Thanks Thanks:  4
Viser resultater 1 til 23 av 23
Tråd: Tennplugg fyller seg med olje.
    Registrerte brukere dronsmoen sin avatar
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Standard Tennplugg fyller seg med olje.
    Har en V70 1997 mod med b5252s motor som ikke er helt som den skal, den ene tennpluggen fyller seg med olje og bilen lugger litt når man trår litt ekstra på gassen. Er det stempelringer som må skiftes eller hva kan det være? Trenger noe svar Lampa for feil på motor elektronikk lyser også men det har vel med lambasonden å gjøre tror jeg. Håper noen her kan hjelpe meg
    HansOla sin avatar
    28. okt. 2011
    Lalm, Innlandet
    788
    ventiltetninger kanskje?
    13. mai 2010
    Radøy
    Fyller den seg med olje rundt tennpluggen eller i forbrenningsrommet?
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Lambdalampen som lyser har med lambdasonden og ca en million andre ting å gjøre, en oljelekkasje, vann i forbrenningskammeret og alt som kan påvirke forbrenning, temperatur, og lignende kan føre til denne lampen.
    Om det ligger olje rundt tennpluggen, altså i hullet i toppen, er det som oftest en kombinasjon av tett veivhusventilasjon og sliten pakning på påfyllingslokket.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    12. okt. 2014
    Trøndelag
    2803
    Kan det være toppdekselpakninga? Plugghullet på den ene sylindern var fylt med olje på en BMW jeg hadde, og da var det toppdekselpakninga som var synderen. Oljen som smører kammene renner ut og i plugghullet.
    2017 Volvo V60 D5 Twin Engine R-design Bursting Blue
    [x] 2011 Volvo S60 D3 Summum Vibrant Copper
    [x] 1996 Volvo 850 2.0LT http://forum.vccn.no/showthread.php?...osjekt-worklog
    2014 Polaris Switchback Assault
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Sitat Opprinnelig postet av C.Erstad Vis post
    Fyller seg bare rundt tennpluggen.
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Sitat Opprinnelig postet av Yttervik Vis post
    Ikke helt umulig att det kan være toppdekselpakningen, skal skru av toppen løpet av helgen for å se
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Vet att lambdalampen har kommet og gått siden jeg kjøpte bilen, ny lambdasonde blir montert i morgen. Aldri hatt problem med bilen før men for sånn sirka 2 uker siden begynte lampa å lyse igjen noe som førte til att bilen begynte å lugge når man dro på for mye med den. Får evt ta av toppen kanskje løpet av helgen for å se.
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Sitat Opprinnelig postet av HansOla Vis post
    Mye mulig det kan være det.
    06. jan. 2010
    Skarnes
    346
    Les svaret til mrstfu! Lampen lyser fordi det er en aktiv feilkode i motorsyringen - les av feilkoder!! (enten hos volvo eller lag verktøy selv). Olje rundt pluggen skyldes oftest en kombinasjon av tett veivhusventilasjon og sliten pakning på påfyllingslokket.
    IKKE skru av toppdekselet (altså aluminiums "lokket") bare for å titte, det er en større opperasjon enn å bare skru av lokket.
    Feilkodeleser:
    http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=46943
    Hvis du bruker en 12v diode så slipper du motstanden, pære tror jeg ikke er å anbefale da de fort kan trekke for mye strøm.
    2012 v70 d3
    2005 V70 2.0t
    1998 V70 2,5L 10V - Solgt
    1986 740GL - Solgt
    1985 240GL - Solgt
    1975 242DL - Spiker
    1975 Mazda 818 - Spiker
  11. Takk mrstfu takket for denne posten
  12. #11
    13. mai 2010
    Radøy
    Sitat Opprinnelig postet av dronsmoen Vis post
    Før du gjør så veldig mye utav det så kan du se om det lekker fra en av boltene som står rundt tennplugghullet. Er 4 stykker der.
    Vaske reint, starte opp og se om det kommer olje derfra.
