Thanks Thanks:  2
Tråd: Ac-kompressor gåen?
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Standard Ac-kompressor gåen?
    Ser ut som clutchen på ac-kompressoren min har tatt kvleden. Systemet har vær nesten tomt en stund og kompressor har stoppet og gått hele tiden. Nå lager den litt ulyder og stopper og begynner faktisk å ryke fra inni reimhjulet.
    Er dette noe å fikse på? Eller er det like greit å bytte hele kompressoren?
    Og hvordan får man ut kompressoren uten å ta ut hele motoren, eller hele fronten på bilen?
    Sist endret av TurboNoob; 03/06/19 kl 20:06
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    03. mai 2018
    I fjor startet kompressoren min og blåste kaød luft, men sluttet når motoren ble varm. Googlet litt og fant ut at clutchen på kompressoren var slitt og behøvde å justere shimser for rett avstand for å koble inn når den var varm. Fikset dette med seks strips. Tok en halvtime. Jeg har antakelig nok væske.
    Du kan ta av framhjulet på passasjersiden og få tilgang gjennom en luke der, men jeg klarte å shimse fra oversiden i motorrommet.
    Registrerte brukere Sagen sin avatar
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Jeg tror det er grei skuring (eller skruing ) å ta den ut nedenfra. Må innrømme at jeg i farta ikke husker eksakt da det er en stund siden jeg bytta kompressor.. Om det ryker av clutchen så er jo feilen åpenbar.. Men sjekk også at du har nok olje i kompressoren. Mangler olje hjelper det ikke med ettrfylling av gass. Kompressoren vil fort gå varm, og kobler ut clutchen..
    03. mai 2018
    Her er en video som viser hva jeg gjorde:
    https://youtu.be/zOjqjR8Mz64
    Så forresten at bildeler.no hadde kampanje på kompressorer for kanskje en uke siden.
    Skien, Telemark
    384
    Ser ut som litt av en hodepine å få ac-kompressoren ut. Det er liksom ikke noen vei å få den ut uten å demontere noe annet først...
    Enten må servopumpe og dynamo ut, og da må øvre slange til radiator bort, som betyr at kjølevæske må tømmes ut.
    Eller så må tørkefilter ut, og krever visst spesialverktøy for kobling mot påfyllingsrør....
    Han som designa det her burde vært gjella
    [x]1997 Volvo 850 R
    Skien, Telemark
    384
    Holder på å demontere ting og tang for å komme til AC kompressoren, og snublet over denne slangen som har sliti av.
    Hva er den til og hva skjer med motoren når den er sliti av?
    Det er dynamoen i nedre venstre hjørnet...
    Sendt fra min Samsung S9
    [x]1997 Volvo 850 R
    Det er ikke vakum til spjeldet inne i innsuget?
    Skien, Telemark
    384
    Må av med hele innsuget for å få byttet den slangen.
    Men ac kompressor er nå endelig byttet og alt er montert tilbake. Nå må jeg bare få fylt opp gass på systemet igjen.
    [x]1997 Volvo 850 R
    Skien, Telemark
    384
    Litt seint å spørre så dumt, men har nye ac kompressorer olje på eller må det fylles på?
    [x]1997 Volvo 850 R
    Registrerte brukere Martin M sin avatar
    14. okt. 2010
    Askøy
    Som regel leveres de vel med olje. Jeg kjøpte ny Nissens til min V70
    P80
    i vår fra Eurodel.no, og da var den med olje.
    Når jeg monterte rørene tilbake på den nye kompressoren, åpnet jeg den gamle kompressoren og tok litt olje fra den til å fukte o-ringene før montering. PAG olje.
    Volvo V70 2.4T 2000 mod
    X Volvo 850 1994
    Skien, Telemark
    384
    Sitat Opprinnelig postet av Martin M Vis post
    P80
    Takk for svar. Jeg kjøpte Hella kompressor fra Eurodel.no
    Eneste info jeg finner er at kompressor må tømmes for olje og påfylles rett mengde.
    Kan jo kanskje tyde på at det er olje på dem allerede?
    Er dette noe de kan sjekke og etterfylle der de fyller gass?
    [x]1997 Volvo 850 R
    14. okt. 2010
    Askøy
    Vet ikke om de kan sjekke ved påfylling. En mulighet kan vel kanskje være å riste på kompressoren og lytte etter skvulp fra oljen?
    Ser at Eurodel skriver prefilled with oil på noen av kompressorene de selger.
    Du kan jo sende dem en mail og høre om det vet noe?
    X Volvo 850 1994
    Skien, Telemark
    384
    Kompressor er allerede montert, så blir litt vanskelig å riste på den...
    Har sendt en forespørsel til Eurodel.no
    Men nå finner jeg faktisk ikke igjen den kompressoren jeg kjøpte i Eurodel.no sitt utvalg.... så blir litt vanskelig å sjekke hva det sto.
    [x]1997 Volvo 850 R
    Skien, Telemark
    384
    Fikk svar fra Eurodel.no hvor de bekreftet at kompressor var fylt med olje, men de visste ikke hvor mye.
    Anlegg er trykktestet og fylt opp med gass, og virker som bare det.
    [x]1997 Volvo 850 R
  15. Takk Martin M, kpolarb takket for denne posten
  1. ac kompressor
    By neris in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 30
    Siste post: 11/06/20, 20:49
  2. A/C kompressor gåen....igjen
    By lhsolvaag in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 11
    Siste post: 28/06/17, 18:46
  3. Kompressor D5
    By th3-1nonly in forum Avansert trimming
    Siste post: 22/04/15, 12:41
  4. AC Kompressor??
    By Volvo 850 GLT in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 11/11/14, 23:36
  5. Ac - kompressor
    By apollo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 22/04/12, 10:39
