Thanks Thanks:  354
Side 21 av 26 FørstFørst ... 11 19 20 21 22 23 ... SisteSiste
Viser resultater 501 til 525 av 631
Tråd: vangsfreaken's 740/945/944-garasjetråd
  1. #501
    Her kan du se hvordan HPX500 turboen fungerte på en svensk 2,0L Cosworth med den store 2wd eksosmanifolden eller grenrør.
    Fullt ladetrykk rundt 4000 o/min, nesten 600 Nm og ca. 450 hp.
    På en B230 med 940 manifold oppnås maks ladetrykk veldig mye tidligere enn dette.
    An uforståelige grunner ble ikke diameteren på selve wg klaffen oppgitt, kun diameteren på wastegatekanalen under. 33 mm kanal er stort og klaffen som er ca. 41 mm er også uvanlig stor.
    Hvis du tenker på actuatorer som på kvinnfolk, så er det slik at selv om 3 stk. kvinner alle veier 60 kg, så fungerer de ikke likt av den grunn.
    Det er ikke grunntrykket, men hvordan actuatoren oppfører seg i praksis som er av betydning og her er det STOR forskjell mellom actuatorer som er oppgitt til samme grunntrykk. Det handler om diameter på den, lengden på fjæren og forspennet innvendig og utvendig.
    Det er lett å overvurdere sprutets evne til å kompensere for andre feil.
    Vi har trykktestet nok til å ta slikt som det der og utette turboer på alvor.
    Pakning må frarådes fordi den bygger. Den øker da avstanden mellom kompressorhjulet og kompressorkåpen og da reduseres hele turboens effektivitet. Seriøst pakningstoff / flenstetting er det rette å bruke.
    Sist endret av Batland; 09/04/21 kl 17:19
  2. #502
    08. des. 2013
    hamar
    heh, om man kan oppnå maks trykk rundt 3000-3500rpm er det fort en forbedring på 1000-1500rpm kontra HY35'n, som allerede er ganske morsom om man oppnår drøye 2 bar/400whp i nabolaget 4000-4500 må det da funke bra også på tørr asfalt...
    sant, det er langt mer enn grunntrykk som spiller inn jeg har dog inntrykk av at kinugawa'n funker bra på det aller meste, så med greit forspenn og ei passe stiv fjær TROR jeg den kan funke bra. vet jo ikke tilstand på eksoshus før jeg får spent det opp og begynt å maskinere litt da, men tror jeg skal sikte meg inn på 25-30mm hull og eventuelt litt "porting" innvendig for å lede mer naturlig mot wg... det fungerte i alle fall knallbra på HY35'n til TurboThomas
    sprutet får ikke gjort stort med trykket, men det kan gi det siste pushet sånn at man slipper å kjøre med 2 bars aktuator...
    du misforstår! jeg hadde ikke tenkt å klippe inn en melkekartong for å si det sånn blir mer ala pakningsstoff, bare at jeg slipper å lime fast kompressorhuset...
  3. #503
    HPX500 turboen spooler ganske hardt når den kommer så det blir nok en betydelig forskjell sammenlignet med Holset.
    Jeg tror ikke at 2 BAR på 3000 o/min blir resultatet, men vi får se.
    Acuatoren din er nok helt ok til alle turboer med wg hull i normal størrelse. Jeg hadde nok begynt med rundt 25 mm.
    Vi ser at en god actuator og en god bleed ventil er i stand til å levere imponerende gode ladetrykkskurver.
    Hehehe, melkekartong ja. Presisjonen er nede i ca. 0,2 mm og noen turbobyggere shimmer inn husene med custom ringer i følebladutvalg.
    Flott, da har vi "trua".
  4. #504
    Dobblepost. Det er nok russerne det der.
  5. #505
    08. des. 2013
    hamar
    Fikk nettopp bekreftelse fra Sverige om en stor og dyr pakke også... Den er mye av grunnen til at ting har stoppa opp det siste halvåret, så jeg gleder meg
    Noen som gjetter hva?
    Sent fra min AC2003 via Tapatalk
  6. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  7. #506
    Verdal`n
    Hmmm. Noe mellom motor å bakaksel?
  8. #507
    08. des. 2013
    hamar
    Nei, M90'n holder! *hamrer i bordet*
  9. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  10. #508
    TurboThomas sin avatar
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Enn så lenge..
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  11. #509
    08. des. 2013
    hamar
    Enn så lenge..
    Holder vel til du kommer på besøk
  12. #510
    08. des. 2013
    hamar
    Bye bye, vinterstuk!
    Hello summer! Gud, så deilig å kjøre med subbefrie og faste sommerhjul igjen...
    Også lå det visst noe på bakken når jeg kom hjem idag! Artig, en sånn en har jeg ønska meg i noen år...
    (aksel fra bakaxel.se, med Torsen-diff og 3.54-utveksling)
  13. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  14. #511
    Verdal`n
    Naaaaajs.. prisen på noe slikt da?
  15. #512
    08. des. 2013
    hamar
    Det trenger vi ikke å diskutere... Det kan fortrenges og fornektes hvor mye den bilen koster meg
    Dessuten avhenger det av konfigurasjon, jeg har tatt med ganske lite siden jeg har mye nytt rundt gammel aksling men du kan jo sjekke ønsket konfigurasjon selv, også bare plusse på 1200,- i frakt.
