Nei dessverre. Har ikke kommet så langt enda :/
Men bilen virker god å stiv å kjøre, så demperne holder nok litt til![]()
Jeg har ukappa lesjø på min med bilstein dempere foran og bak(240 clubsport) og kan anbefale de hvis du skal bytte en gang. Jeg har lavbueskjermer(bygger 4cm lenger ned) liggende i kjellern så har et håp om å få den lavere i front
Sent fra min GT-I9305 via Tapatalk
Takk for tipsetUkappa lesjø er vel omtrent samme som org fjærer foran :/
Denne er rå ja!![]()
Må få bestilt deg tidsriktige skilt da! Da blir den jo kjempefin!
https://www.lator.no/signbuilder_sig...=22&prodid=838
Takk for det Daniel
Ja var inne på tanken, har falt litt bort :S
Men skal få lagt inn en ordre![]()
Da vil den jo fremstå som så flott som den var en gang for mange år siden!![]()
Synes Eikerfelgene passet fint i hvitt til den fargen.![]()
Ja det blir braVeteran detaljer gjør susen
Det blei ikke så galt med hvitt kombinert med oransje
Blei jo en prikk over i en med dekk ifra Daniel Vangen også ^^
Neste prosjekt blir vel senk. Tror det blir kappe 2 runder foran i første omgangen :P
Så bra at dekkene passet!![]()
Satt som et skudd![]()
Har ikke fått tatt bilder eller brukt god bilen pga dette dårlige været her på Sørlandet med snøkaos osv :S Huff for no dritt :/
Er en ting jeg generelt lurer på.. husker ikke, men er det kon i begge ender av front fjærene mine ? Noen som vet ? =)
Funderer også på om støtdempere ifra 240 passer på min ? Kanskje bak.. Men er usikker :P
På 73/74 skal det være likt som på 240 mener jeg. Jeg måtte kjøpe en del(husker ikke hva det heter) på jørgenrud når jeg skulle ha 240 clubsport bak på min 72
På 74-modellen er det nok likt som på 240 bak, men absolutt ikkje framme.
77 Volvo 242L
93 Volvo 940se
79 Volvo 244 DL
89 Volvo 245
03 Volvo S60
90 Toyota CarinaII
85 Volvo 245 GL
95 Volvo 855
87 Toyota Hiace
71 Massey Ferguson 135
AhaTakker for svar
Da lurer jeg på om det er "KON" i begge ender på fjærene ? =)
67-72: 1. Bakfjädern inkonad i båda ändar.
73-74: 2. Bakfjädern inkonad i ena änden
http://www.pedersens-racing.no/bil/Lesjofors/
Sist endret av Bård; 28/04/16 kl 19:37
Takk Bård
Da blir det lettere å kappe fjærene foran![]()
Må forresten få legge ved at spacerne på 3mm ifra biltema ikke hjalp noe mtp senterkopper foran..
Fikk dem ikke på gitt... Men gjør ikke noe, navet har jo hatt de klassiske felg bøttene koppene til å beskytte mot rust![]()
Ble veldig staselig med eikerfelgene!![]()
Sist endret av Henrik V.S; 29/04/16 kl 23:22
Jo takk for den Henrik![]()
Lenge siden sist nå :P Alt bare bra ? =)
Ble det noe veteran på deg eller ?![]()
Foreløpig dårlig vær her på Sørlandet :/
Blir vel snart en polering og oppshining av bilen. Samt anskaffe en turteller til å ha i speedometeret
Må også få ordnet noe senk etterhvert.
Justert chocke wire også, da bilen går litt ujevnt på tomgang.... Men er fint svev så fort man får litt turtall på den![]()
Fikk sannelig gjort en god økt i dag med bilen
Blei shinet og polert opp! ^^
Brukte lakkrens og polering etter påBle snadder det, Legger ut litt av dagens hendelser :P
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Tok like godt å polerte opp Eike felgene også
[IMG][/IMG]
Så nå står den i garasjen og skal få seg en luftetur imorgen i solen
Blir bra
Fikk også ordnet meg Lesjø senkefjærer foran ^^ Blir knall. Ikke så veldig lave..
Men da har jeg i reserve om jeg plutselig skulle finne på å skjære meg nedover mot bakken![]()
