Høres ut som en god plan
Har nå begynt på nederste delen av framskjermene. Litt overflaterust og litt gravrust.
Like greit å få det bort med engang.
Var litt på hjulbuen bak.
Tok av fangerplasten og gikk over leppa bake. Var en del overflaterust her og..
Var ett lite sår ved lykta på førersiden. Er bare å få det bort med engang.
Skal du montere plastlistene nederst på dørene igjen eller? Blir kanskje en del jobb å tette alle hull, når du egentlig bare skal fikse litt rust Good job
Tusen takk
Nei, blir uten lister. Får finne en god måte å tette hullene på, men akkurat nå er det egentlig mest for å få bort rusta ja.
Imens sveiseren jobbet på vogna, så lette jeg fram litt gammelt verktøy som jeg har. Har ett rettesett med hammere og mothold, så gikk på og prøvde å rette bulken her
Etter litt jobbing så var den borte. Det er en liten bulk som jeg ikke kommer til, men den er så liten at det går greit med sparkel.
Så kom 2førr10 på besøk for å hente IPD varene sine og da tok han med noen lister som jeg har kjøpt med ham.
Endelig så har jeg komplett sett lister til fangerene
Mekanikerkatten var en tur innom og
Topploksbolter til 16v på plass Har tatt kontakt med Scimec om porting av topp og innsug til motoren, så da er det bare å begynne å spare.
Endelig fått gjort litt på denne igjen også. Må bruke litt av den lille tiden en har tilovers akkurat nå.
Fått lakket over plassene hvor jeg har gått over med ferro-bet og slikt. Syregrunning, grunning og lakk.
Får se om det holder over vinteren denne gangen.
Akkurat nå bryr jeg meg ikke så mye om hvordan det ser ut. Det viktigeste nå er at det er tett og fint og at det holder rusten borte.
Fikk tatt ut denne og lufta den litt idag
Må ha den på PKK, så får se hva som må fikses på den etterhvert. Deilig å få kjøre den igjen iallfall.
Ble til å legge om dekk, siden nye pendlerbilen skal på service. Men først... lade opp batteri.
Fått på sommertøfflene. Nye gliset i bakgrunnen.
Nye bilen er da en 2015 XC60, 2,4 D4
Grattis med ny bil
1990 Volvo 240
Takker
Er en liten stund siden jeg kjøpte den.. Kjøpte den like før jul, men har vært så mye rundt å reist at jeg ikke har hatt tid til å oppdatere noe
Da er B204FT grenrøret mitt sendt også Ferdig sveist og planet.
Gleder meg til å se resultatet.
Fått mail om at pakken kan hentes på posten Gleder meg til å se det.
Bilen har også vært på PKK idag, underkjent så det holdt
Dårlige hjullager, en del lysfeil.. og ikke lovlig dimensjon på dekk
11 2'er feil. Men mye er bare småjobber, ting som jeg egentlig visste om.
Fikk henta pakken Bra innpakning
Ser bra ut dette
Får ta noen bilder av grenrøret innvendig når jeg får tatt det ut.
Har fått tatt litt flere bilder av arbeidet som ble gjort.
Har chattet litt med Scimec på fb også, så nå blir det råder og stempler derifra.
Skal også se på vektjustering, balansering av veiv, polering av veiv og så blir det ett KLR innsug.
Toppen blir også sendt dit for reperasjon og porting.
Skjer lite, men nå er det endelig ferie så nå får jeg slappa av litt og tatt ting litt inni mellom.
Begynte med å lage en kasse til toppen som skal sendes:
Fikk tilsendt bilder av innsuget jeg har kjøpt fra Scimec også.
Blir bra. Spennende å følge med
Ja, det her kan bli bra. Snakket med BT om å bruke uorginalt innsug og det skulle gå greit.
Ser bra ut
Pent innsug, bedre enn mange andre hjemmenekka jeg har sett.
Ja, Torgeir mente at dette var bra greier og tror nok han vet hva han snakker om.
Vi så også på det andre innsuget som han har, men for effektmålet mitt var det like greit å bare gå for det her.
Fikk jo noen 2'er feil på denne på PKK, så nå er det vel tid for å få begynt å rettet opp i alt som er feil
Sendte en bestilling til BCB idag, park/blinklysglass i front (velger å ha original farge på de) og nye hjullager i front. Ett som er dårlig, og ett som kanskje bare trenger å strammes, men istedenfor å åpne opp for så å oppdage at det er dårlig så bestiller jeg 2 og bytter 2.
Ellers er det jo en del småting som må fikses, gåene pærer og slike ting mest sannsynlig.. Så det blir sett på idag, eneste jeg er litt usikker på er ryggelyset, får sjekke om jeg får de til å lyse bare ved å sette strøm på de og sjekke ting videre derifra.
Så begynte det å regne
Fått fikset grøftelysene, mangler å få stilt de inn skikkelig men det tror jeg at jeg lar verkstedet gjøre, de har jo utstyr for å måle at det er rett.
Blinklysene var bare pærene som ikke hadde skikkelig kontakt, så de ble rettet opp i også.
Ryggelyset er det litt verre med ser det ut til, har strøm på ledningen inn til bryteren men ingenting ut. Blir å koble fra å dra ledningene inn i kupeen for å se om alt av ledninger er ok.
Ene printplaten er voldsomt eiret så den tror jeg ikke er noe å prøve å redde, så lurer på om jeg bare skal bestille nye baklykter.
Blir å se om jeg får flyttet bilen inn i garasjen når jeg har fått ladet batteriet litt, kan være at batteriet var så nedtappet nå at det er ødelagt.
Vi får se i morgen hva som skjer da, om været ikke plutslig snur
Vedder en tier på at ryggelyset ditt skyldes ryggelysbryter... Mål den eller så nært du kommer i begge posisjoner.
Ja, stemmer ganske bra det Det var det som var min tanke og. Var utom en kompis og hjelpte til litt i leiligheten hans, så når jeg nå kom hjem så var det noenlunde opphold så jeg klipte begge ledningene som går ned til bryteren og koblet de sammen.
Er ikke så bra de ledningene som er der, og kabelskoene som skal inn på bryteren har sett sine bedre dager, så jeg får prøve å finne meg noen nye.
Har bestilt meg nye baklykter fra vparts.se idag, så det blir nok nye og forbedret der og
