Thanks Thanks:  39
Side 3 av 3 FørstFørst 1 2 3
Viser resultater 51 til 75 av 75
Tråd: Håkon's 1987 Volvo 240 Turbo. Datasprut, ZF kasse.
  1. #51
    06. jan. 2013
    Morro å se at noen følger med! Skal prøve å få oppdatert her når ting begynner å skje i gjen. Nå er det fullt fokus på en 945 som blir brukis/vinterbil og som skal få turbomotor og datasprut, før det blir å pusse opp en 142 jeg kjøpte i sommer. mulig det kommer noen flere prosjekt-tråder etterhvert
  2. #52
    12. jan. 2012
    Jessheim, Norway
    784
    Sitat Opprinnelig postet av Håkon.o Vis post
    Gønn på med tråder. Forumet må ikke dø og det er alltid moro og se hva folk gjør
  3. Takk Lasse R, Håkon.o takket for denne posten
  4. #53
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Helt enig. Trist om forumet dør ut så bare pøs på med tråder og prosjekter
  5. Takk Håkon.o takket for denne posten
  6. #54
    Registrerte brukere Eriksve sin avatar
    25. jan. 2015
    Hamar
    1384
    Leste akk igjennom traaden, bra prosjekt!
    1993 Volvo 240GL (Sommerbil)
    1995 Volvo 940 ltt
  7. #55
    06. jan. 2013
    Har ikke skjedd mye i vinter, annet enn å kjøpe inn litt deler som nytt grenrør og alu radiator, samt litt annet småtteri. Hadde problemer med at bilen ble litt varm så satser på at alu radiatoren kombinert med en termostat som åpner tidlig fikser biffen! Har også fått taki vifte fra v70 som skal tilpasses og monteres bak radiator ettersom jeg syns den jeg hadde dro dårlig unna.
    Grenrøret er mye mindre enn det gamle, og mindre diameter på rør.
    Motoren er tatt ut og ligger foreløpig i deler utover arbeidsbenken. Stempla er levert til en som skal dreie de ned for å få litt lavere komp. Bestemte med for å pusse ned blokka og male opp på nytt når alt først var frahverandre. var ikke så fin lenger etter noen oljelekkasjer og en mindre motorbrann.
    Så at den lengste 45gradern i silikon på trykkrøra mine sugde seg sammen litt ved pådrag før ladetrykket kommer, så da blir rørgater i alu med korte silikonslanger i hver ende.
    Flere bilder kommer senere!
  8. #56
    Gaupne
    68
    Er no litt gamp i motoren når slangane begynnar å suge seg sammen
    Volvo 245 - Eks varebil
  9. #57
    06. jan. 2013
    hehe, er vel heller at den ene slangen var i lengste laget
  10. #58
    17. juli 2012
    Looking good
    Innehaver av SveiseTeknisk
    Facebook/ Kontakt
    Vi utfører alle typer sveising, i alle metaller. TIG-MIG-MMA
  11. #59
    06. jan. 2013
    Motor er satt sammen, og er forsåvidt klar til å settes inn.
    stempler dreid 76x4,5
    Blokka ble svart denne gangen, syns det så mye bedre ut
    Valgte å bruke umbraco skruer der jeg kan ettersom jeg selv syns at det ser finere ut, og det er mye mer praktisk å skru på, når det for det meste nå er 5 og 6mm umbraco man trenger.
  12. Takk HansOla, Lasse R takket for denne posten
  13. #60
    06. jan. 2013
    Da er motor på plass, og klar for oppstart en av de nærmeste dagene.
  14. Takk HansOla, Lasse R takket for denne posten
  15. #61
    17. juli 2012
    Blir bra detta her.
    Du har forresten ikke noe brukt spillolje eller olje fra havarert girkasse eller noe? skulle bare hatt noe å kjørt inn tørrsump-pumpa på og den nye motoren med
    Facebook/ Kontakt
  16. #62
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Dette blir spennende
  17. #63
    06. jan. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av MatsTeigen Vis post
    Haha, har vel en full 100l med godt og blanda, så du er sikker på å få kjørt det inn med spon
  18. #64
    06. jan. 2013
    Straks klart for prøvekjøring etter at Mats/Sveiseteknisk rykka ut på en søndagskveld å sveisa brakketter til radiator, og gjorde ferdig trykkrøra mine. Dyktig kar som sveiser det meste!
    stor radiator og V70 vifte på plass. aluplata på toppen ligger bare løst enda, har ikke rekt å poppe den fast
    Mats sveisa på ei plate bak på radiatoren som jeg poppa fast vifta i. dermed blir det ganske tett, så vifta får sugd vekk vest mulig varme.
  19. Takk Volvonikko, HansOla, Lasse R takket for denne posten
  20. #65
    06. jan. 2013
    Da var første prøveturen tatt, og det var så og si smertefritt! Vanntemp var mye bedre nå, og holdt seg stabil og fin så det er tydelig at stor radiator og vifte har helpa. kjører med 92grader termostat enda, men skal jeg på bane blir den bytta ut med en som åpner tidligere for å være sikker. Blir ny mapping og effektmåling i slutten av juli, så da får vi se hva talla kommer på
  21. Takk HansOla takket for denne posten
  22. #66
    06. jan. 2013
    Sånn ble det til slutt; syns selv det ble ganske ryddig.
