Thanks Thanks:  144
Side 57 av 65 FørstFørst ... 7 47 55 56 57 58 59 ... SisteSiste
Viser resultater 1.401 til 1.425 av 1606
Tråd: Sugemotortråden!
  1. #1401
    27. jan. 2010
    Andøy
    Håper du har filter til den (skikkelig filter, ikke skum) med mindre den skal vare en uke eller så...
  2. #1402
    Registrerte brukere hakonsenjr sin avatar
    16. juni 2010
    Skien, Norway, Norway
    Har ikke fått taki filter enda. Blir kun brukt på fine veier og på fin dager fram til jeg finner noe som passer
  3. #1403
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av hakonsenjr Vis post
    hjelper ikke hvor fin veien er... motoren din spiser "slipepasta" ad mass allerede :/
  4. #1404
    16. juni 2010
    Er en grunn til at bilen blir brukt minimalt. Men tar den en liten tur 1 gang i månten. Ikke så lett å fåtl luft filter på 240'n med den bremsekraft forsterkeren. Hadde andre gassere før å di vare luft filter på. Men di har jeg ikke lengere. Skal gjøre motoren ferdig i løpet av vintern. Denne bilen er ikke ferdig enda.
  5. #1405
    27. jan. 2010
    Andøy
    lag en plenum-kasse uttenpå traktene, og ha filteret fremfor hjulbuen, som BMW bla.a gjør... Mange i bilcross innbiller seg at det taper effekt, men alle proffe racere være det seg fra GP GT osv vet godt at motorer med plenum-kasse går bedre enn åpne trakter Et annet fint eksempel er 240'n til Anders Østlien (Texascom her inne) har ikke noe å si om det er EFI eller gassere sådan
  6. #1406
    16. juni 2010
    Planen er egentlig og bruke orginal luft filterboks for og få den orginal look'en
  7. #1407
    16. juni 2010
    Men må ta det når jeg finner meg en jobb ikke lett og lage og kjøpe ting uten penger x) og ny motor skal jeg ha uansett da det virker som om bunndel begynner og bli slitt. Pga lavt oljetrykk
  8. #1408
    Heisann! Trenger litt råd og tips her nå. Det jeg har tenkt, er b21 bunndel oppborra til 96.00 (så jeg får brukt delene fra b23e motoren min, og alle lager og pakninger jeg har kjøpt til den), skjellettsvinghjul, sende veiv, svinghjul og clutch på balansering, fajs 48. Så kommer spørsmålene..; har både kg002 og 003. Hvilken burde jeg velge? Vil en 531 fungere bedre enn en 530 på dette? Vil det bli billigere å ordne en 531 kontra 530 ved et effektmål på 200+? Hvor stort grenrør må jeg ha? Altså, hvilken diameter på rør? Tips til tenningsanlegg som gir mest for pengene men likevel er driftsikkert? Bensinsystemet er godt nok på en 244 med org.b19? Filterking som brukes som tilførsel til gasserne? Kan det lages et plenum over traktene på gasserne og bruke org. luftfilterboks? Vil dette svekke ytelsen?
    Takker for alle svar!
    Sendt fra Xperia'n..
  9. #1409
    04. feb. 2010
    Lillestrøm
    Uten stort motorvolum eller stoort turtall så funker en 530 med riktig massasje best. Du når ikke 200 ordentlige hk uten seriøs massering av porter og forbrenningskammer uansett topp (bortsett fra 16V). Store ventiler er et must okke som. Rørdimensjonen på grenrøret er ikke så enormt viktig. Men utformingen av grenrørskollektoren, både lengder og diametere, er rimelig kritisk, den påvirker mye mer enn selve primær-rør-dimmen. Original luftfilterboks vil jeg tro er som å sette en propp i innsuget... du kan ikke ha noen restriksjoner på vei inn om du skal ha håp om 200 hk.
  10. #1410
    Tenkte å balansere bunndel for å kjøre noe høyere turtall ja. Men da blir det litt bearbeiding av 530 istede da :-) så f.eks et "steg 2" grenrør fra pedersen er OK?
