Thanks Thanks:  59
Side 1 av 6 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 150
Tråd: JK91: '09 S60 2.4D Limited Edition
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    Standard JK91: '09 S60 2.4D Limited Edition
    Da har jeg endelig fått skaffet med en Volvo igjen, - jaggu på tide!
    Fikk nyss om denne fra fatter'n, da det var kollega av han som skulle selge denne. Kollegaen går for å være veldig nøye med sine biler (bare Volvo'er), så ble fort interessert i denne. Etter første inspeksjon av bilen, var det lite tvil. 2 uker senere var denne i mitt eie (05.45) på en fredag! Tviler på at det er så mange bilkjøp som skjer så tidlig på mårran!
    Bilen hadde rulla ca 160. km, og jeg blei 3. eier på den. Volvo på Mastemyr hadde den i ca. et halvt år, før kollegaen til fatter'n kjøpte den. Alle servicer er fulgt, samt at den har blitt tectylbehandlet jevnlig.
    Utstyr:
    - 3-eiket ratt
    - cruisekontroll
    - regnsensor
    - skinnseter m/toscana-sømmer
    - HU-650
    - bixenon m/halogen
    - ryggesensor
    - webasto parkvarmer m/timer
    - defa-pakke (usikker på hvilke pakke, men er batterilader, kupèvarmer....regner med at det er motorvarmer også)
    - fabrikksenk
    Planer/utbedringer:
    - justere lysene
    - få festet skvettlappene foran, da noen av plastnaglene har takket for seg
    - finne ut hva som forårsaker en klunkelyd i nærheten av venstre framhjul ved skifte mellom Drive og Revers, forslag??
    - få tak i VCCN-skiltplater, og sette på disse.
    - vurderer å sette på VCCN-dekal.....usikker på plassering, forslag??
    - montere originalt fjernlyskit med bryter og 7-rader
    - bytte gamle skiltplater (plast med stygge oblater), til nye aluminiumsplater
    - Sette på "alu"-ringer på CMM og originalradioen
    - Bytte "dørpinene" til aluminiumspinner fra Vparts
    - Bytte/teste ryggelyspærer i LED
    - Bytte til LED i skiltlysene
    - Montere HEKO vindavvisere på vinduene foran og bak
    - Montere ISOFIX-fester i baksetet
    Det som står i grønn skrift er utført.
    Så noen bilder av doningen:
    Dessverre rakk jeg ikke å ta noen bilder av bilen, der den var nyvasket. Neste dag så det nemlig slik ut her.....
    Sist endret av JK91; 31/01/17 kl 17:22 Begrunnelse: Litt endringer i planer/utbedringer :)
    Volvo S60 2.4D Limited Edition -09
    VW Touran 1,9TDI -08 (solgt)
    Volvo 850 GLT 20V -95 (solgt)
    Volvo S40 1.8 16V -96 (levert på dynga)
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    Oppdatert førstepost litt...
    Skiltrammer er "på vei", dvs at de kommer med resten av klubbpakka mot slutten av desember. Blir en grei liten "upgrade" på bilen
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Grattis med feeeet bil Si i fra hvis du skal selge de felga! Ble litt småkåt på de
  4. Takk JK91 takket for denne posten
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Ang lyd ved girskifte, sjekk motorfester under og på topp av motor. Og evt sjekk for slakke i splines på drivaksel ute i navet. Utbedres med bolt fra xc90
    Sent fra min SM-G901F via Tapatalk
    Volvo løs
  6. Takk JK91 takket for denne posten
  7. #5
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    Takker så mye! Fornøyd selv
    Felga blir nok ikke solgt med det første! Synes dem var gromme selv
    Sent fra min E6853 via Tapatalk
  8. #6
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    Hmm...gode tips! Takker så meget!! Har vel egentlig mest trua på slakk i splines. Høres ihvertfall ut som det kan komme fra området nede ved ventre fremhjul, når jeg sitter inne i bilen.
    Så bolt fra xc90 er alt som skal til? Så for meg bytte av noe "større" jeg!?
  9. #7
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Bolten fra xc90 har en gummiforing i tillegg, ingen andre har den. Montert på flere biler med slikt problem.
    Volvo løs
  10. Takk sandal takket for denne posten
  11. #8
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Sitter denne på inner- eller yttersiden av hjullageret? Vurderer et par alike bolter selv.
    Sent fra min SM-N7505 via Tapatalk
  12. #9
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Det er senterbolten som sitter bak navkoppen på felgen
  13. #10
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Kanskje formulere meg litt bedre; foringen som XC90 bruker, hvilken side sotter den på?
