Thanks Thanks:  1.424
Side 113 av 123 FørstFørst ... 13 63 103 111 112 113 114 115 ... SisteSiste
Viser resultater 2.801 til 2.825 av 3069
  1. #2801
    Nordkisa
    Burde dreie en kubbe som går igjennom hele veivparitet å inn i akslingen på kassa Ser du på kassa ovenifra så skal tappen stikke 10-15mm ut fra kåpa.
    Hvis det er 530D Kasse du bruker?
  2. #2802
    Ja det er planen, Yengis skal lage ein sånn til megMå berre få målt litt
    Eg har måla på tappen, målte på den gamle kassa før eg sendte. Måla er vel dei samme uansett kasse?For og rekke fram til veiva tenker eg på.
    Eg har 530d kasse frå E90
  3. #2803
    Nordkisa
    Okei. Ja målene må jo være like uansett kasse
  4. Takk volvobrage takket for denne posten
  5. #2804
    Nok ein kjedeleg update Fått meir deler til el nettet. Ventar på fleire pakkar med litt forskjellig enda, begynner vel og nærme seg at eg har alt eg trenger
    9 pins kontakt til baklyktene for og kunne fjerne delen som er i bagasjen. Samme type som den 20 pins kontakten eg kjøpte til instrumenta
    Og stikk til Bosch kontaktar for 2,5 kvadrats kabel
  6. Takk Riff takket for denne posten
  7. #2805
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Kommer til å bli bra det ledningsnettet der.
  8. Takk P3rghaltvik takket for denne posten
  9. #2806
    Satser på det!Målet er at det skal sjå bra ut samtidig som det er lett og montere/demontere/feilsøke
    Litt fleire deler. Måtte kjøpe 2,8mm kabelsko til varsel lampene og brytarane. Kjøpte derfor samme kabelsko i størrelsen over sånn at det blir liktDei stikka der veit eg rett og slett ikkje ka er til Men rekner med Skjarlie veit det når han ser dei
    Så har eg fått MAP sensoren eg bestilteMå sveise inn ei plate i innsuget der denna skal stå.
  10. Takk Joachimbg takket for denne posten
  11. #2807
    viss det er dei nederste du meinar, er dei til MAP/MAT sensoren
  12. Takk Joachimbg takket for denne posten
  13. #2808
    Okei, greit og vite Skal bestille delane frå Simtek no snart og, då begynner det vel og nærme seg
  14. Takk skjarlie takket for denne posten
  15. #2809
    Fått meir elektrodill i postenKontakt til MAP/MAT sensoren.
    Fått tak i torpedoplate og BKF
  16. Takk Lasse R, Riff, Joachimbg takket for denne posten
  17. #2810
    Mykje dilling her enda Driver og rydder plass til den heime no så den kan stå fast der eg har mulighet for og sveise og styre påHar og god tilgang til talje for og heise inn og ut motor i full fart.
    Har renska girkassa for deler. Tenkte og få sveist den om snart. Planen var og gå for dei samme måla som den gamle kassa, det burde vel funke greit?Noken som har meinigar om det?
    Fant endelig igjen tankarmaturet eg kjøpte til bilen for ei stund sida. På bålplassen vår framme i dalen...
    Ellers driver eg og ser på løysning for og flytte servopumpa under dynamoenPlanen er og få tegna opp deler og skjære/dreie alt eg trenger for og montere den sånn. Blir eksternt resorvoar
  18. Takk Lasse R, Joachimbg, V90, HairyHarry, smokemaker, ander123 takket for denne posten
  19. #2811
    Nordkisa
    Lyst til å lage en ekstra på bestilling?
  20. #2812
    Får sjåHar lovd bort ett sett til ein. Og mest sannsynlig blir det mykje pillearbeid, dreiing av hylser osv. Så enten blir det dyrt for deg eller gratis arbeid for meg Så er ikkje sikkert eg gidder lage fleire sett. Får først og fremst sjå om det blir bra og ta det der ifra
    Har funne eit vetig strammehjul eg skal få bestilt ein dag
  21. #2813
    Nordkisa
    Jepp. Jeg betaler det det koster, må ha det slik uansett pga innsuget
  22. Takk volvobrage takket for denne posten
  23. #2814
    Meland - Frekhaug
    Ser ut som at jeg må ta en tur innom å se på denne godbiten igjen Må jo uansett opp med alu rør til deg også
    Mine kjøretøy:
    - 1996 Volvo 960 (Prosjekt)
    - 1979 Volvo 242 (Prosjekt)
    - 2004 BMW E61 (Bruksbil)
  24. #2815
    Sitat Opprinnelig postet av gl740turbo Vis post
    Har ikkje skjedd mykje som viser sida du var her sist Men du er sjølvsagt alltid velkommen
    Fått 2,8mm kontaktar til instrumenta.
