Tråd: Turbo konvertering/ kompsenking b23a
    Registrerte brukere -Gtj- sin avatar
    Fenstad!
    507
    Standard Turbo konvertering/ kompsenking b23a
    Driver og turbo konverterer en b23a. Lurer på hvor mye evt stempel må dreies, og skal det dreies av hele eller bare lage grop?
    Skal kjøre med følgene oppsett:
    Std b23a bunndel
    Portet 530 topp med std ventiler, a kam og frest ut i forbrenningskammeret
    Match porta 940 grenrør med comp ct2x turbo
    F innsug med Siemens deka 630 CC dyser
    Planen var og starte med lh2.4 og kjøre inn på det før datasprut Monteres senere.
    Hva trur folk om detta oppsette og hva tipper folk om effekten?
    1983 240
    1994 945
    Jeg mener det er ett bra oppsett og at du finner mye relevant info her: http://forum.vccn.no/showthread.php?...5den&highlight
    CT2X sier ikke så mye. Har du diametrene inn på kompressorhjulet, ut fra turbinhjulet samt A/R forholdet på turbinhuset?
    På helt generelt grunnlag kan man si at en motor med A-kam har ett potensiale på ca. 130 hk uten ladetrykk og at effekten øker med 13 hk pr. 0,1 BAR du øker ladetrykket.
    Sist endret av Batland; 29/05/16 kl 17:10
    Fenstad!
    507
    Ut fra det du har skrevet der blir det og dreie grop, på 76x4,5mm?
    De måla må jeg komme tilbake med i mårra.
    1983 240
    1994 945
    Egentlig ja, men......hvis du har slipt godt ut av forbrenningskamrene i toppen så holder det med 76 x 4,0 mm grop i B23A stemplene i DITT tilfelle.
    10. juni 2013
    Du har full PM Batland så stiller spørsmålet her også kan du svare enten her eller i innboks. Handler om stempeldreiing så er vel ikke helt ute av temaet her heller med tanke på ombygning.
    Burde jeg ha 76x4.5mm grop i stemplene mine eller noe annet?
    B230FT blokk
    H råder
    neddreide stempler typ 76xXXmm?
    530 topp portet av deg.
    E innsug.
    940 manifold.
    D kam.
    siemens deka 630cc dyser.
    dre ecu datasprut.
    turbonetics E46 turbo.
    B230FT blokk
    H råder
    E innsug.
    940 manifold.
    D kam.
    dre ecu datasprut.
    Da skal jeg få slettet.
    Min erfaring er at en grop på 76 x 4,5 mm gir en kraftig forbedring av sluttresultatet i forhold til udreide stempler, men hvis man vil ha enda høyere dreiemoment og enda mer effekt, så må stemplene dreies mer. Ulempen med å dreie betydelig mer enn 76 x 4,5 mm er at forbruket på rolig gatekjøring øker.
    10. juni 2013
    Jeg håper på å kanskje kunne få se 300-350whp, så da er vel 4.5mm grop ålreit. Tror du dette er mulig med mitt oppsett?
    I virkelig gamle dager ble T-kammen oppgitt som være en 220 hk kam, A-kammen som en 320 hk kam og D-kammen som en 400 hk kam.
    Hvis du gjør saker og ting riktig så ser ikke jeg noe problem med dette, men kam, ventilfjærer og ikke minst ting som turbo, intercooler, downpipe og eksosanlegg har stor betydning. Hvor viktig er forbruket på rolig til-og-fra-jobb kjøring?
    Hvis målet hovedsaklig er maksimal akselerasjon og flotte tall på pumpebensin og B23A-stempler så hadde nok jeg personlig dreiet dem 96 x 3,5 mm i stedet.
    Sist endret av Batland; 30/05/16 kl 05:17
    10. juni 2013
    Hm er flotte tall og god aks og holdbarhet som er målet. Dumt jeg akkurat har sendt bort FT stemplene da, vet ikke hvor stor gropa er i de i forhold.
    A-ha!
    Når du har slike resultatmål og i tillegg FT stempler, da bør du vurdere å kontakte han som skal dreie dem og endre målene til 96 x 3,5 mm i stedet.
    Med dysehull i toppen bør du definitivt vurdere å bruke disse og fylle opp søkket rundt dysene på utsiden av manifolden med sveis og deretter slipe bort hele taket som henger ned og kniper høyden inne i kanalen til en brøkdel av det den skal og bør være.
    10. juni 2013
    Vil ikke ringland bli tynt da?
    Innsuget skal hvertfall matchportes mot topp
    Nei, langt ifra.
    Området ved innsugspakningen er det som betyr minst fordi der er arealet faktisk i største laget allerede.
    Bare se på hva du klarer å tre gjennom kanalhullet i innsugspakningen og så sammenligner du det med hva du klarer å kneke inn forbi dysene i f-manifolden. Da ser du hvor det må arbeides og hvorfor.
    10. juni 2013
    Skal jo bruke E innsug
    Det er det korrekte og suverent beste valget, men det er det ikke sikkert trådstarter er klar over enda. Derfor valgte jeg å poste slik.
  15. Takk Skårholen takket for denne posten
  16. #15
    Fenstad!
    507
    Da har jeg begynnt og dreie stempler 😊
    Skulle hatt ett E innsug ja,, får bare følge med litt rundt..
    1983 240
    1994 945
  1. hva mangjer jeg for turbo konvertering ?
    By melby95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/07/12, 06:07
  2. B230Fd brukbare deler ved turbo konvertering?
    By JEPS in forum Motor og gir
    Siste post: 19/01/11, 02:10
  3. deler til turbo konvertering
    By melby in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 09/11/10, 21:59
  4. turbo konvertering??
    By Teigen preformance in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 20
    Siste post: 13/04/10, 15:15
  5. 230F turbo konvertering
    By ClassicTurbo in forum Motor og gir
    Svar: 37
    Siste post: 04/03/10, 14:01
