Thanks Thanks:  354
Side 15 av 26 FørstFørst ... 5 13 14 15 16 17 25 ... SisteSiste
Viser resultater 351 til 375 av 631
Tråd: vangsfreaken's 740/945/944-garasjetråd
  1. #351
    08. des. 2013
    hamar
    Har en mistanke om at tiden med uönsket lavt ladetrykk er forbi.
    Blir vel heller andre veien nå, sliter med å holde det igjen får porte wg det jeg tør å se hvordan det funker...
  2. #352
    Det tror jeg på.
    Porte maksimalt uten å overdrive er en god begynnelse, men det er nok bare en begynnelse.
  3. #353
    08. des. 2013
    hamar
    Det tror jeg på.
    Hehe, vi får se... På hx35'n var det faktisk ekstra stor wg, så den fikk jeg vel porta til over 30mm tror jeg... Men har ikke sett på hva jeg har å jobbe med på den nye enda
  4. #354
    Det er slik at gamle T-serie turboer fra div. produsenter alltid sörger for höyt trykk i eksosmanifolden. Wg må derfor ha begrenset kapasitet for at ladetrykket skal holder opp utover på turtall.
    Nyere og mer effektive turboer som HY35 gir betydelig lavere baktykk og da "vokser" jo eksosen i störrelse. Dette öker kravet til wg kapasitet som skal blö unna nok eksos til at ladetrykket holdes under kontroll.
    Vi ser derfor til stadighet at wg-kapasiteten må ökes i forhold til utgangspunktet. Enten med å gå over til en stor ekstern wg eller med maks-porting av wg-kanal med tilbehör.
    Jeg kommer nok til å montere en 38 - 42 mm WG klaff fra en större turbo i min HY35 og porte Wg-kanalen til 33 - 35 mm i diameter.
    Dette öker nok den originale HY35 wg-kapasiteten med noe ikke så alt for langt unna 100%.
    Sist endret av Batland; 10/04/20 kl 20:38
  5. #355
    08. des. 2013
    hamar
    vi får se hvordan det fungerer da håper i alle fall det kan holdes i sjakk på lavere turtall, om det ender opp med moderat creep mot toppen tror jeg det går bra. sikter tross alt på minst halvannen bar for å nå effektmålet, å erfaring tilsier at holset generelt gir creep opp mot 1.7-1.8 bar på sperra. kan den holdes igjen der er det håp, blir det 2.5 bar må det gjøres noe før det spruter rødblokk. det finnes liksom ingen trygg fasit på hva man kan forvente, så vi får bare se hvordan det bærer avgårde
  6. #356
    08. des. 2013
    hamar
    forresten Batland ... siden vi har diskutert turboen før kan jeg slenge med en link til (starten på) en downpipe må selvfølgelig smi litt selv, men 3" rustfritt er i alle fall en lettere start enn 4" støpejern, som er vanlig til disse...
  7. #357
    Ser frem til å höre om försteinntrykket ditt.
    Jeg mener at dersom man ikke på noen måte klarer å justere WG til å gi ca. 50% av det ladetrykket man til slutt skal kjöre helt oppe rette för turtallsperre, da har man for lite wg-kapasitet og jeg mener at dette saboterer spool up.
    Testen består altså i å sjekke.
    Hvis målet ditt er å kjöre 1,8 BAR, så må det, ved hjelp av en veikere aktuator, väre mulig å ta ett pull som holder 0,9 BAR ladetrykk helt opp til turtallsperre. Hvis dette ikke er mulig og det boost creeper, da blir aldri resultatet så bra som det kunne värt. Jaja, iallefall slik jeg ser det.
    Sist endret av Batland; 10/04/20 kl 20:51
  8. #358
    08. des. 2013
    hamar
    Kommer sikkert til å prøve den myke kinugawa'n og styring via sprutet, så får vi se åssen det responderer
    "målet" mitt og hva jeg er villig til å godta som et kompromiss av budsjettbegrensninger er forøvrig ikke nødvendigvis på lik linje, dog ser jeg ikke bort ifra at vi ender på relativt høyt ladetrykk uansett... Time vil sjåvv! Spennende blir det uansett
  9. #359
    08. des. 2013
    hamar
    Ikke mye spennende, men...