  16. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  17. #513
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Offja, blir bare deprimert av å tenke på hvor mye bilen koster
    Gleder meg til fortsettelsen, blir bra med ny aksling
    Sist endret av TurboThomas; 22/04/21 kl 07:19
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  18. #514
    08. des. 2013
    hamar
    Offja, blir bare deprimert av å tenke på mye bilen koster
    Yes, nå har jeg ordentlig aksling og ny turbo å se frem til, så det blir vel noe moro i år å
  19. Takk TurboThomas takket for denne posten
  20. #515
    08. des. 2013
    hamar
    Starta 740'n og kjørte den opp på gårdsplassen nok en gang... Denne gangen kommer den til å stå der ei stund
    Rev ut forstillinga siden den må heves litt der også. Så også at det er dags for nye bremseslanger, så det blir vel egentlig å bytte alt der
    Konstanterte forøvrig at resten av senkesettet er defekt også, så nå må den pent være høy til jeg har råd til noe nytt...
    http://cloud.tapatalk.com/s/60898260...1466780135.mp4
    Må hjelpe far litt med bilen hans imorgen, men skal prøve å få tid til å vaske hjulbuer og travers/underside før helga, sånn at jeg kan begynne å demontere bunnpanne til uka.
    Ellers rev jeg av lysa på bruksbilen her om dagen og ga den en god vask da, ser plutselig ut som den er i brukbar stand igjen men den trenger ny radiator snart siden den er bløt rundt tanka...
  21. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  22. #516
    08. des. 2013
    hamar
    Fanker'n, den fant veien hjem igjen
    Ellers er jeg litt opptatt med sesongarbeid om dagen...
    (men jeg fikk tappa olje av 740'n her om dagen da, den står uten tappeplugg nå så man slipper bedre unna når bunnpanna skal ned )
  23. Takk HansOla, Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  24. #517
    08. des. 2013
    hamar
    Får vel oppsummere den siste måneden, nå som jeg har fått unna diverse!
    -jordbruket er ferdig (i denne omgang). Det ble et lengre opphold i både jordbruk og bilskruing siden det regna i nesten 3 uker sammenhengende, men nå går endelig hverdagen videre...
    Ellers brukte jeg noen dager forrige uke på bruksbilen. Den fikk originale hjul, ny håndbrekksvaier og 3" JT siden original eksos var helt ødelagt.
    Idag ble den EU-godkjent! Uten mangler, på første forsøk telleren står foreløbig på 366 426km...
    Også har jeg kjøpt meg enda et leketøy, som kommer til å trenge både tid og penger...
    2021 KTM smc-r 690, helt ny og urørt
    Videre nå er det førerkort og 740 som prioriteres
  25. Takk JK95, Anders Dybvadsskog, Daruu, Riff, HansOla, volvobrage takket for denne posten
  26. #518
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Flott leke
  27. #519
    08. des. 2013
    hamar
    Flott leke
    Absolutt! En morsom sak, selv under innkjøring hvor man ikke kan dra på 693cc/75hk er nok til å skape frykt og respekt hos en fersk fører...
    Gjenstår å se hvor gammel den blir før man begynner å tulle med det, den holdt jo knapt ei uke før jeg ble gal av det originale skiltopphenget
  28. Takk Riff takket for denne posten
  29. #520
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Fort gjort å bli skremt ja :P
    Har en 2020 Yamaha XSR-900, 850cc og 115hk..
    Jeg tok lappen ifjor høst, så litt mye sykkel for en rookie som meg :P
  30. #521
    08. des. 2013
    hamar
    Tøft, men livsfarlig selv slo jeg meg fort til ro med at jeg burde ha sykkel som er morsommere under 100...
  31. Takk Riff takket for denne posten
  32. #522
    Det er flere her i bygda med R sykkel på 180-200hk, og tida de bruker opp til 250++ er helt tullete lite
  33. #523
    08. des. 2013
    hamar
    Nettopp... Noe sier meg at hvis jeg har en sykkel som klarer over 200 kommer jeg aldri til å klare under 200, å det kommer til å ende dårlig
  34. #524
    Jess, det holdt på å gå ille forrige helg... De passerte laser i sikkert 260kmt(speedo viste 252 når de fikk øye på UP som svinga ut og la seg på hjul). "Heldigvis" fikk de måling bare på 105kmt..
  35. #525
    08. des. 2013
    hamar
    Laser/førerkort er en ting, men tenk konsekvensen om man mister kontrollen i sånn fart når man sitter helt ubeskytta i 80 har man en målbar sjans til å overleve et uhell, i 250 er man bare en rar farge på en fjellvegg...
  1. Daruu's garasjetråd
    By Daruu in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 151
    Siste post: 07/09/21, 21:59
  2. Wahl - Garasjetråd
    By Wahl in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 13/12/17, 10:10
  3. Eskil95's Garasjetråd- 760/960
    By Eskil95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 06/05/13, 09:18
  4. JonasS` worklog\garasjetråd.
    By JonasS in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 08/05/12, 18:42
