Thanks Thanks:  1.930
Side 79 av 115 FørstFørst ... 29 69 77 78 79 80 81 89 ... SisteSiste
Viser resultater 1.951 til 1.975 av 2854
  1. #1951
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Håhå. Det der blir varmt ja
    Men blir nok moro lell.
  2. #1952
    Ooohyes, må finna på noe lurt
  3. #1953
    Man snubler veldig ofte bort i uforusette problemer og derfor er mange av de anbefalingene som jeg poster veldig enkle slik at man i stor grad unngår akkurat dette.
    Kjekt å se fremdriften her iallefall.
  4. Takk HansOla takket for denne posten
  5. #1954
    Ja det kommer stadig vekk uforutsette problemer, og det er stort sett min egen feil Det spørs om jeg ikke endrer på downpipen så det blir mye mere klaring til topplokk.
  6. #1955
    25. okt. 2010
    ser ikke ut som trykkreguleringen er riktig koblet
  7. #1956
    Korrekt, jeg har byttet om på de to som går inn på wg
  8. #1957
    Ute på sin første vask på over 1 år i dag. 940en måtte gi plass til en 740 som skulle ha ny clutch og storservice
  9. Takk Riff, skjarlie, Holck, volvobrage, Benjamin, Joachimbg takket for denne posten
  10. #1958
    09. okt. 2016
    Østfold
    Ser bra ut!
    Sent fra min SM-G973F via Tapatalk
    1990 Volvo 240
  12. #1959
    Det er jo litt fremgang en gang i blant. Rydder i org ledningsnett og kobler det opp mot dataspruten, lagt opp separat ledningsnett til vanntempføler, innslag starter, oljetrykkbryter, bremsevæskenivå, oljetrykkmåler og oljetempmåler. Ellers har keg fått tak i ferdig rele og sikringsboks som er ferdigkoblet for å styres av sprutet, altså jordstyrt. Kjempefin, godt merket, lange kabler og god kvalitet på kabler. Godt kjøp der altså. Helt bomba inne i bilen da... Ny tropic radiator på plass sammen med 72°c termostat, og jammen fant jeg ikke ei kraftig el-vifte i en delehaug også Ellers har jeg funnet ut at det er trangt å montere plugger. Bcrp7es ble montert i dag. Legg merke til high-tech zip-tie tennkabelskiller
    To be continued ved en senere anledning...
  13. Takk Holck, skjarlie takket for denne posten
  14. #1960
    Blir bra det her ikkje så mykje igjen før oppstart no?
  16. #1961
    Det blir jo brukbart. Skal på med strømpe på pluggkablene så de ikke smelter ja nå er det igjen slanger til oljekjøler, bensinslanger, trykkrør, feste gasswire, legge opp strøm til bensinpumpe og vifte og koble på sprutet
  17. #1962
    Får det varmt dei kablane der, så er nok lurt med strømpe ja
  18. #1963
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ser jo bra ut den rele/sikring boksen der ja. Hvor kjøpte du den da?
  19. #1964
    Maxxecu rele og sikringsboks. Kjøpte den av Wetterhus, koster 1250kr bare. Så syns det var en fin investering. Du har ferdigkoblet for ecu, fuelpump, starter, fan og en ekstra. Alt over sikring og det er koblet slik av fuelpump, fan og extra kobler inn når ecu er aktivert
  20. Takk Riff takket for denne posten
  21. #1965
    Jeg fant, jeg fant!! Rust......
  22. #1966
    08. des. 2013
    hamar
    Det må skyldes fargen... 740'n til fatter'n var likedan
  23. #1967
    Hah! Antageligvis
  24. #1968
    Har rust der på min og, dei blei kanskje levert med rust der frå fabrikk?
  25. #1969
    Det kan man lure på! Men etter snart 30 år på veien så er det vel naturlig at varmeapparatkran har gått sund vertfall 1 gang med lekkasje som resultat
  26. #1970
    Ja, det er nok ein vanleg årsak til rust i golv på førarside. Min har acc apparatet, så er ingen varmekran, går rett til varmeregisteret. Vasslekasjar fører nok og til rust når det går lang nok tid.
    Ser ikkje ut som det er hol i golvet ditt? I såfall er det jo litt lettare å fikse
  27. #1971
    Nei det er ikke hull, bare overfladisk rust heldigvis. Skal pusse bort det værste og ha på owatrol og lakk
    Sist endret av HansOla; 20/02/20 kl 08:32
  28. Takk skjarlie takket for denne posten
  29. #1972
    I går tok jeg ut godt som hele interiøret og koblet fra og fjernet det jeg ikke hadde behov for. Så fikk jeg lagt opp ny sikringsboks i hanskerommet og lagt opp tilførsel til ny bensinpumpe(jord direkte fra batteri og pluss fra releboks). Burde ikke bli problem med spenningsfall på strømtilførsel vertfall. Så nå er det like før alt ledningsnett er ferdig, endelig. Forresten, er det noen som vet om en ledning med spenning både på hakk 2 og 3 på tenningslåsen? Eller er det tryggest å gå direkte på 15R(?) på tenningslåsen? Evt noen som vet om f.eks sikring nr13 som gikk til cruisecontroll bl.a har strøm på hakk 2 og 3?
  30. #1973
    Ser ut som 12 og 13 kjem i frå 15R, frå 1993 940 koplingsskjema
  31. Takk HansOla takket for denne posten
  32. #1974
    Nydelig, takk skal du ha! Da er det griselett å hente styrestrøm fra under sikringsboksen med andre ord. Men er det 4 trinn på tenningslåsen? Jeg var sikker på det var 0(evt off), 1, 2 og 3(start)
  33. #1975
    Sei det, er vel berre 3 steg og off ja har det noko for seg å legge opp jord frå batteriet? Så lenge batteriet er skikkeleg jorda mot karosseriet bør det vel ikkje begrense spenninga til pumpa?
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 20:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 11:26