    Service på bruksbilen! Ikke mye å skrive om, men greit å dokumentere.
    3 nye reimer, 3 nye foringer, ny termostat og litt reparasjoner rundt dynamo og ac-kompressor siden det meste av justering/generell innfesting var enten ødelagt eller borte.
    Og tablet i 740'n. Mekka holder av en platebit jeg fant på gulvet har også fått tukla litt med Laptopen for å roe tomgang/warm up litt. Ikke egentlig noe jeg har peiling på, men fikk den ned fra +/-2500rpm til cirka 900rpm bare ved å tukle med tomgangsregulator...
  10. Takk Riff takket for denne posten
  11. #360
    TurboThomas sin avatar
    09. mai 2014
    Sør-Trøndelag
    Begynner å bli bra det her. Nå mangler kun tesla'n din å få montert hy35
    90' Volvo 740 Turbo
    87' Volvo 740
  12. #361
    08. des. 2013
    hamar
    Plutselig etter ferien
  13. #362
    08. des. 2013
    hamar
    Motorfester byttet til hydrauliske fra 940 turbo og Hx35 revet ut, da er det bare å sette sammen igjen
  14. Takk Riff, Batland takket for denne posten
  15. #363
    08. des. 2013
    hamar
    Ny vs gammel.
    Fikk den på plass idag
    Fikk på igjen olje inn og retur, luftinntak og wastegate. Var lettvint når alt allerede er tilpasset med ordentlige deler, har for eksempel aldri sett noen montere oljeretur på under et minutt fra oversiden
    Mangler bare en litt kinkig slangebit og downpipe før den går igjen, men jeg må se om jeg får lagd noe sære biter til eksosen...
  16. Takk HansOla, Batland, skjarlie, Riff takket for denne posten
  17. #364
    08. des. 2013
    hamar
    Yay, custom parts sjefen har dreibenk hjemme i låven, så fikk dreid v-bandsflens i sær holset-dimensjon, da kan resterende 30-40cm av downpipe tilpasses
  18. Takk Kjapp1, Riff takket for denne posten
  19. #365
    08. des. 2013
    hamar
    Jaggu passa downpipe fra hx'n overraskende bra! Bare kappa av flensen og korta inn et par centimeter, så sklei den rett inn i nye flensen
    Så nå er'n sammen igjen!
    Prøvekjørt også, nye turboen virker livlig tør ikke å teste for mye siden den spooler mye tidligere og mer enn før, men når jeg prøvde å venstrebremse i 2. Gir var jeg helt oppe på 1.5bar på 3000rpm...
    Så da er det vel benken igjen da...
  20. Takk Kjapp1, Batland, Eriksve, HansOla takket for denne posten
  21. #366
    27. juli 2016
    Bestlandet
    Gledes til å sjå nye grafen!
    Sent from my føne using Tæppatalk
  22. #367
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av Kjapp1 Vis post
    Ja, blir spennende å se hva dette alene tilfører var på tanken om å bytte kam, men har ikke helt bestemt meg... Vil tro denne våkner litt til liv nå, tross alt har vi ikke prøvd å justere kamdrevet enda.
    Noen som har innspill på oljetilførsel forresten? Siden nye turboen har M12 banjo har den MYE større tilførsel enn den gamle, så jeg driver å lurer på å lage min egen banjobolt med vesentlig mindre hull, kanskje tilsvarende an4 som jeg hadde på den gamle... Hva er reelt min/max?
  23. #368
    Du får kjøpt m12-an4 banjo
  24. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  25. #369
    Prøvekjørt også, nye turboen virker livlig tør ikke å teste for mye siden den spooler mye tidligere og mer enn før, men når jeg prøvde å venstrebremse i 2. Gir var jeg helt oppe på 1.5bar på 3000rpm...[/img]
    Synes at dette ser riktig bra ut.
    Minner om denne og anbefaler at dere vurderer å spekulere ut en strategi / handlingsplan i forhold til boost creep dersom det skulle bli problematisk og behov for tiltak. Håpet er at dere ikke trenger den, men best å ha tenkt gjenom dette på forhånd.