    Liten film. Starter på 2.gir, og den tusjer fint fra seg opp til 80km/h hvor 2.gir blir tomt trykk på bildet for å se
  23. Takk Amundsen T5r takket for denne posten
  24. #67
    06. jan. 2013
    Fikk mappa og bremsa den på nytt for et par uker siden. denne gangen fikk vi heldigvis noen tall! La inn ms2 chip samtidig for å få litt bedre oppløsning.
    Fikk problemer med at wastegaten åpner mye tidligere enn ønsket, så ble ikke helt den effekta jeg hadde håpa på, men hvertfall helt brukbare tall med tanke på ladetrykk.
    316hk og 432nm på 1,2bar ladetrykk.
    Har stivere fjører til wastegaten liggende, så det blir å prøve å bytte fjør i første omgang, evt. kjøre mottrykk. Har også fått handla inn bur, som skal inn før vinteren så det går an å få hatt det litt gøy på isen når den tiden kommer
    Turbo begynner å få det litt, så den må nok byttes ut en gang i fremtida. er jo også hønngammel og trå å få igang. har ikke allverdens av budsjett å gå på nå, så lurer litt på en holset super hx35 med avgasshus 12. noen som har noen bremsepapirer/erfaringer å vise til med denne?
    Sist endret av Håkon.o; 08/08/16 kl 15:45
  25. #68
    06. jan. 2013
    Gått mye tid til oppussing av hus, men fikk kjørt noen turer med bilen, og den fungerte veldig godt etter mapping. Problemene med ladetrykk løste seg, og bilen våkna skikkelig til liv Etter litt frem og tilbake har jeg kommet frem til at bilen kommer til å bli alt for lite brukt hvis jeg stapper inn bur, så planene fremover er å sette inn interiør, og gjøre den litt mer "gatevennelig". Fuelcell blir fjernet, orginaltank skal inn igjen, og bilen skal bli i godkjent stand så det er muligheter for skilt. Så hvis noen trenger skrudd bur til 240, så har jeg ett til salgs.
    Fyrer løs med noen bilder som ble tatt i sommer
    Noen som har ei god løsning på bensinsystem med orginaltank? Tenker å prøve å slippe ei 044 pumpe neddi tanken, men er litt usikker på om den blir helt glad for det over tid?
  26. Takk Lasse R, HansOla takket for denne posten
  27. #69
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Riktigt intressant projekt!
    Kurvorna från bänkningen ser ju ändå väldigt bra ut tycker jag.
    Väldigt snygg bil i övrigt. De vita motorsportfälgarna passar väldigt bra.
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  28. Takk Håkon.o takket for denne posten
  29. #70
    2800
    Du får godkjent bilen med halvbur om du søker til biltilsynet
  30. #71
    06. jan. 2013
    Ja, vet at det er mulig å godkjenne halvbur, men blir nok ikke til at jeg orker å styre med det i første omgang Er egentlig bare sugen på å få ut skilter nå så jeg får bukt bilen litt. Den har stått alt for mye stille :( Kommer noen fler oppdateringer snart
  31. Takk Lasse R takket for denne posten
  32. #72
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Du gjør det lurt i å få ut skilter. Tror det er viktig å få brukt bilen litt også. Ofte dabber interessen av hvis man aldri får hatt det morro med det Følger med her jeg veitdu
  33. #73
    06. mars 2012
    Enig med deg om å ha skilter ja, skal ha det selv på min
  34. #74
    06. jan. 2013
    Det blir liksom ikke helt det samme med prøveskilt for ett døgn av gangen. Det er morsomt å bygge og pusle på, men når ting begynner å bli ferdig, så er det jo fryktelig stas å bruke det litt også er jo tross alt derfor man legger ned så mange timer til detta! Trivelig å se at det er folk som følger med
  35. Takk hilmar takket for denne posten
  36. #75
    06. jan. 2013
    Da har jeg endelig fått gjort litt her igjen! Jeg klarer jo alltid å få skaffa meg noen småprosjekter ved siden av, så det blir ikke alltid så mye tid til denne. Handla meg en 93mod 240 som egentlig skulle høgges, men jeg tenkte at jeg skulle bygge den til bilcross bil. etter å ha grubla litt, kom jeg fram til at den var alt for bra til bilcross ettersom den var veldig bra for rust. bilen mangla motor/gir og interiør, så da var det bare å begynne å sanke deler for å få den på veien igjen Fikk den sammen, eu-godkjente den og solgte den videre, så da lever den forhåpentligvis mange år til!
    Så ble det endelig litt tid til å drive med denne igjen;
    Skar ut den delen i bagasjen jeg tidligere hadde bygd om, så det ble plass til orginal tank igjen.
    Donorbilen ble en 240 bilcrossbil som er blitt så dårlig at jeg nå skal hugge den. Til og med denne delen var noe krølla, så jeg vil påstå at den bilen har gjort nytta si..
    Rust var det også, så da var det greit å få inn litt friskt stål før jeg sveisa den fast i bilen. Det som var av overflaterust ble sandblåst før montering.
    ferdig sveisa inn, og hatt på grunning.
    Hentet meg en orginal B230FK litt tidligere i år, som skal brukes til PKK. satser på motorbytte til neste helg
  37. Takk Lasse R takket for denne posten
  1. 1987 Volvo 740 Turbo Selges!
    By svein-ivar in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 30/08/13, 21:33
  2. Volvo 240 turbo 1987
    By theoneandonlyLOFF in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 16/11/11, 01:18
