Tråd: Feilkode BCM-0139 og BCM-0050
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Standard Feilkode BCM-0139 og BCM-0050
    Har kjøpt meg en XC 70 der det står.
    Bromsfel, stanna snarast og Four-C tilf. Avstängd i instrumentet.
    Trippteller virker heller ikke.
    Tenkte å gjøre en research her mens jeg venter på å komme hjem og hente den.
    Feil på
    BCM
    modul som blokkerer Can signal?
    04. mars 2018
    Bjugn
    Om du ikke har så mye flaks at det er noen forummedlemmer her som har vært borti samme symptom, så blir det nok den vanlige historien:
    Du trenger å lese ut feilkoder når du får tilgang til bilen, og årsmodell m.m. på XC70-en er jo også kjekt å ha i samme slengen.
    Hvis
    BCM
    hadde blokkert
    CAN
    -bus ville du nok hatt større problem...
    (men det utelukker ikke feil i
    BCM
    , og tilhørende sensorer, som f.eks bremsepedalgiver)
    Four-C blir utkoblet pga feilen i "bremsesystemet", så den ordner seg når du har funnet årsaket til bremsefeilen.
    (Four-C er avhengig av data fra
    BCM
    SWM
    SAS
    ECM
    og YAW-sensor)
    EDIT: hmm, la ikke merke til feilkodene i trådtittel før nå...
    BCM
    -0139 kommer fra trykkgiveren på vakuumservoen
    BCM
    -0050 kan dessverre være defekt
    BCM
    -modul ja, men fiks
    BCM
    -0139 og slett koder.
    Finner du ingen årsak til
    BCM
    -0139, er det større sjanse for at
    BCM
    -modulen har tatt kveld, om det ikke er en luring som har vært der før deg og montert en annen
    BCM
    -modul...?
    Sist endret av jiha1968; 25/02/19 kl 00:44
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Om den er byttet vet jeg ikke enda. Troligvis ikke. Men skal lese ut og slette så får jeg komme med mer matnyttig info.
    Trodde kanskje noen hadde vært borti
    BCM
    0050 før.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da har jeg henta bilen.
    Riktignok var feilkode der umiddelbart.
    Demonterte og rengjorde kontakt til
    ABS
    modul og sletta feilkoder. Kjørte omtrent hele dagen før den kom tilbake igjen. Så ut som noen hadde vært av med den kontakten før også.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Ligner stygt på en døende
    BCM
    , og siden den er VIN-kodet til bilen, så det er ikke bare å løpe til huggern heller. Og tviler på at det hjelper med ny SW til modulen din, men det kan jo være et lite halmstrå.
    Det finnes jo ett og annet firma rundt om kring som tar på seg reparasjon av
    BCM
    , ellers blir det vel å blø med en ny.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Ja jeg mistenker noe sånt. Var ute med
    CEM
    også, da det kan forekomme korrosjon på de kontaktene som peker opp og går til ledninger i motorrom, men alt så meget bra ut.
    04. mars 2018
    Bjugn
    Mulig at Tunheim Auto kan hjelpe deg med
    BCM
    . (eller peke deg i riktig retning)
    Synes å ha sett at noen svenske huggere kan nulle moduler i vrakbil, for så å programmere inn din VIN, vet ikke om det er noen norske huggere som har spesialisert seg såpass.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Venter på svar etter at jeg kontaktet Bildesign i skien da jeg så de hadde en modul med samme nummer.
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Siden jeg ikke har fått svar fra Bildesign, og at den brukte
    BCM
    modulen de hadde kostet 2800,- så fant jeg likegodt en på ebay som jeg tok en råsjans på å kjøpte.
    Tilstanden visuelt så veldig bra ut og den hadde samme delenummer, prisen var ikke ille heller på 1000kr inklusive frakt.
    Skal visstnok være mulig å laste inn ny software hos en Volvoforhandler.
    Fulgte dette skjemaet for feilsøking, noe som var veldig nyttig.
    https://xemodex.com/us/knowledgebase/bcm-flow-chart/
    05. feb. 2010
    Skatval, Norway
    Da har jeg bytta
    BCM
    og kjørt med bilen i 2 dager uten problem. Eneste er at antiskrens ikke fungerer. Snakka med en Volvoteknikker i dag og ska nullstille
    BCM
    og legge inn software på nytt så blir den bra. Billig fix mao.
  1. Svar: 4
    Siste post: 24/10/13, 01:27
  2. Svar: 30
    Siste post: 24/06/12, 20:51
  3. feilkode 2-4-1?
    By griffin in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 06/02/11, 12:31
  4. Feilkode 1-1-3
    By Carpo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 02/02/11, 00:05
