Side 3 av 5 FørstFørst 1 2 3 4 5 SisteSiste
Viser resultater 51 til 75 av 124
Tråd: Jimbojamas 07 XC70 - PKK Godkjent
Hybrid View
Forrige innlegg Forrige innlegg   Neste innlegg Neste innlegg
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Standard Feniex 4200 Mini
    Da har jeg fått på plass lyskontrollpanelet.
    Foreløpig er alt satt litt på prosjektmodus på dashbordet, så jeg kan få koblet alt som det skal, og få riktig programvare, og tilkoblinger uten at jeg mister den daglige bruken av musikk, gps og ryggesensor.
    Ser jo ikke ut i måneskinn dette, men kontrollpanelet leverer ihvertfall varene! =D
    Tableten er en Nexus 7 (2013) som etter planen skal få funksjonene som ryggesensor,
    RTI
    , TLF og HU-850 har idag. Samkjøres med en Sony MEX-N6001BD DAB radio. Så gjenstår det bare å se hvor lang tid jeg bruker på å få alt sånn jeg vil ha det, før jeg kan demontere alt, og bygge det inn.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Feniexen ser snasen ut den, virkelig. Du tenker å få strobestyringa over på nettbrett og, eller skal du beholde Feniexen? Har titta på masse videoer og specs om den, den passer perfekt til mitt formål, og om du ikke skal ha den trenger du bare si fra, jeg tar den tvert.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    VCCN på Instagram <-- trykke
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Tanken er i utgangspunktet å få alt på tablet ja, via en Motobrain, men de er for øyeblikket utsolgt, og jeg er spent på den nye versjonen de jobber med, så foreløpig sitter jeg litt på gjerdet og ser ann hva som skjer der borte.
    Men klart, ingen problem å si ifra når den blir tilgjengelig. =) (Bare vanskelig å estimere noe tidspunkt.)
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Har ikke hastverk, driver fremdeles å samler deler og lyskilder for å få resultater jeg vil ha. Jeg følger med her uansett
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    For tiden på en liten ferietur, men pakker blir det uansett! =p
    Har kjøpt to sett av disse: Button blast
    Tanken er montering på siden av bilen, men veldig usikker på nøyaktig hvor. Har ikke veldig lyst til å lage hull, men ser heller ingen vei utenom. Forslag tas imot med takk.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Standard Nye seter og heveklosser på plass
    Da har jeg endelig fått en liten økt i garasjen!
    Begynte med montering av Spaccersettet.
    Og et par bilder av bilen slik den står nå. Usikker på om den kommer til å synke litt sammen etterhvert, at fjærene setter seg litt kanksje. Går uansett med tanker om nye fjærer når jeg skal montere de nye demperene.
    Også har jeg endelig fått bruk for det fancy eksosopphenget de har på Biltema.
    Og R-setene er på plass! =D
    Fargeforskjellen var større enn jeg hadde sett for meg, men det får bare være sånn frem til jeg har klart å skaffe det 3-delte baksetet. Da blir det å trekke om alle stolene og dørtrekka i noe snasent, og inn med kjøleboksen i midten.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Standard Blinkeblink
    Har bestemt meg for plassering av buttoblastlysa. Det blir på framskjermen, der det vanligvis sitter blinklys opptil 2006 og på vingen bak. Har bare fått montert på vingen foreløpig, og er ikke 100% fornøyd, har ikke klart å finne helt riktig plassering. Er usikker på om det i det hele tatt går, men jeg tror det skal gå å få alt flush og pent montert. Problemet er bare å finne akkurat riktig plassering. Så, det blir en ny vinge etterhvert, men antagelig litt mer prøv og feil på noen ødelagte vinger om jeg finner det.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Morsomt med sånne plasseringer. Har prøvd å holde meg unna dører og luker selv, fordi jeg veit det er knot å få en feilfri kabling gjennom døra eller i ledningsmatter. Du legger den via ledningsmatta i luka eller?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Ikke knot å få kabling igjennom originale dørkoblinga, litt knot men ikke verre enn at det er verdt det
    Per Turbo
    Styreleder / Chairman
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Sitat Opprinnelig postet av Jimbojama Vis post
    Hehe. Ja, det var egentlig det som var planen. Da slipper jeg jo problemet med felger, men de ser jo så lekre ut! =D
    Da møtes vi på halvveien - jeg kjører ned til deg og henter caliperene, og betaler i form av en boks spraylakk og fire R-dekaler. Deal?
