Det er fra lyddemperen din, ikke katalysatpren. Med mindre du ikke kommer gjennom avgasskontroll, eller katalysatoren blir tett, er det ingen grunn til å bytte den.
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Du får jo "sports" systemer til 4-5000 fra typ BSR og Simons.
Volvo leverer ikke bakre løst, da blir det halvsats fra katalysator og bakover.
Per Turbo
Styreleder / Chairman
Ble litt dulling siden jeg fikk inn vann på passasjer gulv når jeg vasket motorrommet rett før helgen.
Fikk rengjort drenering og smørt opp pakningen med silikon spray.
Sist endret av Svartedal; 28/11/16 kl 10:10
Fikk pakke i posten i går, etter en liten handel på svartfreddan.. Må nok begynne litt på nytt med organiseringen av bilpleieproduktene, faen man skulle hatt en garasje.
Hvor lang tid skal det ta før varmen i setene skal begynne å varme? Mine bruker veldig lang tid.. 10min+
Sent fra min LG-H850 via Tapatalk
Bruker omtrent samme her.
Mine tar et drøyt minutt fra start til jeg kjenner det, tipper jeg.
FunkyMonkey.no
Noen som har "chiptunet" disse bilene før? Kan vell får ish 225hk, men tåler girkassa dette etter tid.. :/
Ikke noe problem å tune det lille der
Har hatt 240ish, men med manuell kasse her og.
Har dårlig erfaring med clutch og chiptuning på min tidligere V70N 2.4D. Var original 126hk og med 226hk steget, så varte ikke clutchen mer enn 8 måneder. Spørs hvordan clutchen var brukt tidligere og av en merkelig grunn, så er 126hk clutch svakere enn den som er på 163hk osv...
Siden du har automat, så går nok det lille ekstra der + blir nok en helt annen bil å kjøre
126hk clutchen ER svakere enn 163 og 185hk clutchen. Skal den byttes i dag, så får du den kraftige trykkplaten til alle versjonene da Volvo har fjernet 126hk versjonen.
Clutchbytte BØR taes FØR du chipper disse, da du kan risikere å slite hardt på svinghjulet om det går for lenge.
Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
Vet du når dem innførte det?
Jeg byttet i februar/mars og dem satte inn 126hk utgaven som jeg ikke skulle ha etter avtale :(
Kan se ut som dette vil bli gjort etterhvert, hadde ikke gjort noe med litt mer drag..
Har kjørt med Rica og BSR chip på flere av disse bilene med den motoren vi har, med automatkasse og det har ikke vært noe problem. Klart kjører du som du stjælt bil og bensin vil det vel før eller siden gå galt uansett sikkert, men har ingen problemer med å anbefale tunging fra BSR eller Rica. Bedre å velge noe velprøvd enn slike rundreisende selgere av chip
Er det ET 43 eller ET 49 på disse bilene?
http://www.volvoforum.no/volvo_info/boltsirkel.htm sier ET49
og
www.vegvesen.no sier ET43
P2har ET49, SVV har gjort feil på alle bilene. Det er en fordel med ET43 i vognkortet, da valgfriheten blir noe større
