Tråd: sensor verdier!! haster
    Registrerte brukere Tveite Performance sin avatar
    27. des. 2009
    Voss
    Standard sensor verdier!! haster
    hallo.
    har noen verdiene eg skal legge inn på msen min på luft temp sensor og ladeluft temp sensor..?
    begge sensorene er boch, og kommer fra 740 turbo
    mvh. steffen tveite
    Volvo 740 2JZ GTE-VVTI
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
    Trondheim/ Fosen
    har du egen høres ut som du har to givere som gjør akkurat samme jobben..
    men jeg bare plugga inn min IAT sensor og starta.
    08. jan. 2010
    Har dessverre ikke noen verdier på disse.
    Prøv å google Megasquirt og Boschnummeret på følerene.
    Hvis du ikke finner noe kan man legge giver og et termometer i en kjele.
    Varm opp og noter motstand ved forskjellige temperaturer. Dette kan mates rett inn i TunerStudio.
    Lufttempgiveren til Motronic er litt så som så til MS siden den har ganske sløv responstid, men det funker greit!
    oslo
    stikk på huggern å ta en lufttemp sensor fra en bmw eller mazda (sikkert fler også men vet at disse fungerer bra). sitter ofte i luftfilterboksen
    08. jan. 2010
    At det funker er det ikke tvil om, men han må ha verdiene som forteller MS hvordan motstanden i giveren skal konverteres til Celsius.
    oslo
    ah.. kjekt med "learn" knapp som adaptronicen har da :P
    Men finnes sikkert noe på google hvis man søker på ADC value bosch ellerno
    08. jan. 2010
    Hvordan greier den å lære verdiene bare ved å trykke på en knapp?
    Må da vel ha verdier fra flere målinger for å kunne lage en tabell/lineær kurve?
    Som sagt, google Megasquirt og Boschnummer.
    Enkleste er å bruke de GM-giverne som selges der de selger Megasquirt-saker.
    Disse er plug and play.
    Ikke at det hjelper noe når du skal ha start i dag.
    08. jan. 2010
    Fant noen verdier. Håper disse stemmer...
    Lufttemp, Bosch 0261220001
    0c - 910 ohm
    23c - 1012 ohm
    100c - 1405 ohm
    Kjøletemp, Bosch 0 280 130 32
    -10c - 8260 ohm
    +20c - 2280 ohm
    +80c - 290 ohm
    Lykke til.
    27. des. 2009
    Voss
    fant verdiene eg og. dere var nok forseine. har vert oppe å skrudd siden 6 i morges. bilen starter no og går )
    Takk Til:
    Bcb og L-m-r
    08. jan. 2010
    Krute
