Thanks Thanks:  19
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 43
Tråd: Ekstralys Volvo V70n
    Registrerte brukere Volvonikko sin avatar
    28. nov. 2010
    Aust-Agder Birkeland
    Standard Ekstralys Volvo V70n
    Hei! Har kjøpt inn 3stk ekstralys jeg skal ha i front og koble opp på V70n 04 bilen min
    Tenkte det var greit med bedre lys da jeg dessverre ikke har xenon og ønsker bedre lys enn pr idag
    Da falt det på ekstralys i fronten
    Noen som har erfaring med kobling osv ?
    Kjøpte lampene hos Biltema, de har både park og fullt lys. og ledningsnettet hos Jula (for 3 lys)
    Fulgte med en bryter i ledningsnettet, men planen var å koble rett på park og rett på fullt lys
    Er ikke helt ekspert når det kommer til koblinger osv, ringte opp Volvo får å høre hva pris var på ledningsnett der m bryter osv.
    Må si jeg virkelig ble overrasket over prisen, 2080,- for noen ledninger og en liten plast bit av en bryter :S Dessuten var det men til 2 lamper og ikke 3
    Er så klart klar over kvaliteten.
    Noen her som har erfaring når det kommer til koblingen ? Som da har koblet rett inn på bilens lys ? Er litt redd for å få feilmeldinger osv.
    Takker for svar
    Nikolai
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Er en grunn til at de er ment for 2 lys. I Norge er det ikke lovlig med 3.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Ikke koble det rett inn på bilens lys, du brenner av ledningene tvert. Må bruke relé på hovedstrømmen. Dette finnes i settet fraa Volvo, og inneholder også brakett fr montering av to lys. Ledningsmatta går rett inn i et ferdig stikk bak venstre hovedlykt, som blir aktivt med bryteren du får med i settet. Man må ikke kjøpe hele settet, spesielt siden du skal ha tre stykker trenger du ikke den originale braketten. Noen andre kan sikkert stille med delenummere på enkeltkomponentene.
    Regner med du er klar over at hverken parklys i ekstralys, eller tre ekstralys er lovlig i Norge.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  4. Takk Volvonikko takket for denne posten
    28. nov. 2010
    Takk Ray
    Er med relè på ledningsnettet, var godt å få bekreftet dette. Var sikker på det var plug an play som på min tildigere 240, den hadde 2stk bak grill koblet rett på park og fullt lys.
    Men jo dette er jo mer moderne elektronikk vi snakker om, så hadde i tankene at det kunne bli konsekvenser ut av "snarveier".
    Får håpe folk her inne kan hjelpe meg med å finne ut av hvilke ledninger jeg trenger.
    Alt er jo så klart best originalt, men Volvo er dyrt.
    Var ikke klar over at det var ulovlig med parklys, regnet med dette var lovlig i og med lampene var godkjent for vei bruk.
    Men greit å bli informert
    Ryktes jo at maksimalt er 2 lamper på personbiler, og 4 på lastebiler.
    Føler ikke at noen holder reglene her, men er vel heller aldri stor kontroll på det.. Men om tilfelle skulle være der, er det nok ikke så lett og forklare seg bort :/:/
    Men ja jo, ble noe klokere av dine ord Raymond
    Mye mulig jeg kanskje dropper det, vi får se.
    Mister jo fort litt motivasjon når det ikke er lov :(
  6. #5
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    2 ekstralys, med ref 37,5 så skulle alt være innafor og lovlig. Og problemet med tilkobling av parklys er vel ikke at det er ulovlig i utgangspunktet, men det blir ulovlig i det øyeblikket man får 4 parklys p bilen. Ikke bare bare å koble ut de originale heller, da jeg mener det er krav til plasseringen av de også.
    Uansett, anbefaler å bruke pluggen som ligger klar i motorrommet, sammen med bryteren fra Volvo og legge opp resten av ledningsnettet selv, og bruke relé. Strømmen som kommer fra originalpluggen kan da brukes som styringsstrøm på reléet.
  7. Takk Volvonikko takket for denne posten
  8. #6
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Du kan koble deg inn på originalkabelen som Ray snakker om. En grå liten kontakt mellom førerside frontlampe og luftfilter. Der kan du koble på styrestrøm til releet.
    Så evt kjøpe original bryter å sette inn.
    Jeg mener det skal gå vel så bra altså
  9. Takk Volvonikko takket for denne posten
  10. #7
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Reftall 37.5 bli i utgangspunktet for høyt, samlet referansetall skal ikke overstige 100 for alle bilens fjernlys, og originale fjernlys pleier på oppnå ca 50-60 alene. 17.5 er reftallet man kommer srg gjennom med, men det er uvisst hvor nazi alle kontrollører er på det.