    Ekstra innsug som skal byggast om, skal gjere det litt annerledes denna gangen
    Tatt ut lageret frå girkassa. Måtte slipe det ut, hadde ikkje verktøy for og få det ut eller. Heilt inne(som det viser på bildet) sitter det igjen litt av lagerhuset. Rett og slett umulig og få det vekk, kjem ikkje til og slipe der. Så tappen som skal inn blir designa for og ikkje komme i kontakt med det som sitter igjen. Fekk vekk litt til etter detta bildet var tatt.
    Fått siste brytarane og eit varsellysNo trur eg eg har alt eg trenger!Kjøpte ein usb kontakt og, kjekt og ha.
    Kjøpte tut i samme slengen
    Dessa er geniale. Skal utapå slangane til varmeapparatet. Då kan ein bøye slangane 90 grader uten og få knekk på dei!Og dei holder forma
    Fått
    AEM
    breibandslambdaDenna blir nok montert i midtkonsollen så eg slepper og sjå på den heile tida.
  25. Takk Lasse R, V90, Zeeker, JEPS, smokemaker takket for denne posten
  26. #2816
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    Morsomt med delesanking
  27. #2817
    Den aem bbl ser clean ut
  28. #2818
    Sitat Opprinnelig postet av Lasse R Vis post
    Ja det er alltid like kjekt med nye delar
    Ja veldig fin denKjøpte den på ebay, sparte ca 800 kroner etter frakt og toll mot og kjøpe den i Norge
    Komt litt igang med braketteten for servopumpe flytting, kjem bilder av det etterkvert
  29. Takk HairyHarry takket for denne posten
  30. #2819
    Var på gamle jobben i dag og fekk kjørt litt vannskjærebord igjen!Det var utruleg kjekt!
    Lagde noken deler til ein kompis og til meg sjøl. Var for og få litt gang på vannskjærebordet då det er har stått stille ei stund. Funka perfekt heile dagen
    InnsugsflensarEin 10mm til custom innsug og to 8mm til det nye orginal innsuget. Kjem til og lage ein overgangsdel der som eg skrur i innsuget ala Andersen her på forumet
    Så fekk eg hylser til beltene i posten. Planen er og sveise dessa inn i tversover røret bak og skru beltekrokane iDå kan eg berre hukke beltene i sida dei har krokfestet sydd fast.
    Kompisen min sitt prosjekt er rått! Veldig god framdrift der og i motsetning til hos meg
  31. Takk Njål Nilssen, smokemaker takket for denne posten
  32. #2820
    27. jan. 2010
    Andøy
    Einser, eller to'er? Nå skal det sies det er lenge siden jeg så en gammel golf, og da var den sammensatt
  33. Takk volvobrage takket for denne posten
  34. #2821
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    Ser ut som ett tøft prosjekt
    Vannskjærer er gull
  35. Takk volvobrage takket for denne posten
  36. #2822
    Det er ein 1arBlir Audi 1,8 turbo motor i den
    Vannskjærer er gull
    Ja heilt klartVeldig fort gjort og lage delar og det blir vanvittig kvalitet på dei
  37. Takk Riff takket for denne posten
  38. #2823
    07. april 2010
    Sortland
    Fått
    AEM
    Har du link til hvor du bestilte aem måleren?
    __________________
    Team Hinnøya racing!
    244 78 "Prosjekt Cruisebil"
    244 88 "390whp Go-sideways driftcar"
  39. #2824
    08. des. 2013
    hamar
    Sitat Opprinnelig postet av TnT Vis post
    Et godt tips; det er mye å spare på å kjøpe den på ebay
  40. #2825
    07. april 2010
    Sortland
    Kjøper det meste på ebay, men tenkte han hadde spesifikk link til akkurat der han bestilte
    __________________
  1. Kmh: 80-mod 242 prosjekt
    By Kmh in forum 200 -serien
    Svar: 56
    Siste post: 16/09/15, 18:51
  2. prosjekt: stivere 240?!?!
    Svar: 18
    Siste post: 14/04/11, 21:08
  3. 142 prosjekt
    Siste post: 19/02/10, 15:38
