Info om bilen:
Modell: V70P22006 Summum.
Motor: B5204T5, 2.0T, ~180hk.
Girkasse: Automat.
Drivstoff: Bensin.
Sommerfelg/dekk: 215/45/17.
Vinterfelg/dekk: 205/50/17.
Farger: Grå metallic.
Kilometer: 227.700km (08.02.2018).
Planer:
Utførte Planer:
"Original deler service" Ny Kjølevæske, tennplugger, luftfilter, kupéfilter, bensinfilter, oljefilter og olje. Service nr: 1: (02.11.2016), 2: (27.01.2018), 3: (18.04.2019), 4: (xx.xx.xxxx).
Nye skvettlapper forran og bak.
VCCN-Skiltholdere.
Sommerhjul: Compomotive MO5 17" (Hvite).
Vinterhjul: "Originale 17" med Nokian Hakkapeliitta R2 (Hvite).
ClimAir Sport vindavvisere forran og bak.
Høyre el. speil (går ikke inn), renset og smurt opp.
Brilleholder (30740473).
Byttet varmeregister (21.01.2017).
EBC bremser (skiver/klosser/bånd).
Byttet Coil nr:3, og alle tennplugger (23.03.2018).
Byttet VVT solenoid. (23.01.2018).
Reparert coilnettet, pga. defekt solenoid var alle ledninger lettere brent (23.01.2018).
Byttet venstre frontlykt (ny) og ballast (brukt).
Svart plastidip på grill.
Rollo, som manglet når jeg kjøpte den.
Satt inn original bass (28.05.2018).
HU-850 erstatning, den gamle hadde brent hovedkort (15.10.2018).
Byttet høyttaler i høyre dør forran(16.10.2018).
Byttet veivhusventilasjon og PCV Nipple + alle o-ringer/pakninger (27.02.2019).
Byttet o-ringer på dyser + rengjort gasspjeld og byttet pakning (27.02.2019).
ByttetTCV(12.03.2019).
RengjortMAFsensor, var oljesøl (12.03.2019).
Rengjort MAP sensor, var full av olje og gikk i nødmodus (21.03.2019).
Installert Vparts "AUX & bluetooth stereoadapter till Volvo HU-originalstereo" og "Adapterkabel BT för bilar medRTI/Navigation" (02.04.2019).
Flushet automatkasse (04.04.2019).
Byttet nedre motorfeste (04.04.2019).
CCM-0040 - Air Quality sensor Internal fault - Rengjort, ok! (17.02.2020).
Rette periodisk feil på en rygge sensor nr. 2, byttet i ny kjøpt på bilservice i Tønsberg. 06.06.2020
