Thanks Thanks:  10
Side 1 av 11 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 260
Tråd: Erfaringer med AWD (1 generasjon)
    21. jan. 2010
    Standard Erfaringer med AWD (1 generasjon)
    Hei,
    har nå kikka en del på brukt V70 og har da kommet borti enkelte brukbare med
    AWD
    . Er det noen her inne som har erfaringer med dette systemet? har hørt at med dette systemet kan du fort få sleng på ræva, dvs forhjula tar i litt seint. Viskosekobling er det ikke det?
    Hvordan er driftssikkerheten, og er det noen spesielt dyre deler som etterhvert må byttes?
    alle svar mottas som vanlig med takk
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Du får fort sleng på ræva med ein 960 også, er ikkje det berre gøy då? Du skal køyre veldig hardt for å få det.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Er jo egentlig en fwd med hjelpedrag bak, så at den tar i seint forran er vel ikke helt riktig..
    Christian Gulbrandsøy
    Nestleder/Treffansvarlig
    Registrerte brukere MrX sin avatar
    14. mars 2010
    Alta
    Syns faktisk de slipper litt for sent bak, understyrte djevler de der.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    21. jan. 2010
    ok, da har jeg fått svar på noe hvertfall, hehe. Trodde det var omvendt av hva Christian her sier. Skulle det slenge med bakenden er det selvfølgelig bare gøy
    Registrerte brukere Langedal sin avatar
    Sortland
    Sitat Opprinnelig postet av 960T6 Vis post
    Når koblingen låser helt skal det være 50/50 så det er absolutt mulig å ha det gøy
    Når det gjelder drift, blir jo bilen litt tyngre, bruker litt mer bensin osv. Men sånt pjatt bryr du deg forhåpentligvis ikke om Det som er viktig er 4 like dekk, det hjelper ikke å bytte to og to. Vinkeldrevet liker ikke nødvendigvis mye herjing. Men ellers er det flotte biler
    Gaupe, morgis eller MrX har vel kanskje litt mer utdypende svar om hva som pleier å være svakheter på viskosesystemet.
    Lykke til med bilkjøp anyways
    Erik Langedal
    Mine biler: 3 generasjoner V70 og en 760 Turbo
    Moderator Morgis sin avatar
    9
    før viskosen har fått jobba litt og låst seg, er bilen understyrt på glatta som regel.
    Men når viskosen har låst seg så er det 50/50, og faktisk enda mer bak da det er sperre på bakhjula slik at begge hjula bak spinner, mens kun ett foran gjør.
    Det er da moroa begynner
    Men systemet er et tregt system som langtifra er optimalt.
    Men helt klart bedre enn en rein framhjulstrekker
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    25. des. 2009
    Kristiansand
    hvordan funker det med sladding på tørr asfalt med disse bilene om man har motor til det? synes ikke jeg har sett noe serlig videoer av baklengssladding med de selv om mange har spreke motorer, er vel en grunn til det?
    9
    det vil man ikke prøve.
    Enten grilles viskosen, eller mer sannsynlig blir senterdiffen/vinkeldrevet til spiker ganske fort
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    14. mars 2010
    Alta
    Er ikke det mest robuste 4x4 systemet på markedet. Men til vanlig kjøring er det helt supert. Rykker nesten ikke i rattet på awd bilene ved kraftig aks, med fwd er det nesten vanskelig og holde fast i rattet.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av MrX Vis post
    nei, sier du det?
    jeg kan sette bilen i 1 gir i ca 10kmt, gi flat pedal, og det er meeer enn nok torquesteer, og jeg har 144 hesteren. mulig jeg har et lite balanseproblem på sommerdekka, men den er nesten like jævlig på vinter. fettern min har en 2liter LT som er ganske kraftig optimalisert (liker ikke uttrykket trimming) med rundt 300hester i, hadde ikke den begynt å spinne som et uvær ved full gass, hadde den vært på skogen for lenge sida.
    Morgis: prata ikke du om å fjerne viskosekoblinga? eller tappe den for veske og sveise noe eller et eller annet? eller var det en annen?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    01. juli 2010
    jeg var svært fornøyd med min awd, kjørte på jordet i 40cm nysnø og det var ikke noe problem og stoppe og starte igjen, men det kommer vel igjen litt ann på dekka. Leste noe om at man kunne bytte eller gjøre om noe på viskosen, men nå er det jo strengt tatt vinkeldrevet (eller den beryktede hylsa) som er roten til all ondskap med awd systemet da. Hvis jeg ikke husker helt feil så hadde jeg oppe ei side men den s60awd banebil som hadde en annen type vinkeldrev som sku være mye bedre (til banekjøring og herjing) kosta riktignok 40-50 lapper men hadde sikkert vært noen som hadde prøvd det også. Jeg hadde hvertfall ikek vært i tvil hvis jeg sku velge mellom awd eller fwd nå som det går mot vinter'n
    Gammel 242 for øyeblikket
    9
    firetrekken er konge på snøføre når viskosen er varm
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
    06. jan. 2010
    Skarnes
    346
    Dette blir vel å banne i kirken........
