Side 3 av 4 FørstFørst 1 2 3 4 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 100
Tråd: Multilink MK1 nivomat delete
  1. #51
    08. mars 2010
    asker
    Fått inn multilinken
    Mangler å ordne 3" eksos, sette på fjærben, fjær + støtdemper.
    Fjær+fjærben, lettere "justert"
  2. #52
    Registrerte brukere TurboHansen sin avatar
    Hamar
    Faan, hadde ikke trudd du skulle klare det i helga as fikk du ikke bruk for di braketta du fikk med?
  3. #53
    08. mars 2010
    asker
    Sitat Opprinnelig postet av TurboHansen Vis post
    Hehe har hjelp av en kompis
    Nå er 3" eksos på plass også, med lambda og eksostemp sveiset inn.
    Mangler bare å montere fjærben i morgen og modifisere nederste feste til støtdemperene, feste håndbrekk, og bremseslanger. pluss litt småting
    Har brukt allt som følger med, og litt til:P
  4. #54
    08. mars 2010
    asker
    Mangler nå å sette på fjærben og legge om bremseslanger.
    Høyresiden er klar til å settes på, feste til demper er sveiset og fjær er "justert" ferdig
    Kommer mer bilder etterhvert
  5. #55
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Dette blir nok bra . Tanken kan være litt trang å få på, ja. Tipset da er å sjekke bensinrøra som ligger over, de er ofte litt i veien og må bøyes litt på.
    Blir spent å se hvordan høyden blir da .
  6. #56
    Hamar
    Nå kan jeg angre på jeg solgte deg den akselen, fant nemlig ut at jeg har alle skruehullene og det til multilink på 740n Så er egentlig bolt on det Faan.
  7. #57
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Kjøp deg en MK2 aksel
  8. #58
    Hamar
    Ja, hehe 760n skal få det
  9. #59
    Registrerte brukere PVT sin avatar
    06. aug. 2010
    Fredrikstad
    Ferdig! tada bilder kommer senere.
  10. #60
    08. mars 2010
    asker
    Slik ble demperene modifisert:
    Fjær og demper montert:
  11. #61
    08. mars 2010
    asker
    Ble nok litt høyt:P
  12. #62
    08. mars 2010
    asker
    Bilen ble 1000 ganger bedre å kjøre, minst.
    Når vi tok ut den gamle stive akslen, så vi at den hadde blitt skeiv, vet ikke hvordan det er mulig men hadde visst fått til å bøye den.
    Dette resulterte i masse negativ camber og spiste opp alle dekka mine, samt gjorde at jeg snurra på motorveien i 110 i vinter fordi det kom litt snø på høyresiden.
    Nå kommer jeg meg mye fortere igjennom svinger, bilen krenger nesten ikke i forhold til før.
    Lurer på hvor fort jeg kan kjøre i svinger med dekk som ikke er utslitt
  13. #63
    Hamar
    Lag deg en prosjekttråd
  14. #64
    08. mars 2010
    asker
    Hehe, sikkert ikke dumt
  15. #65
    08. mars 2010
    asker
    Giveren i bakakselen var feil i forhold til speedo jeg har.
    I følge speedo lå jeg i 210 på vei til jobb i dag:P
    Hvordan kan jeg fikse dette?
    Jeg har VDO intrumenter, fins det VDO instrument til den giveren jeg har?
    VDO giveren har ca 40 hull. Den giveren som sitter i min bakaksel har vel ca 80.
    Noen som har hatt dette problemet som har noen tips?
  16. #66
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av Uberhenrik Vis post
    Giveren er nok ikke feil. Men diffen har nok 48 eller 96 speedotenner pga 760-en den kom fra hadde
    ABS
    , mens speedoen din har 12 tenner. Ta av lokket på klokka og skjær vekk "ruter" fra speedoringen med dremelen så du får 12 igjen. Hvis jeg ikke tenker helt feil så skal det bli riktig om du skjærer vekk 3 stk og lar den 4 stå igjen hele veien rundt.
  17. #67
    Registrerte brukere kenar sin avatar
    20. des. 2009
    Løten/ Hedmark
    72
    slik var min å jeg skifta bare giver på baklokket
  18. #68
    Hamar
    Sitat Opprinnelig postet av kenar Vis post
    Har ikke noe med saken å gjøre så lenge han skal ha 12tenner, og det sitter 48tenners på akselen.
  19. #69
    20. des. 2009
    Løten/ Hedmark
    72
    ahh, stemmer det
  20. #70
    08. mars 2010
    asker
    Mye stress å åpne bak der?
  21. #71
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Nja, det er litt jobb på MK2 hvertfall. Par timer montering/demontering for å ta ned klokka for å få av lokket.
  22. #72
    Registrerte brukere Iversen sin avatar
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Det finnes en omformer som gjør om fra 48tenners signal til 12 tenner. Alle 740 med abs har slik. Dette er original utstyr.
  23. #73
    08. mars 2010
    asker
    Sitat Opprinnelig postet av Iversen Vis post
    Dette høres bra ut, noen som har bilde av hvordan den ser ut og hvor den kan finnes?
    Evt delenr?
  24. #74
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Det må vel vere 96 til 12? 48 tenners dukka ikkje opp før tidlegast 91, og då var det lite 740.
  25. #75
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Det er mulig det. Kan hende jeg husker feil.
