Thanks Thanks:  742
Side 56 av 77 FørstFørst ... 6 46 54 55 56 57 58 66 ... SisteSiste
Viser resultater 1.376 til 1.400 av 1916
  1. #1376
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Litt hyggelig når oljeskift inkluderer fjærseter og lagring da
    Sålenge ikke alle oljeskift inkluderer seter og lagring
  2. #1377
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Alt ordner seg med G. Gustavsson & Sønner på banen
  3. Takk Per Turbo takket for denne posten
  4. #1378
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Liten situasjon her, kjørte ned til Tjuvholmen for å ta en tur på Latter, i det jeg parkerer hopper bolten som holder trykkrøret fra servopumpa ut av pumpa, trykkrøret tømmer innholdet sitt på betongen og i motorrommet, og bolten er borte. Blir vel en kreativ løsning med strips og moro til jeg finner en mer permanent en
  5. #1379
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Trenger du assistanse?
    Tror jeg har en del servoolje stående, og hvilken bolt?
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  6. #1380
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Takk gor tilbudet, men det er ikke stort du kunne ha gjort. Dvs, et par skikkelige strips hadde gjort fiksen lettere, men det ordna seg. Regner med du har henta
    VIDA
    -bilde til din bil, altså 2005mod? Forskjeller ut og går, trykkrøret fra pumpa mi er ikke gjenga på enden sånn som ditt, men ned en liten M6 eller M8-bolt, mener bolthodet var 10mm sekskant. Borte ble den hvertfall, i det jeg skulle rygge meg inn på plassen i P-huset til The Thief mista jeg all servo og måtte kjempe litt for å komme meg inn (brura). Hadde ikke veldig god tid før showet på Latter starta, så valgte å ta fiksen etterpå. Røret og hølet det skulle vært i:
    Ser der at bolten som holder braketten rundt røret fast er borte. Om det er jeg som ikke har trekt godt nok til, eller har trekt til for hardt, vites ikke - tar en mer permanent fiks imorra. Gikk gjennom bilen på leit etter gaffa, strips, eller noe som kunne hold røret på plass, løsninga ble noen runder med maskeringsteip for å gi litt hold, og to amputerte lastestropper som ble stramma for harde helvete. Fine farger.
    Fyllte opp med servoolje, som jeg heldigvis hadde i bilen. Holdt nesten helt hjem før servoen begynte å klage, så den gjorde jobben godt. Jallamekk FTW.
  7. #1381
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    Hm bildet er fra 2007, fra ditt chassinr og såvidt jeg kan se.
    D5244T4 TF-80SC
    AWD
    - har ikke så mange sånne i historikken i
    VIDA
    Men bra du fikk ordnet det med fjøsmekk :-)
    Joachim Aarnes
    Styreleder
  8. #1382
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Forskjeller er det hvertfall. Det returrøret til tanken, oppe ved korken, har ikke jeg. Returrøret mitt går inn under.
  9. #1383
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Fiksa bolten som holder trykkrøret, dvs jeg gjenget opp og bytta bolten. Det må ha vært svakhet i den gamle bolten på en eller annen måte, for gjengene hadde ikke tegn til slitasje, oppgjengingen gikk helt uten problemer, og var mer en rens av gjengepartiet enn en oppgjenging - økte ikke størrelse på gjengepartiet. Både før og etter var det M6-gjenger, og den nye M6x0.75-bolten sitter som den skal og har ikke rikket seg på fem mil kjøretur. Får håpe det holder, og jeg gleder meg til å dynke motorrommet i Autofoam og gnukke bort litt oljerester.
  10. #1384
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Slenge på en liten dært locktite kanskje?
  11. #1385
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Næsj, liker å leve farlig.
  12. #1386
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Feirer ett års jubileum med Dunfrid idag, ved å skvette på litt servoolje. Føler hun fortjener det.
  13. Takk vangsfreaken, Joachimbg takket for denne posten
  14. #1387
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Gratulerer
  15. Takk mrstfu takket for denne posten
  16. #1388
    Registrerte brukere Volvonikko sin avatar
    28. nov. 2010
    Aust-Agder Birkeland
    Congratz
  17. Takk mrstfu takket for denne posten
  18. #1389
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Som vanlig, helt fullstendig rå service på G. Gustavsson & Sønner. Fikk bytta røret som lakk, smurt opp rattakselgjennomføringa, justert litt på motorfester jeg hadde festa litt feil, samt oppdaget at kupévifta synger på siste verset. Lager egen tråd om det, om jeg ikke finner noe som passer ved søk.
    Ekstremt deilig å kunne jobbe med bilen på bukk, med folk som vet veldig godt hva som må løsnes og ikke. Jeg var uansett mest slaven til Lars, henta forlengere og holdt lommelykter osv. Flink var jeg og.
    Her kan man se hvordan høyre side har fått seg en understellsbehandling, og venstre side fremdeles er tørr
    Lekkasjen var på returrøret fra tannstanga og opp til tanken. Klipsene som holder rørene i riktig avstand til hverandre var borte, som sannsynligvis har fått trykkrøret til å hoppe ut av en annen klips på innsiden av subframe, som igjen har dytta returrørret inn på stabstaget og gnagd hull.
    Ingen lekkasje inntil videre hvertfall, good times.
  19. #1390
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Faen for en drittjobb. Fint å ha det gjort, men faen for en drittjobb.
  20. Takk Svirre takket for denne posten
  21. #1391
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Ikke lov å klage før du har bytta på en Renault Megane Scenic! Da må man ut med hele dashbordet! 8/
  22. #1392
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Jeg klager nøyaktig når jeg vil. Tullingen som har funnet ut at de nederste skruene som holder hanskerommet skal sitte akkurat der de sitter, burde vært vridd opp og bretta sammen.
  23. #1393
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Hehe.. Jeg lukter en egen del av underverden dedikert til ingeniører som burde hatt andre jobber.. =p
  24. Takk mrstfu takket for denne posten
  25. #1394
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Hjelper ikke at jeg bare får en tredel av overkroppen inn i fotbrønnen heller.
  26. #1395
    Lørenskog
    Byttet eller smurt opp?
  27. #1396
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Bytta, til en fra en V70 som har gått halvparten av hva Dunfrid har gått. Var ikke ulyder som var probleme, men at den innimellom ikke ville over en viss hastighet, eller stoppa helt. Etter byttet har den gått i flere timer uten probz.
  28. #1397
    Lørenskog
    Good, min begynte å pipe i svinger (faktisk) så demonterte og smurte opp akselen og dynka greia i WD40 og den har holdt fred siden
  29. #1398
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Ja, om rotoren blir tørr lønner det seg sikkert med litt akselfett
  30. #1399
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Man kan bli kvitt mye skriking med god smøring Mehehehehe.
  31. Takk sandal takket for denne posten
  32. #1400
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Du og dette griseriet ditt igjen.
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