    Er ofte det som skjer.
  13. #12
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Sjekket alle pluggene i dag, men var ikke noe olje på dem nå, skiftet også lambdasonde også men lamda lampa ble ikke borte.
  14. #13
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Var ikke godt å skjønne hvor denne olja di var.
    Sider du skriver "fyller" - kan det tolkes i forskjellige rettinger.
    1 Er det slik;
    https://www.google.no/search?q=volvo...e_4SHMWPsTM%3A
    2 Eller slik;
    https://www.google.no/search?q=volvo...tPon5Zt0dHM%3A
    Lambda tegnet trenger som påpekt her ikke å ha sammenheng med defekt lambda sonde - det er en generell lampe for feil på motor/motorelektronikk.
    Er hele plugghullet ditt fylt med olje (se link) og det er griserier inni plugghetten etc - fører naturlig dette alene til overslag / fusk.
    Rcar
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
  15. #14
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Var bare rundt selve pluggen det hadde fylt seg med olje, men var ikke noe på dem i dag. Men kan lmm ha noe å si vis den er defekt?
  16. #15
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Nei. Om det fyller seg olje rundt pluggen er det enten tett veivhusventilasjon og oljepåfyllingspakning som svetter, eller lekkasje i topplokkspakninga. Det siste er lite sannsynlig.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  17. #16
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Som sagt, vi kan sitte her å spekulere i det uendelige om hva lampa viser, men uten at du sjekker det med en feilkodeleser, så kommer det til å bli fryktelig dyrt for deg hvis du skal bytte alle komponenter også. Husk også at lampa vil lyse helt til feilkoden blir slettet. Det vil si at du kan bytte alt av sensorer og følere og lampa vil fortsatt lyse!
    Det kan være alt fra LMM, lambda, en dyse som henger/har hengt, osv osv osv.
    Ikke ta av toppdekselet, for det er dette som holder kammene på plass i motoren. Skrur du av toppdekselet med regreima på, så får du en lite trivelig opplevelse, og mye jobb.
    Vit hva du gjør før du gjør det, så sparer det deg for masse tid og masse penger!
  18. #17
    06. feb. 2013
    http://www.jagrullar.se/forum/viewto...a&hilit=Lambda
    Luftlekkasje pga utett grenrørspakkning?
  19. #18
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Jeg får ta en diagnose på den og se hva jeg får opp, takk for svar.
    Sist endret av dronsmoen; 19/02/16 kl 23:02
  20. #19
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Feilen er funnet og tråden kan slettes!
    Sent fra min Lenovo TB2-X30F via Tapatalk
  21. #20
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Har du mulighet til å dele feilen og løsningen med oss, så noen andre kanskje kan få nytte av erfaringa di?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  22. Takk Gubbe57, Erik 850, Tommen takket for denne posten
  23. #21
    02. jan. 2016
    Etnedalen
    Feilen var rotor og fordelerlokk, etter å ha byttet dette gikk bilen slik som den skulle.
  24. #22
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Fant du oljelekkasjen?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
  25. #23
    20. mai 2012
    Etnedalen
    1845
    oljelekkasjen har jeg ikke funnet men har ikke hatt noe problem med at pluggen fyller seg med olje. Eneste jeg har merket er att bilen er litt treg på turtallet som om den ikke vil gi fult ut, vet ikke hva dette kan være men
  1. "Olje på Tennplugg gjenger, hva kan det komme av?
    By Ketil in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 22/12/14, 23:57
  2. Volvo 850, Kaster av seg en hel haug med olje.
    By Hypnotisk in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/06/13, 15:29
  3. Automatkasse med bulk og kvitta seg med noko olje
    By Agrostar in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 15/04/13, 17:05
  4. Tennplugg nummer 3 blir våt av olje...
    By René Fredriksen in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 21/01/12, 15:02
  5. anbefalt olje og tennplugg til b230fx
    By Bård in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 28/03/10, 21:36