    Volvonikko, i utgangspunktet er det, om man tolker kjøretlyforskriften rett, tillatt med maksimalt to ekstralys med referansetall som over, da man skal ha partall antall lykter. Hvorvidt du risikerer å bli stoppa med tre lykter kommer anpå dit lokale Vegvesen, men riktig person på feil dag vil sende deg på trafikkstasjonen. Tre lykter er mer en svensk greie, da man faktisk får reduksjon o forsikringspremie om man har tre lykter.
    Det er også krav iflg Kjøretlyforskriften med bryter på ekstralysene samt indikasjon på om de er på eller av, som skal være synlg og betjeningsbar fra førerposisjon. Derfor er den originale satsen så fin. Skal sies, jeg har hatt firmabilen gjennom en EU-kontroll og fire rutinekontroller langs veien, aldri fått påpakk på at jeg ikke har bryter på den, eller stabstag på lyktene.
    Personlig synes jeg to ekstralys er penest, i den grad ekstralys kan kalles pent.
    FunkyMonkey.no
  11. Takk Volvonikko takket for denne posten
  12. #8
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Jeg betalte rundt 1800 for monteringssettet til Volvo, lett å montere å det er lovlig
  13. #9
    Lørenskog
    8
    Monteringsettet er lovlig ja
  14. Takk mrstfu takket for denne posten
  15. #10
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Oj oj oj, blemme fra min side ja!! Er selvfølgelig 17,5!! =)
    Og kravet om separat bryter er vel ikke lenger?
  16. #11
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Om det har bortfalt kan godt hende, men skulle tro kravet om indikasjon fra førerplass gjenstår. Om det går på fjernlyset er kanskje det nok
    FunkyMonkey.no
  17. #12
    02. mars 2011
    Halden
    ikke noe feil med de lysa vel
  18. #13
    28. nov. 2010
    Mye bra matnyttig informasjon på en gang her gitt
    Starter med den hemmelige pluggen
    Om har har forstått dere rett, er det den pluggen eller stikket som ligger stripset i kanten like ved panser låsen ? Ser ut som en vanlig kobling til lykt ? =)
    I såfall, høres det ikke så dyrt ut,
    Visst man da kan:
    -Koble seg på pluggen
    -Legge opp sikring med relè
    -og kabler selv så klart.
    Jo ja Ray 3 lykters ideen tok jeg rett å slett ifra vpars.se der er det bilde av V70 med 3 ekstralykter
    Så regnet nok med dette var en Svensk greie
    Syntes bare det passer så greit med bredden av fronten, at man utnytter plassen
    Og at det blir et elegant flott lysbilde om kvelden
    Har prøvd litt forskjellige pære styrker i det siste generelt. Men ingen imponerende tilfeller foreløpig.
    Alt ifra Xenon look, nightbreaker, white light og cool blue intense.
    Syns liksom ikke lysene blir gode nok. Er ikke gamle lykter heller på bilen.. Tidligere eier kjøpte nye i 2014, da det var sprekk i den ene.
    Jo ja er delte meninger om ekstralys er pent eller ikke.
    Men i min situasjon velger jeg å kalle det praktisk
    Hadde jeg hatt originalt Xenon kunne jeg levd med det, men lyset er jeg ikke tilfreds med. :/
    Men tenkte litt rundt på det som ble foreslått her
    Legge inn org bryter i dash ifra Volvo, hvordan blir det med park lys da ? Hvordan skal man styre begge lysene via knapp ?
    Går vel i tilfelle og koble park til park og fullt lys via bryter ? Eller er jeg patetisk urealistisk nå ?
    Som sagt, har virkelig ikke peiling på elektrisk og kobling.
  19. #14
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Kan fint koble park til park, evt via et relé, men får ikke styrt begge to via samme bryter i dashen.
    Pluggen er en grå plugg som litter mellom lykta og luftfilterboksen, ut mot skjermen. Original ledningsmatte plugges i den, og passer kun der. Ut fra lednkngsmatta kommer det to ledninger, med hver sin svart (jord) og hver sin rød (12V), styrt av fjernlyset om bryteren settes i 7raderen. Å legge opp relé fra denne ledningsmstta er ikke noe problem. Skal du ha tre lykter, ville jeg holdt meg til 55W per lykt, altså 165W totalt. Dette tilsvarer 13.5A ved 12V, noe mindre under drift på grunn av høyere ladespenning. Sikre den med 20A, bruk 2.5° kabel eller større tverrsnitt på hovedstrømmen til reléet og ut til lyktene.
