Thanks Thanks:  103
Side 41 av 42 FørstFørst ... 31 39 40 41 42 SisteSiste
Viser resultater 1.001 til 1.025 av 1032
Tråd: Henrik940's worklog - Volvo 940 1995! Påbegynt prosjekt T5
  1. #1001
    Kongsberg, Norway, Norway
    Jepp, men ikke bra løsninger. Coilover og nivåmat funker det, ChrML har det, men er fortsatt ikke bra. De demperfestene er ikke akkurat beregna for å holde vekta av bilen..
    Men uansett blir det etter T5
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
  2. #1002
    Pøser bare på med bilder!
    Kappe bånnpanne
    En sylinder mindre!
    Skrudd i org bånnpanne som blir brukt som "jig"
    Bør være grei sveising det her
    Vannrør 95% ferdig
  3. #1003
    03. aug. 2011
    Spydeberg
    Kult at det begynner å ta form!
    Mulig at jeg ikke har fått med meg alt, men er det bånnpanna fra en 6'r uten turbo du korter inn for rettstillinga?
    Volvo 940 Classic 1997 (B230FK)
    Volvo 240 Classic 1992 (x)
    Volvo 240 GL 1990 (x)
  4. #1004
    Det stemmer!
  5. Takk Flodhest takket for denne posten
  6. #1005
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Hvordan løses det da, om det er noe problem? Ser for meg stabstag eller tilsvarende knask kommer i veien der... uansett, fett med bilder av customshite, keep it coming. Kan bytte prøvekjøring når du blir ferdig:-)
  7. #1006
    Må bruke 760 V6 stabstagDet går ekstra langt ned på midten, tilsvarande 260 stabstaget ein må bruke til 240.
  8. #1007
    Som brage sier, bruker 760 V6 stabstag. Ser slik ut:
  9. #1008
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    Fin løsning.
  10. #1009
    27. jan. 2010
    Andøy
    Bør gå krute godt å sveise det der Hadde det vært 1mm rustfritt hadde det blitt litt mere problemetatisk med den glippa.... med halvtykk alu og 2.4-3mm tilsats så går det helt kanon Bare husk å rengjøre området skikkelig, slip rent rett før du sveiser, og litt forvarming hjelper mye på (så er du ikke avhengig av et apaprat som kan levere over 200amp over lengre tid)...
    Et annet godt tips i tilfelle det er noen porøsiteter i metallet er å varme det opp og tørke rent med løsemiddel et par ganger i forveien så du er sikker på at det ikke er noe som kan svette ut i sveisen mens du holder på, støp er litt plagsomt på det området om du er litt uheldig...
  11. #1010
    Jepp, tror jeg skal brenne det rent først. Er ikke jeg som skal sveise det, da jeg ikke har apparat =(
  12. #1011
    Fått drivi på litt i verkstedet i kveld, blandt annet er vannrøret ferdig:
    Kappa og tilpassa motorfeste rundt veivhusventilasjon:
    Prøvd termostathus, innsug og servo:
    Sånn står det nå:
    Planen er fremover er å splitte blokka, bytte lager og bytte til H-profil.
    Skal så få vaska alt av deler skikkelig i delevasker og.
  13. Takk mrstfu, Jonola89 takket for denne posten
  14. #1012
    hvordan ligger det an her da?
  15. #1013
    Hareid
    Kordan er det med dem orginale 960 motorfesta på T5 motoren? passer dem med bolthulla til blokka, og med rett plassering av motoren?
  16. #1014
    Sitat Opprinnelig postet av general-aasen Vis post
    De passer ja, uten om et hull som må borres opp, og et som ikke har noe sted å bli skrudd.
    Går dårlig her nå, vinter og ingen varm plass å skru, bilen står inne til lagring
  17. #1015
    Var ute å kjørte litt i helga, må ærlig innrømme at savnet er stort etter å kjøre denne!
    V70 er ålreit, men 940 er moro!
    Tviler på at det kommer skilt på i år, må på EU-kontroll og trenger nok endel skruing før den tid, og med nyinnflyttning i hus osv blir det endel annet å bry seg om.
    Men med tiden skal hun få oppmerksomheten hun fortjener
  18. Takk vangsfreaken, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  19. #1016
    olekr93 sin avatar
    10. mars 2010
    Kolvereid
    er du ferdig med ombyggingen til t5?
    Biler.
    -1985 volvo 740
    -1986 volvo 740
    -1987 volvo 245 glt
    -1988 volvo 760 D24tic
    -1996 volvo 960
    -1997 volvo 850
    -1998 volvo 945
  20. #1017
    11. jan. 2010
    Nordland/Bodø
    er tøfft det stuket på bilen din
    nåværende kjøretøy:
    94 volvo 945 godkjent med t5
    86 chverolet van
  21. Takk henrik940 takket for denne posten
  22. #1018
    Sitat Opprinnelig postet av olekr93 Vis post
    Er nok ikke det, tok litt av med andre ting jeg drev med, men med tid og stunder detter det nok en sylinder til oppi her..
  23. #1019
    Sitat Opprinnelig postet av Jan-Einar Jenssen Vis post
    Ja, syntes bilen er et vakkert syn for øyet, smiler like mye hver gang jeg ser den
  24. Takk Jan-Einar Jenssen takket for denne posten
  25. #1020
    Søgne, Vest-Agder
    Den er pen, tror det hadde gjort seg med us-blink eller originale
    1977 Volvo 245 Turbo
    1990 Volvo 240 Stasj
    2013 VW Passat 4motion
    2004 Renault Trafic
  26. #1021
    Registrerte brukere PetterSlure sin avatar
    21. mars 2016
    Ullsensaker
    Åssen går det her???? Skulle gjerne sett hvor langt du har kommet
  27. #1022
    Registrerte brukere kjellt sin avatar
    05. jan. 2010
    Rest in peace
  28. #1023
    Etter som jeg forsto på Henrik så er det planer om å starte opp igjen snart
  29. #1024
    08. des. 2013
    hamar
    Ble den ikke lagt ut for salg for ikke så lenge siden?
  30. #1025
    Jo, men trekt tilbake. Jeg snakket med han om bilen fordi en kompis var intressert, og da ble det bestemt at den skulle beholdes