    Etter å ha dratt motoren helt ut til turtallssperra (6600rpm for øyeblikket) har jeg funnet ut at den interne wg'n i HY35 turboen er litt i minste laget. Det gikk jo greit før, med E85 og 2,0 bar ladetrykk, for det er vel akkurat hva wg'n klarer å svelge unna. Kjører jeg med 1,5 BAR så stiger ladetrykket med turtallet etter ca 5000rpm.
    Alternativet er jo å kjøpe noe rundt 1200cc dyser og kjøre E85 med 2+ bar ladetrykk
    Sist endret av Batland; 26/04/20 kl 21:05
  26. #370
    08. des. 2013
    hamar
    virkelig? aldri sett før mener du noe spesialgreier fra for eksempel speeding, eller har du funnet sånt hos for eksempel tess? om jeg husker det imorgen skal jeg reise innom etter jobb å spørre om de har en trangere en, ellers er det jo bare å borre 3 hull i en M12-skrue å er ikke sikkert det er noen fare med så stor tilførsel, men ingen grunn til å utfordre retur mer enn nødvendig...
    hehe, tenkte jeg skulle teste wg litt imorgen får gå inn i sprutet å deaktivere mac-ventilen, så får jeg prøve litt på grunntrykk å se hvordan den oppfører seg. jeg TROR fjær i wg skal tilsvare rundt 0.6-0.8 bar... dog skal det sies at jeg fikk porta opp wg til tett oppunder 30mm, så den burde jo slippe ut en del.
    Sist endret av vangsfreaken; 26/04/20 kl 21:30
  27. #371
    Tror jeg har liggende en om du trenger. Har brukt det til ny oljetilførsel på org turboblokk. Der er det m12 hull i blokka
  28. #372
    08. des. 2013
    hamar
    om Tess ikke har lager jeg nok bare en selv, er da bare en bolt med hull i
  29. Takk HansOla takket for denne posten
  30. #373
    08. des. 2013
    hamar
    sitter å kikker på litt loggfiler fra en liten kjøretur idag etter jeg prøvde å koble bort all ladetrykksstyring for å kjøre på grunntrykk... jeg kan bare drite en lang marsj i grunntrykk, men jeg kan i det minste rapportere at turbo leverer godt den leverer for eksempel 1.7 bar @ 4000rpm, med 76% throttle... jeg vet allerede at den spoler tidlig nok med litt motstand og full gass, må bare finne ut hvor trykket "stopper" kan godt prøve benken med 1.7 bar, om den derimot vil fortsette til 2.5 bar må jeg skru...
  31. Takk Riff takket for denne posten
  32. #374
    Da er det vel slik at WG står fullt åpen på ca. 1,2 BAR ladetrykk og så boost creeper det til 1,7 BAR på 4000 o/min.?
    Turboen klarer altså 1,7 BAR ladetrykk på 4000 o/min med vidåpen wg. Du kan stole på at denne boostcreeper videre.
    eab sin 740 hadde B21 med HY35 og den boost kröp til ca. 2,0 BAR om jeg husker rett. En större motor har större eksospulser som spooler turboen hardere så den vil boost "creepe" höyere.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...vo-740-med-b21
    Ang. spool up så spooler du jo nå med wg i vidåpen stilling. Du har store forbedringer i vente om du klarer å öke wg kapasitetet så mye at turboen får spoole opp med wg i lukket stilling.
    Sist endret av Batland; 29/04/20 kl 09:26
  33. #375
    Spørs om ikke løsningen blir å sveise inn en extern wg i eksoshuset da, rett opp ved fjørbeinet eller på undersiden
  1. Daruu's garasjetråd
    By Daruu in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 151
    Siste post: 07/09/21, 21:59
  2. Wahl - Garasjetråd
    By Wahl in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 13/12/17, 10:10
  3. Eskil95's Garasjetråd- 760/960
    By Eskil95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 22
    Siste post: 06/05/13, 09:18
  4. JonasS` worklog\garasjetråd.
    By JonasS in forum Prosjekter / Worklogs
    Svar: 13
    Siste post: 08/05/12, 18:42
