Thanks Thanks:  16
Side 5 av 12 FørstFørst ... 3 4 5 6 7 ... SisteSiste
Viser resultater 101 til 125 av 287
Tråd: Forskjeller på ulike modellår 940
  1. #101
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    "Turbo-grillen" og en god del utstyr var standard på 940Turbo 91 og 92, men 93-modellen fikk lavere pris og enklere utstyrsnivå som standard, på de fleste måter tilsvarende 940GL.
    Angående motoreffekten: I brosjyren står det 130 hk, ikke 131. Men hvorvidt 96 kW blir det ene eller det andre, er vel et spørsmål om avrunding.
    93/94 245SE
    93 244SE (45.000 km)
    75 164E (fra California)
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  2. #102
    Administrator
    Kongsberg
    96kw = 130,52hk. Siden første desimal etter komma er 5, så runder man opp til nærmeste heltall, altså 131hk
  3. #103
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    På den annen side - hvis vi tar utgangspunkt i 130 hk og regner om til kW, får vi tilnærmet 96... Så det ene er sikkert ikke noe mer "reelt" enn det andre. Men i brosjyrene står det 130! Derimot er det oppgitt 131 hk (og jeg antar 96 kW) på 740GLE 85-88.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  4. #104
    Hamar
    En kan vel si det sånn at "SE-utstyret" var standard på 940 Turbo 91 og 92 da i tilfelle, for dette innebar vel også da at den var utstyrt som en GL med SE pakke, + muligens 16" Hydra alufelg om den kom så tidlig.
  5. #105
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Det stemmer nok i det store og det hele det, ja.
    Men skal man være skikkelig nøye, blir det litt komplisert, for det er mindre variasjoner i utstyrslistene avhengig av versjon og årsmodell...
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  6. #106
    17. mars 2011
    Austevoll
    kva med B230F/FD maskiner med 85kw/116hk? M47 kasse
    sitter i min 94mod
  7. #107
    Registrerte brukere roarrr sin avatar
    21. feb. 2010
    Meråker Nord Trøndelag
    Jeg har en -93 945, der er det 230 FD, og det er trepunkts belte i baksetet, fra og med -93 modellene.
    Er usikker på hvor mange hk det er i FD motoren...
    Edit: det er kanskje 116 hk i FD ja !
    Roar
  8. #108
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av roarrr Vis post
    Roar
    116hk ja, samme som F-motoren bare med pulsair og EGR.
  9. #109
    20. aug. 2010
    Standard Forskjeller på ulike modellår 940
    Var det ikke 116 hk på noen -94 mod.?
  10. #110
    20. aug. 2010
    Stor turbo kom vel også på -98 modellene
  11. #111
    Administrator
    Kongsberg
    Sitat Opprinnelig postet av 98945LT Vis post
    Tidlige 940 Turbo hadde Garrett, Mitsubishi 13c etter det og helt fram til 98, ikke noe spesiellt med turboen på en 98..
  12. #112
    20. aug. 2010
    Akkurat. Så det er altså samme turboer hele veien, ingen mod. med "spes" høytrykksturbo?
  13. #113
    Administrator
    Kongsberg
    Høytrykksturboen (med 13c) har kun en annen wastegate actuator i forhold til lavtrykksturboen, dvs. kun annet ladetrykk.
  14. #114
    20. aug. 2010
    Akkurat.
    Har hørt at det var en fysisk størrelses-foskjell på turboen på-98. Det er mange forskj. oppfatninger der ute....
  15. #115
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Jo da. 130 på GL/SE 91-92 og bare 116 (og litt lavere pris) på GL/SE 93-94.
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  16. #116
    20. aug. 2010
    Javel. så det var ingen 130 hk. i -94? Forstår jeg det riktig da,tro??
  17. #117
    12. feb. 2010
    Hordaland
    Min 940 er 95 modell ifølge vognkortet, men førstegangs registrert 30.08.94, Og den har b230fb maskin på 130/131hk.
    97' 940 LT
  18. #118
    19. sep. 2010
    Hammerfest
    Nettopp. 130 (eller 131...) hk kom tilbake på tidlig 95-modell. Så ble det litt utpå årsmodellen (uvisst akkurat når) lavtrykksturbo og 135 hk. Både tidligere og senere 95-modeller (altså uten og med LT) skal ha modellbetegnelsen 940 på bagasjelokket (uten bokstaver som GL og SE) og svart grill med blank ramme rundt - akkurat som 96-98.
    Deluxio: Jeg antar at din tidlige 95-modell har M47 og ikke M90 (originalt)?
    93/94 245SE
    03/04 S80 2.0T
    15/16 S80 D4
  19. #119
    12. feb. 2010
    Hordaland
    Riktig, har heller ikke GL merket bakpå bagasjeluken.
    97' 940 LT
  20. #120
    21. mars 2010
    Elleville Vesten....
    hvortid kom obd2 kontakten på 940?? var ikke det i 95-96?
    1993 S2 Avant 2,2 turbo
  21. #121
    boman sin avatar
    Buskerud
    Står på første sida :
    1996:
    Nytt ledningsnett:
    - Nye kontakter på speedometer
    OBDII
    (obd2) feilkodeavlesnings uttak i midtkonsollen.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  22. #122
    jorg1 sin avatar
    05. juli 2010
    Råde, Norway
    sitter i midtkonsollen på min, det er 95'mod..
    Volvo 245 Turbo 75'
    Volvo 740 USA 87'
    Volvo S80 T6 00'
    Chevy Tahoe 98'
  23. #123
    boman sin avatar
    Buskerud
    Sitat Opprinnelig postet av jorg1 Vis post
    Da er det en 1996 modell, registrert i 1995 (modell året 96 begynner i midt i 95).
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  24. #124
    17. des. 2009
    lundamo, melhus
    hva står classic for på min 97mod.
    er en 2,3 ft med høytrykk. er lite utstyr. er 2stk el.vindu, el-soltak, sportsunderstell, og ac. lurer på hva classic betyr. trodde det skulle være mere utstyr på disse. :(
    er cromgrill og ikke hvite blik :( men har bestilt nå
    volvo 850 95mod SOLGT
    volvo v70 xc 99mod
    volvo 940 ft classic 97mod
  25. #125
    22. sep. 2010
    Kan være så mangt. Classic kom vel i 97-98, de siste årene. som på 240en.
    Min far har 98 945 classic og kan nevne at den bilen har trelister i dører og dash, FT-motor, helskinn, innstegslister, ac, 4x elvinduer..sikkert mer jeg ikke kommer på. Hadde chromgrill originalt. Men ikke soltak faktisk
    - Volvo S60 2.0T -02
    - Audi 80 Quattrofemmer
  1. Lengde på ulike mellomakslinger til RWD volvo?
    By Kodja in forum Motor og gir
    Svar: 12
    Siste post: 25/02/11, 09:22
  2. Cooler i 242, RS500... ulike str...
    Siste post: 17/11/10, 18:13
  3. Forskjeller Multilink MK1 vs MK2
    By Christian in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 19/04/10, 15:59
  4. Forskjeller på B230 blokker ?
    By Wahl in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 13/01/10, 21:13
