Thanks Thanks:  1.930
Side 53 av 115 FørstFørst ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 ... SisteSiste
Viser resultater 1.301 til 1.325 av 2854
  1. #1301
    Extern wg på gang, blir 38mm turbosmart wg.
    Sist endret av HansOla; 27/11/18 kl 20:29
  2. Takk Holck takket for denne posten
  3. #1302
    14. juni 2011
    Skjetten
    Hvordan hadde det vært å sveisa wastegate flensen rett i eksoshuset tror du istedenfor?
  4. #1303
    14. juni 2011
    Skjetten
    Dvs i ytterkant på eksoshuset
  5. #1304
    Ser det er mange som gjør det, men jeg har ikke så god erfaring med sveising i støpjern. Det krever erfaring med tig-apparatet, korrekt tilsatstråd, forvarming og lang nedkjøling. Så for å gjøre det enkelt, og ha mulighet for å bytte turbo uten å sveise på ny flens, så ble det sveist på en flens
  6. Takk Holck takket for denne posten
  7. #1305
    14. juni 2011
    Skjetten
    Ser den
  8. #1306
    Noe i den dur?
  9. Takk Holck takket for denne posten
  10. #1307
    14. juni 2011
    Skjetten
    Noe i den dur?
    Noe sånt . Men hadde nok likt bedre f.eks å tilpassa et litt tykk vegga rør så wastegaten står nesten rett opp fra eksoshuset, dvs i svingen tilbake mot motor hvis denna skal på 940 manifold . Hvis fantasien min fungerer står da wastegaten rett opp mot panseret. Mye tilpassing jobb med det røret eventuelt men sannsynligvis også veldig bra for wastegaten da den får eksos rett på ventilen
  11. #1308
    Ja det vil jeg tro Jeg har slipt wg hullet skrått så det ikke blir 90° sving for å komme ut til wg.
  12. Takk Holck takket for denne posten
  13. #1309
    14. juni 2011
    Skjetten
    Det hjelper nok det ja
  14. #1310
    Det ser litt mørkt ut for Precision turboen.. Den har vært så varm at det fremste lageret har satt seg fast på akslingen. Skal prøve å kutte det av og se på tilstanden på akslingen, så får vi ta det derfra, eventuelt bruke Turbonetics e46'en
  15. Takk Holck takket for denne posten
  16. #1311
    Det ser litt mørkt ut for Precision turboen.. Den har vært så varm at det fremste lageret har satt seg fast på akslingen. Skal prøve å kutte det av og se på tilstanden på akslingen, så får vi ta det derfra, eventuelt bruke Turbonetics e46'en.
    Såpass ja? Kommer turboen fra en overoptimistisk höykompentusiast? Når akslingen er blitt misfarget av varme så har det värt så termisk overbelastet at turbinhjul og aksling å anse som skrot.
  17. #1312
    Det skal vi ikke se bort ifra Akslingen og turbinhjulet hadde ikke blitt missfarget, tror jeg. Men det fremste lageret som kompressorhjulet er skrudd mot sitter som støpt.. Så jeg er redd det må bli en annen turbo ja
  18. #1313
    Kaldt om dagen... fikk på v40 senterkopper på eikerfelgene, det passa fint syns jeg
    Sist endret av HansOla; 27/11/18 kl 20:28
  19. #1314
    Beklager elendig kvalitet, men det ble filmet med snapchat :( Straks ferdig topp til denne:
    https://youtu.be/ip0patJyKwM
  20. Takk Holck, Batland takket for denne posten
  21. #1315
    Ser bra ut.
  22. Takk HansOla takket for denne posten
  23. #1316
    Ser bra ut.
    Takk! Mangler bare å få ferdig eksossiden nå og slipe ventiler Tenkte å sette ventilene i dreibenken og dreie 30° backcut.
  24. #1317
    Det kom en boost kontroller i postkassa idag, brukt naturligvis for å holde nede kostnaden Nå mangler bare et letta svinghjul fra Grinden Motorsport så fort lønninga er på konto igjen.
  25. Takk Riff takket for denne posten
  26. #1318
    Bare hyggelig. Good, god ide.
  27. #1319
    Godt, kjekt å se.
    Ett tips herfra er at du kan finjustere spool intensiteten ved å öke avstanden mellom bleedventilen og Wg-actuatoren. Ventilen bör derfor ALDRI monteres midt på slangen mellom kompressorhuset og Wgactuatoren da du mister muligheten til enkelt å teste med forskjellige lengde på slangene.
  28. Takk HansOla takket for denne posten
  29. #1320
    Godt, kjekt å se.
    Okei! Tips og triks er hjertlig velkomne Starte med kort avstand og gradvis lengre avstand mellom wg og bleedventilen? Det skal prøves ut! Dette vil da resultere i overboost et lite øyeblikk, eller tenker feil nå?
  30. #1321
    Det er prinsippet ja og hvis man overdriver med en lang slange så får man en boostpeak. Poenget er å få så hard spoolup som mulig og man er nödt til å pröve seg frem. Her fra 1:10 ser du det jeg mener er ideelt med tanke på boostpeak etter spoolup. https://www.youtube.com/watch?v=NOUM...d81Sg&index=40
  31. #1322
    Den var ikke dum, har sett på videoene dine på youtube fra før Dette skal testes. Pga mitt eksoshus på min nåværende turbonetics t3 ikke er plant i bakkant, og det har vist seg å være vanskelig å plane fordi jeg har sveist og fikset på wg-hullet(veldig hard sveis) så har jeg tenkt å bruke av det jeg allerede har liggende på lager. Dette innebærer hjemmelaget grenrør og 38mm turbosmart extern wg. Dette fordi jeg misstenker lekasje på den interne wg og vil gjerne unngå mere problem med dette. Det vil bli kjørt med mottrykk og bleed på den externe wg. Det åpner derfor også muligheten for dobbel downpipe eller screampipe. Håper dette tilfører mere posetivt enn negativt. Det vil bli brukt K kam som er retardert ca 5°
    Sist endret av HansOla; 27/11/18 kl 08:52
  32. #1323
    Pakke! Flett ny 48mm turbonetics med volvo eksoshus(pyramidetettning), Turbosmart boost-tee og 780 radioramme
    Sist endret av HansOla; 01/12/18 kl 14:29
  33. Takk Kristian N, Holck, Batland, Benjamin takket for denne posten
  34. #1324
    Grattis. Ser lovende ut dette.
    Det er utgang til nippel til slangen til wg ved slutten av kompressorhuset. Du kan vurdere å sette en nippel i begynnelsen av kompressorhuset også.
    Slik:
    eller slik:
    Du kan sette boost target til 5500 o/min. dvs hovedsakling fokusere på ladetrykket på akkurat det turtallet. Dersom ladetrykket er noe höyere på lavere turtall, så er det bare en fordel.
    Sist endret av Batland; 01/12/18 kl 15:02
  35. Takk HansOla takket for denne posten
  36. #1325
    Slik:
    eller slik:
    Ja jeg skal borre å gjenge opp med npt så nærme kompressorhjulet som mulig Husker jeg fikk det tipset fra deg tidligere i tråden
  1. Svar: 97
    Siste post: 29/01/17, 21:48
  2. Trimming av 2.0 Turbo
    Siste post: 24/03/12, 12:26