    Awd systemet til volvo virker jo ikke særlig bra når man ser slike videoer. Jeg har aldri prøvd en awd bil selv, så mulig det er bedre en hva videoen viser.
    http://www.youtube.com/watch?v=XyLgYskj-oc
    Edit : fikk ikke helt til youtub'en
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
    14. mars 2010
    Alta
    Må være noe feil på den bilen der.
    Greit at
    AWD
    på gamle Volvo ikke er på høyden med det i subaru men så dårlig som det ser ut som i videoen er det bare ikke.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    01. juli 2010
    det er ikke noe feil med den, er haldex system og det er ikke all verden, spinner på ett hjul forran og ett bak hvis du er heldig, hadde det vært en 97-99 mod ved viskose og den hadde vært værm hadde den lett kommet opp der. Jeg kan egentlig bare hennvise tilbake til di 40cm med snø på jordet hjemme. xc70 05mod og en transporter 4motion (haldex på begge) hadde ikke sjanse, jeg tenkte jeg sku prøve og dra dem av jordet med bilen min, trudde ikke det sku gå, men det gikk
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av session Vis post
    Er sannsynlegvis viskosa det der.
    14. mars 2010
    Alta
    Har ikke bilene med Haldex sperre bak?
    Er rimelig sikker på at det der er en bil med viskose.
    MrX
    2009 V70 D5 AWD
    01. juli 2010
    trudde bare det var 1gen v70 som hadde viskose og xc70 hadde haldex, men da har jeg vel feil. For den dem kjører der er ikke noe 1gen hvertfall.
    haldex er vel elektronisk styrt, eller den gir kraft på hjulet med mest feste, så vil ikke tru det er noe sperre som låser seg der hvis den skal klare og fordele kreftene
  20. #20
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Fikk vel Haldex på 2003 modellene og opp.
  21. #21
    01. juli 2010
    ja okei, jeg har ikek sett mange med awd fra 00-03, men alikevel ser karoseriet på den filmen som blir siktet til ut som er nyere enn 03 etter mine øyne.
  22. #22
    Ørsta, Norway
    1
    Enkelt å kjenne igjen på XC70, det står V70 XC på viskosebilane og XC70 på haldex-bilane.
  23. #23
    14. jan. 2010
    Stjørdal
    Var vel viskose frem til og med 2003?
    Jeg er iallefall veldig fornøyd med
    AWD
    -systemet på min 1998 modell. Bare å gi gass når du kjenner at det begynner å bli vanskelig, slik at man får litt temp på viskosen. Med "frøkenkjøring", dvs slippe opp gassen straks det begynner å spinne, får man ikke temp på viskosen og man blir der stående... Bare gasse på; når bakjulene også spinner slår sperra inn og det går "over alt" :-)
    Om det holder? Min har gått 230.000 km og har ikke hatt noen tegn til problemer med systemet.
    Pass alltid på å ha like dekk med likt mønster fra samme fabrikat og type på alle fire hjulene. Er det ubetydelig forskjell på mønskerdybden skal de med MINST mønster stå bak. Holder du dette og ikke river bilen på asfalt så mener jeg at dette er ett holdbart system.
    ---Tore---
  24. #24
    9
    Ei fungerende viskose gjør jobben greit.
    Så den v70cc'n i den filmen er jo helt på bærtur.
    Tipper de nesten har koblet viskosen bort på den for å oppnå reklamen for subaru dem ønsket.
    For viskosen den kan bli så hard at man kjenner det i hele bilen når man kjører på tørr asfalt etter litt herjing at det er låst.
    Lite filmsnutt av eldre v70 som leker seg litt i søla.
    http://www.garaget.org/video/aog3ti0840co
    og en annen galning
    '07 V70 R ✓
    '95 850 T-5R
  25. #25
    Sortland
    Sitat Opprinnelig postet av ola normann Vis post
    Den der videoen er jo beryktet over hele internett/verden. Det er jo tillaget slik at man setter viskosesystemet i et dårlig lys. Enten er det feil på systemet, eller så er sjåføren evneveik eller godt betalt.
    Og ja, du banner i kirken
    Erik Langedal
