Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: V50 D2 2011 1,6D voldsom rykking i 2 gir opptil 2000 RPM
    04. juni 2025
    Standard V50 D2 2011 1,6D voldsom rykking i 2 gir opptil 2000 RPM
    Som tittel sier. Har en voldsom rykking/vibrering i 2 gir opptil 2000 RPM spesielt i oppoverbakke. Over 2 i turtall så oppfører den seg vanlig og dytter godt. Noen med gode ideer eller kjennskap til problemet?
    jiha1968 sin avatar
    Gratulerer med første innlegg i forumet
    Kan du beskrive symptomet nærmere for de av oss som ikke har hatt gleden av å kjøre bilen, f.eks: rykker det som om noen skulle pumpe bremsepedalen raskt, eller vibrerer det som en slagbormaskin/borhammer?
    Har det blitt gjort noe arbeid på bilen like før symptomet dukket opp, hvor lenge har symptomet vært tilstede og har det endret seg på noen måte i tiden som har gått fra det dukket opp?
    04. juni 2025
    Vibrerer som om motoren vil ut av panseret. Kun hatt bilen kort tid men tror ikke det er gjort noe arbeid i det siste.
    jiha1968 sin avatar
    Sitat Opprinnelig postet av Lasylays Vis post
    Sjekk drivakslinger for slakke (radial og rotasjon-slakke) og tendenser til binding/ulyder i drivleddene ved rotering av hjul.
    Deretter ligger mistanken på DMF (svinghjulet), men sjekk også tilstanden på motorfestene
    04. juni 2025
    Takk for gode råd. Egentlig helt noob så aner ikke hvordan jeg skal gå frem på noe av dette. Clutch er byttet for ca 80 k siden. Kan det hende at svinghjulet ikke ble tatt da?
    jiha1968 sin avatar
    Fult mulig at det var byttet kun clutch uten svinghjul, da mange prøver å unngå kostnaden for svinghjulet, men dette trenger ikke nødvendigvis å være problemet.
    Spørs om du kanskje bør finne noen med litt mer erfaring i nærheten til å ta en prøvetur og gjerne feilsøke litt, kan også være verdt å høre med et verksted om hva de vil ha til godtgjørelse for å ta en liten kjøretur rundt hjørnet og si hva de mener det er som forårsaker symptomet.
    04. juni 2025
    Ja. Blir nødt til det. Svinghjulet ble byttet samtidig men kan jo fortsatt være det.
    Har sjekket for slakke så godt jeg kan uten hell. Motorfestene vet jeg ikke helt hvordan burde oppføre seg men ikke noe som knaker eller lar seg riste på med håndkraft. Leser at dysene er et gjentagende problem for folk her. Kan det være noe? Kanskje rart at det kun er 2 gir opp til ca 2 k som skaper vibrasjonene
    Takk for gode svar!
    09. mai 2015
    Er det automatgir eller manuell?
    04. juni 2025
    Sitat Opprinnelig postet av vict0r Vis post
    Manuell. Drar jeg den videre forbi 2 k så avtar ristingen. Det er verst i oppoverbakke
  1. Voldsom risting i bil | Volvo 960 1996
    By kjellt in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 08/06/19, 16:06
  2. Volvo V50 med voldsom vibrasjon!?
    By gsipower in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 13
    Siste post: 25/04/16, 13:43
  3. Voldsom plystrelyd ifra vifta?
    By Loggy in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 13/03/13, 15:50
