Når jeg trykker inn gasspedalen litt ved lavt turtall, før turboen begynner å lade, er det akkurat som den stopper litt før den kommer. Den jager også på tomgang.
Hva kan være galt ?`
http://www.youtube.com/watch?v=53ghGxfRQBM
Sist endret av Frigstad Racing; 16/08/10 kl 22:47
Sjekk at "TPS'en" er riktig justert, den skal klikke akkurat i det spjeldet begynner å åpne.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
min gjør noelunde det samme og den har lekasje i intercooleren. ryker din veldig? for den vil registrere mere luft en det motoren får, og det resulterer i for feit blanding, og den vil ikke gå noe fint.
Fortell meg mer om denne "TPS".
Har hørt om det med klikk når spjeldet åpner/stenger, en mikrobryter på innsuget eller noe? vet ikke...
Hvordan kan jeg justere denne og hvor sitter denne saken?
Har spraya startgass på alle slanger samt intercooler for da vil den gå opp på turtall hvis det er lekkasje. Men det skjedde ikke. Kan jo prøve med en annen IC, har en liggans.
Har ikke sett at det kommer noe særlig røyk, fra eksosen da tenker du?
ja, fra eksosen. men vet ikke om start gass funker når turboen blåser lufta ut i tilfelle. på min kjente du at det blåste litt med handa.
Spjeldposisjonsbryteren (tps) sitter med to umbrako(?) skruer på siden av spljeldhuset, det er den svarte tingen med en kontakt på. Er bare denne som har kontakt på spjeldhuset, så du kan ikke ta feil.
Den er bare en mikrobryter ja, men den er viktig likevel. Den sier ifra til motoren om den står på tomgang eller ikke. Er ikke rart om tomgangen blir rar om den står feil ihvertfall..
Når du løsner den, kan du vri den litt så du hører at den klikker. Prøv deg litt frem, så finner du ut av det.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
du vil høre et lite klikk når du vrir på gasshjulet i motorrommet viss den står riktig, skal lite til før den klikker, viss den står riktig.
Hva er dette ??
Tomgangsjusteringa.
'83 242
'92 BMW 325i coupe
'92 BMW 325td coupe
Når dere ser filmen. Hva tror dere det kan være ?
Og jeg hører at det kommer ett lite klikk akkurat i det spjeldet begynner å åpne.
det bildet av tomgangs justeringa skal du bare skru helt inn. du vil ikke ha noen luft lekasjer der. eneste grunnen til at den er der som jeg tror er at volvo bare henta ett innsug fra en suge motor å putta på en turbo motor. prøv å rens kontakten til TPS er jo tydelig at den får formye luft når du åpner spjeldet littegrann.
Tusen takk for svar!
Skal prøve litt i morgen så får vi se!
OPPDATERING:
Dro ut stikket til kaldstartdysa, ingen forskjell.
Rensa kontakten til TPS, som klikker fint når spjeldet såvidt åpner.
La også merke til at noen varsellamper i dashen lyser når motoren sviver.
MEN, fulgte pølsa med ledninger fra kaldstartdyse, tomgangsregulator osv.
Og rett med servotanken fant jeg denne kontakten og koblet den av:
Da begynte den å ryke svart eksos, men var bedre på gassen, men ikke 100%.
Og da sluttet også varsellampene å lyse.
Står helt fast her nå. Hjeeelp
Fins det noe slags feil koder man kan lese ?
Trenger å finne ut av det, hvertfall slik at den går gjevnt gjennom turtallsregister, bilen skal benkes i neste uke nemlig å da må den svive ordentlig!
bump! skal prøve med dyserens å se om det hjelper noe..
hvor kan jeg lese feil koder ?
folk tomme for forslag ?
At det lyser så mange lamper når den står på tomgang tyder jo på at dynamoen er sliten...
ET kan man dessverre ikke lese av feilkoder på.. Hadde vært ett topp system om den hadde hatt feilkodeavleser..
Sjekk etter lekkasjer på trykkrørene! evt dumpventil og andre ting..
Disse lampene lyser når bilen sviver og når bare tenninga er på. Men var ikke sånn før.
Blir FK motor på meg etterhvert så da blir det nok lettere å feilsøke
Har spraya startgas overalt mellom turbo og innsug, ingen turtallsendring.
Er det noen bedre måter å lete etter lekkasjer på?
Sist endret av Frigstad Racing; 18/08/10 kl 21:57
Var å kjørte litt nå, å den funker ved pådrag og på turtall.
Men hvis du f.eks kjører i 1. gir uten gass på, så hvis du gasser litt, så dauer den liksom ett sekund før den kommer. Altså kun lave turtall.
Virkar som en jordingsfeil på en måte...(tenker litt i dei retningane sidan lysa dine kjem på i dashbordet). Omtrent samme symptom dukkar opp ved sliten dynamo.
Du får prøve deg på å ta ut en og en sikring. Sjekke at alle rele er på plass og ikkje kablar som er av tar bort i kvarandre.
[Tråd - 740 turbo '86] 245DL, 850 97', V70 Classic 08, 240GL 90' [Tråd - 945 96' bruksbil]
[X -v70R awd '98] [X - Xc70 D5 '04][X -Tråd - V70II 2,0D '08] X - S60 2.0T '02, X - S80 00' 2,0T, [X -Tråd - V70 2,5TDI '99]
hvordan blir den når den har gått en stund slik at den er i drifts temperatur?
merkbart forskjell på kald og varm motor?
tidligere navn: Greenshadow
Volvo og kun volvo.
Nei egentlig ikke så mye forskjell.
Har bytta TPS'n nå, så den kan svive gjevnt på tomgang en liten stund, men med en gang man trykker inn gassen sakte og litt, dør den. Så begynner den å jage igjen når du får den på svev igjen.
Kan ikke finne noen luft lekkasjer heller.
Har lagt opp god jording mellom batteri(minus), blokk og karosseri.
Kan dynamoen være kortsluttet eller noe?
Jeg hadde noe lignende problemer en gang, da var det pluggene som var gåene.. (Prøvde for moroskyld noen nye Eyquem ( ? ) plugger som lå baki delebilen, fra Biltema. De var råtne...)
et motoren har en tendens til å spise plugger...
ngk bpr6es mener jeg skal være på disse... får de på mekk til 30kr stk eller noe sånt...
1993 S2 Avant 2,2 turbo
