Thanks Thanks:  742
Side 19 av 77 FørstFørst ... 9 17 18 19 20 21 29 69 ... SisteSiste
Viser resultater 451 til 475 av 1916
  1. #451
    Lørenskog
    Fått en bitteliten klunkelyd i det som virker som venstre fremme, og bilen drar ever so slightly til venstre når rattet låses vannrett - regner med det er fjærsetet som har kollapset? Blir forhåpentligvis litt senk etterhvert, satser på en full overhaling som vanlig.
    Bærearmforing ble min første tanke men ja, greit å bytte det meste der når det først skal gjøres noe
  2. #452
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Hmm. Ja, er ikke umulig det. Lyden kom etter forrige helg, da sto den noen timer, jekka opp i bakkant. Kan være det kødda litt med ting, men jeg får ta en titt og se om jeg ser noe.
  3. #453
    Lørenskog
    Om det er noe i bakstillinga er det vel fort snakk om stabstagene..
    men ja det kan være så mangt :P
  4. #454
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Tenkte mer på at forstillings blei stående i unormalt spenn i noen timer. Var hvertfall ikke noe problem på Vera, men alle plattformer har vel sine egne nykker og greier. Vi finner sikkert ut av det.
  5. #455
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Niks! Selv du klarer det
    En lettelse
  6. #456
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Da var vi her igjen da.
  7. #457
    sekse sin avatar
    Lier
    Hengerfeste?
    -V90CC D4 2019
  8. #458
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av sekse Vis post
    Hengerfeste?
    Nei, ikke helt ennå. Litt eksos i dag.
  9. #459
    sekse sin avatar
    Lier
    Ah. Monterer du ny klemme/feste?
    -V90CC D4 2019
  10. #460
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Bytter ut litt gammalt og slitent, ja.
  11. #461
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Man lærer så lenge man skrur. Fikk ordna litt LF&S, uten at jeg trenger å gå inn på det, i samma slengen titts jeg litt på LED til skiltlyset bak - og her har noen ført jallamekken komme krypende før. Reflektoren er svidd i filler, og pæreholderen er deretter surra inn i gjengeteip for å få den til å sitte.
    Skulle også titte litt på muligheter for LED i speilbelysninga, og her har jallanissen også vært. Låseklipsen på den høyre reflektoren har knekt av, og noen har låst den med Sika eller noe sånt, med andre ord, når jeg vippa den ned, var det umulig å få den til å sitte ordentlig igjen.
    Ny speillys-reflektor og skiltbelysning er på vei, samt litt LED. Blir sikkert hyggelig. Fant en bunch med ledninger over sparkeplata på førersida og, mulig disse går bakover til taxi-mekken ved batteriet bak. Greit med ledninger fra foran til bak, men jeg bil fjerne tilførselen, inntil jeg har noe å bruke de på.
    Nye telefonen tar fine bilder uten at de blir ihjelkomprimert av Photobucket da, og det er jo en hyggelig sak.
  12. #462
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Gjenganger de skiltlysbrakettene. Likedan hos meg, og der hadde pæreholderene også lidd en hard sjebne.
  13. #463
    Kongsberg, Norway, Norway
    Skal du montere permanent hengerfeste eller avtagbart?
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  14. #464
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Blir avtagbart. Bruker ikke henger ofte nok til at fast kule er en vurderingssak engang. Blir uansett fint å ha festet, har måtte bruke huet litt når jeg ikke har et sentrert jekkpunkt bak.
  15. #465
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Og herlig fryd - kvittringa har gitt seg. Den har da kun dukket opp når det er under 15 blå, så om den ikke viser seg igjen før neste kuldeperiode, veit jeg ikke om jeg gidder å gjøre noe med det før jeg eventuelt er oppi der av andre grunner.
  16. #466
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Går med tanker om å skaffe meg en
    DIM
    -modul fra enten XC70 eller S80, altså med aluringene rundt klokkene - om man ser bort fra rødmerkinga på turtelleren, hvilke årsmodeller passer? Er det 05-07 som vil passe på min?
  17. #467
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    DIM
    viktig å holde tunga rett i munn, ift delenummer, og kilometerstand.
    DIM
    du kjøper vil vise kmstand fra forrige bil såvidt jeg har lest meg frem til.
    og du må ha til 2007 modell. små forskjeller på alle.
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
  18. #468
    Moderator Morgis sin avatar
    er denne av interesse?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  19. #469
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    DIM
    DIM
    vil ilfg alle andre vise den høyeste kilometerstand mellom de to bilene.
    Morgis , nei det er ikke den jeg ute etter, sånn sett. Tenkte mer på dette:
  20. Takk Morgis takket for denne posten
  21. #470
    lekkert. er det ikke bare å flytte over innmaten?
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  22. #471
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    Dette er vel
    DIM
    som tilhører de siste -N versjonene om jeg ikke husker helt feil. Jeg også har en '07, men minner registrert litt senere enn din, Ray. Mulig det er derfor du har de tynne aluringene?
  23. #472
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Det kan godt hende. Har ikke utforska det så veldig ennå, men jeg er uansett avhengig av å finne en europeisk dieselDIM. Kunne klart meg med rødmerking på 6.5k, men å kjøre etter miles gidder jeg ikke.
  24. #473
    sekse sin avatar
    Lier
    Du kan bruke fra Xc90 også, litt flere diesel der så du får rett skala på turtelleren.
    -V90CC D4 2019
  25. #474
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Passer de rett over, både komplett
    DIM
    og bare tallskivene?
  26. #475
    sekse sin avatar
    Lier
    DIM
    Litt forskjell på huset men skivene kan du bruke.
    -V90CC D4 2019
    Svar: 166
    Siste post: 21/05/16, 20:26
  2. mrstfu: Vera™ - Solgt :(
    Svar: 2644
    Siste post: 27/01/16, 10:17
    Svar: 1433
    Siste post: 05/08/14, 18:02
    Siste post: 03/01/11, 20:36
