Hei,
Er det noen som har en "How-To" for å trekke om taktrekket? Lyst til å trekke om mitt til svart alcantara i 945'n Evt trekke om baggasjerommet i svart alcantara også
Hei,
Gjorde det på 850en. Med 3M eller Wurth spraylim kommer du langt. Så må du jo være nøye på resten. Har du takluke blir det litt ekstra jobb
Ingen takluke her i gården Limes det bare utapå det gamle trekket, eller burde det fjernes?
Bare å lime utenpå det gamle. Det er ikke noe problem, så lenge du ikke bruker Biltema Spraylim. Da vil du få heng på midten rimelig fort.
Ulempen med å ikke ha takluke er at det blir veldig mye belastning på stoffet som er midt i taket, da det ikke er noen faste punkter der som holder det oppe. Derfor er godt lim desto viktigere når en ikke har takluke og andre detaljer i taket som ikke holder det oppe.
Dog går det ganske fort å trekke taket uten luke. Stoff og Stil på Alnabru selger Comfortsuede til en grei pris. Skal du har originalt Alcantara så koster det 1500,- meteren. Det på stoff og stil er så likt at hvis jeg skal gjøre det igjen vil jeg ikke kjøpe Alcantara, men comfortsuede i stedet. Blir helt likt som det som var i min.
Bilde fra min:
Sist endret av Daniel V; 08/03/16 kl 20:57
Trenger nok ikke noe som koster 1500,- meteren Da skal jeg titte litt på priser jeg, så blir det vel noe etterhvert Mest sannsynlig blir det til høsten igjen da bilen settes inn for vinteren
Du må dra innom der. Heter noe annet. Er jo snart 4 år siden jeg trakk om min, så jeg husker ikke helt hva det het da jeg var der for å se
Trekk om nå med det samme da, så er du ferdig med det. Gjort på en kveld! Tipper det kommer på en 7-800,- totalt
Jeg vil fortsatt anbefale deg å dra og se. Ikke så lett å få et inntrykk av hvordan det ser ut basert på et bilde på nettet
Er småfristet til å gjøre det samme, selv om jeg har flere dingser i taket. Hva slags tekstillim brukte du, siden du ikke brukte Tema?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
VCCN på Instagram <-- trykke
Link, bilde eller lignende?
Raymond Lysaker
Styremedlem
FunkyMonkey.no
Vurderer å trekke om selv, men må vel ut med trekket da kanskje? Siden jeg har sedan så går det vel ut bakdøra. Går vel an å bruke høytalerstoff som man får kjøpt på biltema?
Sent fra min SM-G900F via Tapatalk
90' Volvo 740 Turbo
87' Volvo 740
Jeg har også trekt om taktrekket på min 745. Det ligger noen bilder av prosessen i prosjekttråden min.
Jeg fjernet det gamle trekket og det tynne skumlaget under, og limte rett på pappen. Dette gjorde jeg side jeg mistenkte at skummet var årsaken til at det originale stoffet slapp. Jeg brukte imitert møbelruskinn fra Stoff og Stil, og Bostic A3 kontaktlim som jeg blandet med tynner og la på med lakksprøyte.
[-] 2000 V70 2,4
[x] 1990 745 GLT, Bilstereoprosjekt
Jeg la det bare rett på Holdt seg strøkent det de 2,5 årene jeg hadde bilen etterpå
Jeg ville mye heller ha gått for stoff fra Stoff og Stil. Det koster kanskje 100 kr ekstra, men kvaliteten er mange ganger bedre. Biltema sitt er jo umulig å holde rent. De har også butikk et steinkast unna Biltema på Tiller
[-] 2000 V70 2,4
Jeg tok ut trekket på min når jeg gjorde det, fikk det lagt med spraylim på taktrekk og takluketrekket.
All plastdetaljer ble sprayet med vinyl og plastlakk
Taktrekket i 945n har ikke slipt noen steder, så tenker jeg går fint å bare trekke utapå det som sitter der
