hei,
jeg har en volvo 940 lt. 1996 mod.
jeg har kjørt sund svinghjul så nå tenker jeg å sette inn enkeltmasse svinghjul.
hva må jøres?
jeg har søkt og sett litt men jeg fant ingen gode forklaringer.
håper på bra svar
hei,
hva må jøres?
håper på bra svar
du må skaffe deg et svinghjul som på bildet det til høyre. er å få tak i på volvo 240 med F motor og L.H 2.4 lurer på om Lh 2.2 bilene har det også det er 60 hull og 2 opphold. så trenger du en ny trykkplate og lamell som passer inni svinghjulet og med splinsa på girkassa disse får du kjøpt hos pedersens-racing i sarpsborg
Lamellcentrum special 228mm M90 20-splines organisk fjädrad lamell. LM468031 1295:- NYHET
. ellers en det er det og stikke på volvo og kjøpe nye svinghjulsbolter de nye skal være litt kortere en de du hadde fra før. så er det bare å skru sammen alt og huske å bruke 2 dråper locktight på svinghjuls boltene.
Sist endret av PVT; 09/08/10 kl 16:49
Står litt mer info her: http://forum.vccn.no/showthread.php?t=233
2 dråper Loctite på nye svinghjulsbolter. Dras til med 70NM mener jeg det var (eller var det 60NM?). Hvertfall viktig å bruke momentnøkkel på det og ikke bare dra i det du orker. Mye bedre å dra til svinghjulet riktig og heller slurve litt med hjulmutterene .
Disse svinghjulene sitter originalt på alle biler med LH 2.4 som ikke har M90 kasse. Dvs 940 uten turbo 1991->1995 og 940 med turbo 1991->1993. Og 740/240 med LH 2.4.
Har du mulighet til å reise til Sverige, så hent heller et planet svinghjul der (som faktisk ser helt nytt ut) for litt over tusenlappen. Fra KG-Trimning. Billigere enn å kjøpe svinghjul i Norge og så sende til planing.
har bestil svinghjul fra turbotrimming.
åsså har jeg forsterka trykkplate liggende og har også bestilt spesial lamell.
Men det der me mutter, er det bare noen biler som trenger det?
eller lønner det seg bare å sette på 1 mutter me samme kassa er ut å se hvordan det blir ?
åsså må jeg kjøpe noen bolter som er litt kortere.
er det noe mer jeg må tenke på da ?
Merk at du skal ha svinghjulsbolter. Ikke bare "noen bolter". Vanlige bolter blir klipt tvers av. Det er vel 12.9 bolter som sitter der som ikke har gjenger hele veien. Du får kjøpt bolter hos Pedersen eller KG-Trimming blandt annet som er til det svinghjulet. Volvo har også.
Er bare å space ut utløselagerkula med en mutter med en gang. Blir somregel bra det. Så kan du finjustere etterpå hvis det ikke ble det.
ja det kan være litt lurt å si at det er til svinghjul ja
da spacer jeg ut me en mutter med en gang.
takker så mye for raske svar
er det noen spsial locktite jeg skal bruke foresten ?
Har du link til svighjulet KG-Trimming selger?
Fant det ikke på siden deres,.,.
Jeg tror du må sende mail til dem.
Får alt du trenger her: http://www.timosmotor.com/produkter/...-turbo-special
Da kan du også fortsette å kjøre med 240mm lammel og samme trykkplate som du har nå!
er det svinghjulet lettet? står svært lite info på siden dems om det...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
Det er et avdreid dobbelmasse svinghjul, så er det lagd helt likt som det dobbelmasse svinghjule.
Trykkplate og lammel passer rett over, det følger med utløserlager som er høyere, så det kompanserer for det som er borte.
passer tp 712 og spesial lamell på enkelmasse svinghjul ?
763 trykkplata 228 mm som er til enkeltmasse svinghjul og M90 kasse?
Hvor i sverige får man kjøpt disse svinghjulene?
de fleste huggere i norge har sånt på div 240 740 og 940...
Så 228 mm (763 trykkplate) passer i både enkeltmasse svinghjulet til LH 2.4 og det som er til Motronic?
Du har nok et svinghjul på bilen din som dette passer i fra før hvis det er en 740
Ja, men er det at svinghjulet mitt er til motronic, å jeg lurte på å bygge om til LH 2.4, og da kan jeg ikke bruke dobbelmasse svinghjul sammen med denne clutchen (228mm, m90)
Så da må jeg ha LH 2.4 enkelmasse, å disse sitter i 240 med F-motor og LH 2.4, riktig?
jepp
1988 760 B6284T
1988 765 D24TIC
1985 740 B230ET
