Hei.
Er det noen som kan hjelpe til å feilsøke på sensorer? Fikk service erfordras i dag tidlig. Evnt også hjelpe til å bytte sensor ? Betaler selvsagt for hjelp. Bor på Lillestrøm om noen i nærheten kan hjelpe!
Hei.
Mvh
Thor-Egil Andersen
Det er ikke uvanlig at sensorer ryker når de blir noen år gamle.
Jeg kjøpte inn et sett med kinesiske erstatningsensorer for noen hundrelapper via eBay og byttet de to originale som feilet. Resten har jeg i reserve.
Volvo har monteringsinstruksjon for parkeringsensorer på bilen din, der ser du hvordan man demonterer bakfanger og kobler kablene:
https://accessories.volvocars.com/no...(00-08)%202007
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Det er forholdsvis mykje jobb å skifte sensorar, bør egentlig vere to personar for ikkje å ødelegge lakkerte flater.
Vil absolutt anbefale å skifte alle fire når du først helde på, dei andre er sikkert like gamle og kan feile kva tid som helst. Kjøp gjerne frå ebay, det var eit lurt triks. Dei kan neppe vere særleg dårlegare enn dei orginale?
2005 Volvo Horisont B12M
Vil de da hyle i hytt og kanyle og av og til komme opp med service erfordras? Har akkurat det på min XC70. UTrolig irriterende at den varsler om at jeg er iferd med å rygge på noe 90% av tiden.
Når jeg sjekker etter i kvitteringene ser jeg at jeg kjøpte 2 ryggesensorer fra Tyskland for et par hundrelapper for å få dem kjapt slik at jeg slapp pipingen:
https://www.ebay.com/itm/331516686083
Deretter kjøpte jeg 4 direkte fra Kina for å ha i reserve.
Byttet disse sensorene for over 2 år siden, og de virker fortsatt uten problemer.
Gadd ikke bry meg med å male dem. Sorte sensorer stikker seg ikke ut på en mørkeblå støtfanger.
Kjøpt 4 stk fra Ebay nå, skal byttes i helga, Håper det går greit å ta av fangeren
Mvh
Thor-Egil Andersen
Lett å ta av fangeren hvis man følger instruksjonen, men mer pirkejobb å splitte fangeren. Den sitter med mange klips.
Glem ikke å plugge løs FM-antennen før du trekker vekk fangeren, og plugg den inn før fangeren dyttes tilbake hvis du fortsatt bruker FM-radio.
Gikk greit, brukte ca 1,5 time totalt. Det vi plundret mest med var å få av kontaktstykket til ledningen som går fra fangern og inn på venstre side, trangt som fy og vanskelig å få av. Men tålmodighet og flink kompis så fikk vi den av til slutt
Jeg må skifte 2 av mine sensorer bak på min XC70. Så jeg gjør vel lurt i å skifte alle 4 når jeg førstes holder på, men hvordan er kvaliteten på de man kjøper på ebay? Holder de i lengden eller burde man kjøpe fra noen andre?
- 2006 Volvo S60R
- 2007 Volvo XC70 D5
- 2019 Mitsubishi Outlander PHEV
