Thanks Thanks:  742
Side 35 av 77 FørstFørst ... 25 33 34 35 36 37 45 ... SisteSiste
Viser resultater 851 til 875 av 1916
  1. #851
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Snubla over denne her i en annen tråd:
    BCM
    -0115:
    Felorsak
    Störningar eller avbrott på
    CAN
    SAS
    inte ansluten på
    CAN
    Internt fel i
    SAS
    Begge feilkodene peker mot
    SAS
    , og som du skriver så ser det ut til at det er feil på den.
    Det andre du nevner:
    Som en tilleggsopplysning kan jeg nevne at bremsepedalen av og til vibrerer (slik som når abs/dstc er aktivt) hvis man legger over fullt til høyre i lav fart og bremser. Mye det samme som når all motorkraft kuttes i høyresvinger. Kan det være så enkelt som et dårlig hjullager og abs-sensor som tuller pga telleringen som flytter på seg?
    Det høres ut som antisladd slår inn, fordi
    SAS
    ikke får/sender riktig signal.
    Min mening er at alt peker mot
    SAS
    Kom til å tenke på motstanden du opplever når du svinger mot venstre.
  2. #852
    27. nov. 2010
    Svirre: du kunne tatt med resten av tråden du hentet det der fra også. For såvidt jeg husker så var det abs-ringen min som var årsaken til alle feilene, ikke sas som aarnes her foreslår.
  3. #853
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det er ingen tvil om at det er drivknuta i mitt tilfelle.
  4. #854
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Skal se om jeg finner igjen resten av tråden. Ulempen ved å bruke flere pc'er.
    Syns det høres rart ut at drivknuta skal gi så mye motstand som jeg følte bilen hadde. I mine ører virket det mer som elektronisk motstand, enn fysisk, men fornekter ikke at knuta kan være defekt
  5. #855
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Som sagt, ingen tvil.
  6. #856
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Er et skritt nærmere å finne ut hvorfor lyktespylerne mine ikke fungerer.
  7. #857
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Tøft. Slange?
  8. #858
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Yess. Vet ikke.
  9. #859
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    Husker slangen hoppet av på den gamle 07en vår også på samme side. Er jo bare trykk i pumpa, så er vel ikke så uvanlig at de hopper av innimellom
  10. #860
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Dings.
  11. #861
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Regner med å montere ila helga, så da får vi vite om drivlinje.no er noe å satse på. Har hvertfall nydelig leveringstid. Bestilte på mandag kveld, og henta den idag.
  12. #862
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Me kjøpte drivaksel hos dei til onkelen min sin V70N 2003-modell. Bra leveringstid, bra pris, og har no vart i eit år. Men etter 3 veker var det meir rust på den nye enn den gamle.
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  13. #863
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Onkelen min kjøpte derfra for to år siden, og har gått nesten 100k med den siden. Rust veit jeg ikke noe om, men tilsynelatende ingen mekaniske feil.
  14. #864
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    Virka bra mekanisk ja, og veldig greie prisar
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  15. #865
    Registrerte brukere sandal sin avatar
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    Er drivaksel en svak het på V70 ?
    Har hørt mangen som har byttet de, og tror min også begyner å takke for seg, gått 230.000 km no, er en dunke lyd når eg setter den i gir, og står i ro på et lyskryss så når eg drar i gang då kommer det en ¨dunke¨lyd, detter e en aut kasse
  16. #866
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Er vel ikke noen spesiell svakhet på disse, men drivaksler er jo relativt utsatt. Ikke uvanlig at det blir ubalanse eller slitasje i indre knuter. Jeg bytter enkelt og greit fordi det er en mye enklere jobb enn å bytte drivknute. Selv om sjansen for å få feilprodusert knute fra to leverandører er minimal, har jeg ikke ork til en runde til med reklamasjon. Greit å vite hele akselen er sprell ny, og.
  17. #867
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Sitat Opprinnelig postet av sandal Vis post
    Olje og fett blir dårligere over tid, og får man en liten sprekk eller rift i en mansjett, så tar det ikke lange tida før det KAN begynne å gnage på metallet. Min har gått over 400k nå, men kan antyde en liten klakkelyd ved enkelte vridninger og pådrag.
    Skal ta ut akslene og bytte mansjetter samt legge inn nytt fett. Pleier å hjelpe
  18. #868
    08. des. 2013
    hamar
    S60'n min har ikke gått 92k engang, å har merkbar klakkelyd på begge sider når man går av og på gassen
  19. #869
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Biler har ikke godt av å stå stille heller, vettu
  20. #870
    Registrerte brukere immortal92 sin avatar
    22. juni 2011
    Stryn
    Om det kun er en liten klakkelyd når du går av og på gassen så kan det være akslingsboltene, prøv xc90 bolten med gummi Har funket på begge mine s60er.
    Beklager OT..
  21. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  22. #871
    Lørenskog
    Må ha nye aksler jeg og, slitt alt som er av knuter og tjohei.. Kikka på drivlinje.no jeg og, så får se..
    XC90 akselbolter og Loctite på splines så sitter de
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
  23. #872
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Per Turbo
    Xc90 bolter gjennom hjullageret og inn i drivknute? Er det noen problemer med standardboltene?
    Drivlinje.no har hyggelige priser, om ikke annet. Begge komplette fremaksler for 5k er sweet, også er det så kjapt og fritt for søl, kontra p bytte drivknuter.
  24. #873
    08. des. 2013
    hamar
    den kjøres opptil flere mil i uka!
  25. #874
    02. juli 2012
    Bergen/ Indre arna
    Får prøve Xc90 bolten då, noen som har dele nr eller noe ?
    eller en side kor de selger de på nette ?
  26. #875
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Er ute etter alternativer til å kjøpe JWS 3309-olje på Volvo. Hørt Toyota har samme, og fant en 20-liters tønne med Castrol til 1600,- pluss frakt, men med moms på toppen. Forslag mottas med takk
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 11:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 21:36