    Per Turbo
    Får se hva det blir til - jeg satser på en litt mer skjult installasjon enn deg, og det er vel ikke ubegrensa plass i speilhuset
    Samma greia gjennom døra som på
    P80
    ? Kjøpe pinner som klemmes på ledning og stikkes inn i vrikobling?
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Samme vei som ledningsnett ja, men på motsatt side, altså sammen med spylervæskeslangen. Kan ta noen bilder av alt sammen. Kontrollboksen blir plassert der bremselyset sitter om man ikke har vinge. Har ikke sluttmontert, men virker som at det er plass til den under dekselet der.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Standard Nye bremser?
    Endt opp med et sett R-bremser. Noe usikker på om jeg skal montere de eller ikke, da det får enkelte følgefeil, som felger. =p
    Jeg har en caliper foran som henger litt, så noe må gjøres uansett.
    De har sett bedre dager, men for prisen syns jeg de var greie nok.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Synes du burde montere noe annet istedet (XC90 336-skiver og calipere?) og heller sende de noen mil nordover.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Hehe. Jeg vet når en handel er for god til å være sann, eller no. =p
    Fått tatt en liten video av blinkeblinkelysa nå, fort og gærli.
    Sist endret av mrstfu; 23/06/16 kl 06:38 Begrunnelse: Embedding
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Jeg embedda videoen for deg, den bare frøs når jeg trykka på linken og gikk til youtube. Funker den hos deg nå? Gjør det fremdeles ikke hos meg.
    Edit: derja, nå funka videoen. Kult setup, ligner veldig på det jeg har sett for meg å gjøre selv
    Sist endret av mrstfu; 23/06/16 kl 07:09
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Takker, er ganske fornøyd selv, så langt ihvertfall. =p
    Hadde egentlig bestilt noe til toppen av rute bak og foran, men der ble det kansellering fra selgers side dessverre. Jeg vil jo også ha noe mer sidelengs, og foreløpig plan der er jo enten speilhusa, blinklokasjonen på framskjerm eller sideruta bakerst. Sistnevnte er minst sannsynlig, siden den da må monteres på innsiden av solfilm og det vil jeg helst unngå.
    mrstfu sin avatar
    13. feb. 2010
    Rotnes, Norway
    273
    Jeg har vært i samme gata, mtp solfilm og demping - var også redd for at hvite striper skulle fremstå blå på innsida av filmen. Prøv deg frem med lyset og se, overraskende lite demping for min del, og jeg har vel 35% eller noe sånt. Har fått opp en i bakruta mi nå, kan sende deg film.
    Raymond Lysaker
    Styremedlem
    FunkyMonkey.no
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Kjører med 95% soyafilm på min, den filmen er ganske tjukk og blurry, vanskelig å forklare, men vanlig solfilm er ihvertfall mye klarere å se igjennom. Uansett, jeg har jo et par små cannon til overs, så er ikke værre enn å bare sette de opp på baksida, og se hvordan det blir.
    Eneste er at jeg hadde tenkt å bruke plassen som allerede er der i hundeburet. Da slipper jeg også kabling over til bakluka.
    Et par bilder av buttonblastlysa er vel også på sin plass:
  20. #20
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Fikk surra meg innom Røsnæs idag, og der ble det nesten full jackpot. De hadde en V70 uten rails! =D Dessverre i rød, med litt blemmer nederst mot vinduet på taklistene, men ikke noe stor krise, så jeg kjøpte med meg de. Fikk også tatt med litt klips og fester for takstativ for en hyggelig penge. Tok ingen bilder, men kan anbefale alle med taklistene å vaske under, for der var det jaggu mye dritt!
  21. #21
    Lørenskog
    8
    Skal du ikke ha rails?
    Per Turbo
  22. #22
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Nei, de er demontert og pakka ned på loftet. =p
  23. #23
    Lørenskog
    8
    Interessant
    Per Turbo
  24. #24
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Liker looken bilen får, med det lange flate taket over på vinga. Får jo se om det blir like bra som jeg tror, men med vinylen på plass, tror jeg det blir lekkert. =)
  25. #25
    Registrerte brukere larswey sin avatar
    06. juli 2016
    Enebakk
    1740
    Har du orginal vinge? Jeg er på utkikk etter vinge til min, men vet ikke hvor jeg får skaffet noe som passer med orginale hull...
  1. vil felger V70/XC70 2009 og senere passe på v70/XC70 som var før det?
    By TommyG in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Svar: 14
    Siste post: 14/03/14, 11:09
  2. xc70 06'
    By Redline5 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 23/10/11, 22:16