    Okey, da blir det filter rett på traktene.
    Hva med kam? Tror du kg002/003 vil fungere på et slik oppsett? Jeg har ikke kunskapen til å lese på kammen og se hvordan den presterer..
    Bilen vil gå med m45 og 3,91 utveksling i bakaksling
  11. #1411
    Bilen vil gå med m45 og 3,91 utveksling i bakaksling.
    Av KG sine KG001, 002, 003 og 004 kammer så er det kun 002 som har såpass med løft og off-seat samt 0,050" durasjon at den kan ansees å være en trimkam. Ikke kast bort tiden din på 003 eller noen av de andre.
    Betviler at du klarer 200 hk med en såpass snill kam som 002 og ser for meg både GT-6 og KG-8 som bedre alternativ for 200 hk.
  12. #1412
    Så en 002/003 passer kansje bedre med en weber 32/36?
    Hvilken kam er tidligere brukt på lignende oppsett, med suksess da?
    Sent fra min GT-P5210 via Tapatalk
  13. #1413
    Ikke skriv 002/003 er du grei. Det er for stor forskjell på dem til at de kan sammenlignes slik.
    001, 003 og 004 er milde og greier bruksbilskammer som passer godt til ett K eller helst ett marine innsug.
    Jeg mener at Kg-8 er ett godt valg til en motor med 2 x 48 mm forgassere. Hvis det praktiske bensinforbuket blir uakseptabelt høyt så er 002 ett mildere alternativ som kan vurderes.
  14. #1414
    Okey! Får være på utkikk etter en kg08 da. Så en 003 vil passe fint på bruksbil med weber 32/36 den da. Får ha den liggende på lur til senere anledning :-) hvordan er månen-kammene?
  15. #1415
    Hvordan er månen-kammene?
    Har ingen erfaring, men inntrykket er at det er velfungerende og billige omslipte A-kammer til bruk i bilcross, men som også fungerer på gate med 2 stk. dobble forgassere.
    Her en oversikt fra Jensas speedshop. For enkelt hets skyld så fokuserer man på siste og 3. siste kolonne. Jo høyere tall jo værre er kammen.
    B23 8v med std 33mm brick lyftare
    Säljare---------------dur/vspel-----dur 0.5--dur1.0---dur1.27----dur 2.0---- lyft
    STS 237-------------266/0.4---------258-------242---------237--------224-----11.15
    STS 247-------------284/0.4---------274-------252---------247--------233-----12.10
    STS 269-------------301/0.4---------294-------276---------269--------255-----12.2
    STS 276-------------308/0.4---------302-------283---------276--------261-----12.60
    STS 283-------------331/0.5---------331-------291---------283--------267-----13.91
    SPM 8-8 in-----------277/0.38------ 259------- 236--------231-------- x ------ 11.35
    SPM 8-8 ut------------270/0.38-------252------ 227--------222------- x -------10.64
    KK2--------------------311/0.4--------305-------286--------280-------265----12.85
    Enem K21 360/0.3 340/0.4---------318-------268------- 260-------248---- 13.50
    Turbo spec 314/0.3 304/0.4--------300-------286-------- 281------- 268-----12.72
    Nh 97------------------288/0.3-------- x --------261--------x----------- x ------11.62
    Nh 183----------------310/0.3--------- x-------- 281------- x ---------- x-------12.91
    Nh 148----------------323/0.3--------- x --------290------- x------------x -------13.6
    Nh 164----------------298/0.3---------x -------- 274--------x----------- x-------12.2
    Nh 186----------------315/0.3---------x---------283-------- x----------- x-------12.9
    Catcams--------------285/0.4---------x-----------x -------255/1.3-------x -----11.95
    Catcams------------- 283/0.35------- x-----------x-------247/1.25------x------11.5
    Sam T5-----280/0.3 260/0.4--------250-------230--------- x --------208------10.24
    Sam T5------289/0.3 270/0.4 ----- 260-------241--------- x ----------219 10.22
    GT6---------------------320/0.4-------------------------------281---------x------12.5
    måne7------330/0.3--312/0.4-------xxx-----276-----------267---------xxx---12.25
    Legg merke til hvor lik måne7 og STS269 er. Det er ett godt tegn når forskjellige FLINKE mennesker til forskjellig tid kommer frem til samme resultat.