    Bolten er jeg klar over hvor sitter
  14. #11
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    Har ikke skjedd stort med bilen den siste tiden, annet enn at den har blitt vaska et par ganger, og rulla mange mil. Angrer ikke et sekund på at jeg kjøpte denne
    Var innom Bilia en tur, i går, for å høre om lyden om dem kunne sjekke opp lyden fra venstre fremhjul/nav ved skifte mellom D og R. Det ble med en veldig erfaren mekaniker ut for høre etter. Han var 99% sikker på at det var slark i navet, akkurat som tidligere nevnt av konso. Dette skal i følge han, ikke være noe man må gjøre noe med, så sant man ikke irriterer seg veldig over lyden.
    Dermed blir det ikke en pri-sak for mitt vedkommende.
    Noen som har forslag til hva morsomt en kan endre/"åpne" av funksjoner ved hjelp av
    VIDA
  15. #12
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Såvidt jeg har skjønt dreier det seg om en pakning mellom skiva på bolten og anleggsflata i navet. Vært litt uenigheter om den da den visstnok stenger inne evt vann, som da kun kan gå inn i ytre drivknute og gjøre ugagn.
  16. #13
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    Ser slik ut: https://www.ipdusa.com/products/8847...axle-bolt-xc90
    Grattis med fin fin bil også!
  17. Takk JK91 takket for denne posten
  18. #14
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Ha litt fett på navet før man setter dit en slik bolt så blir ikke fukta stående der.
    Volvo løs
  19. #15
    Lørenskog
    Noen mener loctite på splinesene til drivakselen er greia og gjøre også
  20. #16
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    Sånn den ser ut ja!
    Takk for det! Fornøyd selv! Er noe helt annet en VAG hehe
    Det blir nok gjort en utbedring på dette med tiden, men prioriterer det ikke i første omgang, selv om det er IRRITERENDE.... Skjønte det dit hen at det var ikke få Volvoer som gikk rundt med denne feilen, og han hadde ikke vært borti at det utviklet seg til noe verre enn selve lyden.
    Blir nok å prioritere originalt kit for ekstralys og ISOFIX
    Svirre, hadde ikke du montert originalt lyskit selv? Trenger nok mest sannsynlig hjelp med dette, enten fra verksted eller en med kunnskap nok. Er ikke noe dreven på å skru bil selv, spes ikke når det kommer til elektronikk!
    Sist endret av JK91; 30/11/16 kl 11:41
  21. #17
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Ekstralyskitet fra Volvo? Det er så plug&play som det får blitt. Av med batteri, plugge inn ledningsmatte, sett i bryter, tut og kjør.
  22. Takk JK91 takket for denne posten
  23. #18
    27. des. 2010
    Sollihøgda
    What?! Er det ikke mer? hmm....kanskje noe jeg klarer tilogmed da!?
  24. Takk Svirre takket for denne posten
  25. #19
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det er vanskeligere å bytte parklyspære.
  26. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Vi kan ta det en kveld, JK
    Sent fra min SM-G925F via Tapatalk
  27. Takk JK91 takket for denne posten
  28. #21
    08. des. 2013
    hamar
    det tviler jeg på... fjernlys derimot
  29. #22
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Prøvd å bytte parklyspære foran? De fleste ender opp med å ta av frontfanger og lykta første gangen.
  30. #23
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Kjenner jeg er bortskjemt med '07 mod og manuell
  31. #24
    Lørenskog
    Er jo null stress å bytte parklyspære, litt mer knot med sidemarkeringene.
  32. Takk Svirre takket for denne posten
  33. #25
    Lørenskog
    Sitat Opprinnelig postet av JK91 Vis post
    Er litt borring og tilpassing i fangeren og da, om du skal ha braketten på men absolutt noe man kan klare selv hele greia. Følger med bruksanvisning, ellers ligger den på nettet også
  34. Takk JK91 takket for denne posten
  1. S60 øk.
    By jacobsen in forum Biler selges / kjøpes
    Svar: 12
    Siste post: 18/02/15, 09:11
  2. JK91's 854 GLT -95 SOLGT - tråd kan stenges
    By JK91 in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 25
    Siste post: 20/10/14, 08:01
  3. Forksjell på s60 2,4D D5244 T2 (130hk) og s60 D5 D5244 T (163hk) ?
    By theo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/01/13, 20:47
  4. Simon-s60: S60 2.0T Mayagul
    By Simon-s60 in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 18
    Siste post: 11/09/12, 10:43
  5. Ny S60
    By Anders- in forum Volvo Motorsport
    Siste post: 12/04/10, 17:49
