekt på motor.
    En chippet 140hk sugis går BRA. Du har momentant drag fra første stund og ingen turbo som skal følge med. Kan sammenlignes med 193hk bilene som har 2.5lt motor
  25. Takk perpåhøvik takket for denne posten
  26. #17
    17. aug. 2013
    Porsgrunn, Telemark
    2909
    Nei, det er nok sant.
    Du har et poeng der. En "ren" motor uten turbo kan gå overraskende bra. Så ville tro en chip kunne gjort underverker her
  27. #18
    Administrator
    Kongsberg
    5
    ECM
    CEM
    Finnes ingen
    CEM
    i
    P80
  28. #19
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Men startsperre finnes vel?
    Og da må man vel ha nøkkel fra donorbil for å få start.
    Volvo løs
  29. #20
    14. mars 2010
    Skui i Bærum
    1205
    Hei "Thorvaldsen". Uten at jeg er veldig familiær med alle disse 3-bokstavforkortelsene dere bruker virker jo det du nevnte som en god løsning, men hvordan kan en slik unit skaffes og evt. få montert? Takker selvsagt for ditt innlegg! "perpåhøvik"
  30. #21
    27. des. 2016
    Den 144 hk må være den Lateste motorn i verden og med Høyt bensinforbruk......
  31. Takk regeli takket for denne posten
  32. #22
    Sitat Opprinnelig postet av stein erik olsen Vis post
    Nei det er 2.0 på 126 hk
  33. Takk regeli takket for denne posten
  34. #23
    28. sep. 2010
    310
    Drikker like mye begge to
  35. Takk HansOla takket for denne posten
  36. #24
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Med automat...jeg aner ikke hva Volvo tenkte på den gangen, men de klarte å utstyre en bil med gasspedal og en høyttaler som lager motorlyder.
  37. Takk regeli takket for denne posten
  38. #25
    Ja 2.0 10v automat er drømmen
  39. Takk regeli takket for denne posten
  1. 1.6d slapp under 2000 rpm
    By vålvo in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 27/12/14, 15:39
  2. Periodisk "slapp" 2.4T
    By TommyM in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 36
    Siste post: 08/10/11, 21:09
  3. Drivverk - V70 XC70 AWD 2000 mod aut (1.gen) "LØST"
    By MortenKr in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 32
    Siste post: 19/11/10, 10:08
  4. 2.0 LT "Litt slapp"
    By martho in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 25/07/10, 22:22