    Sist endret av Batland; 27/07/15 kl 15:09
  16. #1416
    Var månen7 jeg har sett litt på, for ArneR her inne har en porta 530 med 46/38 ventiler og er høvla 2.4mm for salg.
  17. #1417
    Jeg foretrekker ladetrykk, men ser ingenting å utsette på en slik kombinasjon av motor, topp, kam og forgassere som du nevner her.
  18. #1418
    Så den toppen kan være brukbar den altså? Ligger ute salgsannonse her på forumet, så om du titter der ser du også bilder av den.
    Supert, har fantasert litt om en halvsprek gassermotor i 244'n serru
  19. #1419
    Supert, har fantasert litt om en halvsprek gassermotor i 244'n serru.
    Det går en gatebil rundt her med ett oppsett som er svært likt til det du skisserer her og den går overraskende godt, er morsom og turtallsvillig og fin.
    Kjøp og salg mellom privatpersoner holder jeg meg unna av mange forskjellige grunner, men dette finner dere nok ut av.
  20. Takk HansOla takket for denne posten
  21. #1420
    Toppen er høvla 2.4mm men forbrenningskammer var målt til 45cc. Hvordan vil dette gå sammen med b23e stempler? Vil komp. bli urimelig høy?
    Og du som driver endel med gassere generelt, tenningsanlegg som er billig og bra?
  22. #1421
    På generelt grunnlag har en B23 med flate stempler og 530 style topp ett kompresjonsforhold på 10,3:1
    Når forbrenningskamrene reduseres fra 53 ccm til 45 ccm så øker kompresjonsforholdet til 11,67:1 og såpass MÅ til når kamdurasjonen øker.
    Til en sugemotor er Volvo sine elektroniske tenninganlegg med fordeler helt ok hvis tenningskurven modifiseres.
    Sist endret av Batland; 27/07/15 kl 16:55
  23. Takk HansOla takket for denne posten
  24. #1422
    Takktakk! Bare vanlig fra a-motor f.eks? Burde ny coil vurderes?
  25. #1423
    Værsågod. Javisst. En 4 syl. sugemotorer stiller ikke store krav til gnistkvalitet så en original coil tilhørende en stifteløs fordeler holder lenge.
    Når det er sagt så vil Accel Ultra coilen ALLTID tilføre positive saker som lettere start, jevnere gange, færre sprengte tennplugger, mnedre fusking på cruice osv. så ja, den bør ALLTID vurderes.
    Sist endret av Batland; 01/10/15 kl 09:56
  26. Takk HansOla takket for denne posten
  27. #1424
    31. mai 2015
    Ålesund
    Tenker noen av dere sugetrimmere kanskje har peiling på hva jeg kan forvente å få ut av en B6304? Budsjett er jeg ikke helt sikker på, men hva får jeg for feks 20k?
  28. #1425
    27. jan. 2010
    Andøy
    Sitat Opprinnelig postet av Lucifer* Vis post
    Ikke kammer og ventiler engang, så du kommer ikke så langt
    Velger du å legge noe penger og tid i det så klarer man fint 300hk på sug som også er kjørbare, men det er mye jobb bak, og mye deler du IKKE får kjøpt på noen nettbutikk, det aller meste må lages custom, bearbeiding av topp, nye ventiler og seter osv mine spesialkammer laga av CatCams ut fra billet og med nye fjører kom på 24k bare det, så kommer ventiler osv osv i tillegg. Hakket vassere (kun egnet for banebruk) rundt 360hk...
    Skal det være en sugemotor som har et breit regiser og som er kjørbar, og som sparker fra bør du regne med nærmere 120k enn 20k...