    FunkyMonkey.no
  20. Takk Volvonikko takket for denne posten
  21. #15
    03. des. 2016
    Jeg monterte 2 extralys på min V70. Lys kjøpt på Biltema og orginalt koblingssett fra Volvo. Fungerte helt glimrende, bortsett fra at en selvfølgelig trenger noe spesialverktøy for noe klips nedi motorrommet. Instruskjonen som fulgte med koblingssettet var veldig grei. Det var Plug and Play.
  22. Takk Volvonikko takket for denne posten
  23. #16
    28. nov. 2010
    Kan godt være jeg kobler til kun park lys i starten til jeg eventuelt stikker innom Volvo å blakker meg helt :P
    Er jo veldig pent med ekstra lys i "park modus"
    Her er iallefall ledningsnettet http://www.jula.no/catalog/bil-og-ga...gssett-602132/
    Ja ble dessverre billig løsning denne gangen, men tror ikke det er så alt for galt
    Har ikke sjekket over sikringen som fulgte med, men tror jeg mener å huske den var på 30A og releèt var heller ikke helt bak mål
    Får se om jeg rekker en liten runde imorgen
  24. #17
    28. nov. 2010
    Hørtes lovende ut Kjartan
    Hva blei prisen på ledningsnett hos Volvo ? =)
  25. #18
    03. des. 2016
    Sitat Opprinnelig postet av Volvonikko Vis post
    Beklager seint svar. Jeg husker ikke helt, men såg en lenger oppe i tråden som nevnte rundt 1800,- og det var noe i området der. Der var det med festebrakett, ledninger, bryter var det vel også, og ellers det som trengtes. Det eneste som ikke var med var sånne stabilisatorstag. Var grei instruksjon med, det jeg hadde problemer med er at min Volvo ikke er helt orginal i fronten for den var tidligere sivil politbil så det er mye utstyr som er fjernet framme der, og tror ikke alt som ble satt på igjen var helt etter min modell. Ellers var det som sagt noen klips som var litt krøkkete å få løs.
  26. Takk Volvonikko takket for denne posten
  27. #19
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Kan det stemme at tidligere nevnte monteringssats for ekstralys har følgende delenr: 9499563? Hvis ja, følger brakett for ekstra lysene med? Forhandler er litt usikker.
  28. Takk Volvonikko takket for denne posten
  29. #20
    Lørenskog
    8
    I det kitet følger brakett, bryter, kabelsats og monteringsanvisning med
  30. Takk Larssin, Volvonikko takket for denne posten
  31. #21
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Samt noen fæle bolter og hylser for å feste braketten. Sitter godt.
    FunkyMonkey.no
  32. Takk Larssin, Volvonikko takket for denne posten
  33. #22
    28. nov. 2010
    Får høre med Volvo igjen
    Har ikke helt kommet meg til hektene med monteringen, mistet litt motivasjon :P
    Men merker jeg får en del pågangsmot ifra dere her inne Noe jeg setter utrolig stor pris på
    Hjelper alltid med gode svar og tilbake meldinger
    Møtte senest idag en V70n med 3 lamper foran, må si jeg syntes det var veldig smakfullt Bor forresten her på Birkeland Skal se om jeg får stoppet den engang og hørt hvordan de har koblet opp alt sammen
    Men igjen.. takk for hjelpen alle sammen
    Gir beskjed når jeg starter monteringen igjen ^^
    Blir nok litt til neste helg, da jeg i samme slengen må bytte fjærsetet på passasjer siden... Høres helt forferdelig ut.
    Klinker og klunker i fjæra ved sving i fart og stillestående. Man hører det godt på utsiden også.
    Blir nok litt helge kos neste helg da Mye jobbing denne helgen dessverre, men greit å tjene inn litt til Vogna
  34. #23
    Lørenskog
    8
    Kjøper du Volvosatsen er oppkoblingen lettere enn å sette Grandisen i ovnen.
    U can do it
  35. Takk Volvonikko takket for denne posten
  36. #24
    28. nov. 2010
    Dæven! Fikk virkelig lyst på Grandis nå
    Jo er nok best med org sats. Får undersøke litt Volvo vinner som regel :O
  37. Takk Per Turbo takket for denne posten
  38. #25
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Volvo har lagt ut installasjonsveiledninger for alt ekstrautstyr på hjemmesiden, der kan du se tegninger og forklaringer for hvordan du monterer originalt monteringskit for ekstralys på V70 2004:
    http://accessories.volvocars.com/no-...(00-08)%202004
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  1. Problemer ved ekstralys montering på V70n
    By Kenneth D in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 24/04/17, 21:09
  2. Montere ekstralys på Volvo S80
    By Nero in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 01/12/15, 13:42
  3. Ekstralys på volvo v70 2005 mod.
    By Mrbye in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/08/13, 21:39
  4. V70N og Ekstralys
    By Jimmen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 08/08/13, 08:10
