Viser resultater 1 til 24 av 24
Tråd: 2004 volvo v70 d5- hvinende lyd fra 1500 rpm
    08. juni 2011
    Lavik
    Standard 2004 volvo v70 d5- hvinende lyd fra 1500 rpm
    Hej
    akkuratt kjøpt meg en volvo v70. og følgende feil er, at når eg kjøre med pådrag fra 1500 rpm så kommer det ett hvinende lyd presis som en lyd man kan få i høgtalerene fra dynamo.
    har sjekka etter falsk luft, finner igenting. sjekka intecooler, trykkslanger, sprikker , men finner ingenting. tok av multireimen og tok en kjapp kjøre tur og lyden var der fortsatt.
    Lyden er rpm avhengig. og du hører den så vidt når du setter den i drive og gir gass og brems samtidigt. men hører den både ute og inni cupeen ved pådrag.
    så han eg kjøpte den av fekk beskjed fra volvo att det om må skiftes diesel regulator sensor på dieselpumpe , den med to skruer. pga hvinende lyd, men det er jo bare en trykk sensor og synst det er merkelig att den skal lage en sånn lyd?
    noen som har vert borti det før?
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    740 stv aut.- Bruks bil
    08. juni 2011
    Lavik
    Ingen som kan komme med noen forslag?
    ser at det er litt olje svetting nederst på intercooleren, så ska ta og trykk teste den i morgen.
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    08. juni 2011
    Lavik
    her e en video av lyden
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    28. mars 2010
    Sliten turbo kanskje..
    08. juni 2011
    Lavik
    Va ingen slakk i turbo
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    Nordhordland, Norway
    438
    Flyttet til rett underforum
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    08. juni 2011
    Lavik
    eg tok og trykk testa intercoolern, og der va det lekkasje, så har bestilt en ny. kommer i løpet av denne uken.
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av meduza18 Vis post
    Det skal vere lekkasje, så håpa du tetta dreneringsholet i botnen før du trykktesta den :-)
    2005 Volvo Horisont B12M
    23. juni 2012
    Jeg har en plystre lyd hver gang turbo lader..
    08. juni 2011
    Lavik
    samme som i videon over?
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    08. juni 2011
    Lavik
    har nå skifta IC, fylt den gamle med vatten der va det 5 hål i mitten, men lyden er der fortsatt.
    tok og sjekka alle vaccum slanger, og trykktesta alle slangene åp nytt, en og en, på 0.7 bar, og alle er tette.
    sjekka og wastegate acuatoren ,men den va tett og fin.
    kjøre eg med vindu nede, så mener eg att eg høre lyden på venstre side, eller i mitten,
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    23. juni 2012
    Nei. Skikkelig plystre lyd når det er turbotrykk.
    10. jan. 2010
    Sikker på at det ikke er et reimhjul som hyler? Ta av multireim og prøv....?
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    1
    Oljepumpa i girkassa muligens, har omtrent denne lyden på XC90en. Du kan høyre om den kjem frå girkassesida.
    08. juni 2011
    Lavik
    Ja eg lure litt på om det kan komme derifra, lyden gir seg når kassa kommer i overdrive, gjør det samme på din?
    har nettop flusha girkassa, den gamle olja va like svart som ny asfalt. den girer fint og går helt topp.
    noen måte og sjekke dette på?
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    23. juni 2012
    Er ikke reimhjul nei. Må være en lekasje noen plass.
    08. juni 2011
    Lavik
    multireima har eg tatt av og kjørt uten, og lyden er der fortsatt.
    personlig føle eg att det er lekkasje en plass,
    men som sagt lyden gir seg når når kassa låser seg i overdrive, men det er vell fordi det ikkje er noe oppbygende turbo trykk?
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
    1
    Med meg vart det så ille at eg ikkje tenkte over det. Du tenker på lockup kanskje? Då låser converteren og det er slutt på sluring, så det kan stemme overeins. Min står hos RATS for girkasseoverhaling no. Men denne lyden starta lenge før det, men eg trudde det kom frå dynamoen, sjølv om eg syns det var veldig rart at det hørtes ut som den kom frå feil side av motoren. Eg har også hatt ein metallisk klirrelyd når den har vore kald.
  19. #19
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Bare en liten sak som er gratis å sjekke - om du ikke har noen redusert ytelse, sjekk rattakselgjennomføringa i torpedoveggen. Disse dieselturboene suser mye i utgangspunktet, og om en gjennomføring i torpedoveggen sitter dårlig eller har løsna (som den gjorde hos meg etter at jeg hadde senka subframe noen centimeter) blir det vill susing inni kupeen, spesielt mellom 1500 og 2400rpm, ca.
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
  20. #20
    08. juni 2011
    Lavik
    Hej da skal eg teste,
    har og en annen turbo liggende som eg tenkte og skifte, når eg har gjort det, så har eg ikkje flere ideer.
    740 GL-førstebil
    945 Aut.- kræsja
    245- solgt
  21. #21
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Har du merkbar redusert ytelse?
    FunkyMonkey.no
  22. #22
    25. jan. 2015
    Standard hvinende lyd fra 1500 rpm, 05 mod d5
    hei, jeg har samme lyden, men bilen min gikk i nødmodus ved gass pådrag, pluss det hørtes ut som om jeg hadde popoff ventil på den .byttet turbo, popoff lyden forsvant ,men hvine/ule lyden er der ennå...
    noen som fant ut hva det var ?
  23. #23
    15. april 2020
    2451
    Hjalp det å bytte turbo?
  24. #24
    1
    Hej
    Ein sensor har gjerne ein slags membran, denne kan nok vibrere og lage rare lydar. Om du får kobla på
    VIDA
    og lest av dieseltrykket, så kan du sjå om det varierar med lyden.
  1. Fjusker på 1500 rpm (V70 2,4 bensin)
    By sandal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 21/05/15, 09:43
  2. hvinende bremser!
    By Jimmen in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 13/11/13, 11:08
  3. Svar: 12
    Siste post: 18/11/10, 15:48
  4. S: Volvo 740stv 1986,, kr 1500
    By lilleulv in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 25/07/10, 20:10
