Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: Trekke bilhenger med 2 serie?
    Registrerte brukere -Shark- sin avatar
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Standard Trekke bilhenger med 2 serie?
    Planen var å trekke en 244 77modell med min 240 90modell. Går det?
    Har kun Bilserfikat, resten kommer senere.
    Spørsmålet er da om det går med så mye vekt, blir vel tett inntill 3500kg evnt over?
    Skal bilhengerens vekt også regnes med?
    Mercedes 123 og Bmw 3 serie stasjonvogn. Husqvarna Smr 511 og Yamaha xj900
    xx Volvo 760 turbo, 240 90mod,volvo -240 turbo 77mod, 244 2.1dl 77mod, 240 90mod
    xx -3 serie coupe, Bmw 316sedan, peugeot 406, peugeot 405,ford escort, Mercedes w124 300 4 matic, Mercedes w123 80mod
    17. jan. 2010
    Kongsberg
    Det er ikke lov. Hverken med den bilen, eller uten BE sertifikat.
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Sitat Opprinnelig postet av Volvo-Christian Vis post
    ok.. takk for svar da=)
    17. des. 2009
    Melhus, Sør-Trønderlag
    Trakk likevel jeg Bilen klarer det ^^
    06. jan. 2010
    Hølonda
    er nok lov å trekke dette med bare b i kortet ja.hengerens vekt skal legges sammen med bilens vekt å denne vekten skal ikke overstige tillatt totalvekt på kula.
    Så skal vekten av hengeren med last og bilen du drar med ikke overstige 3500kg.
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Det er ikke lov å dra dobbelakslet henger uten BE sertifikat Bilhenger har av miste type tillat totalvekt 2300kg? da blir det 3500kg med trekkbilen så uansett ikke lov
    Registrerte brukere jlopsal sin avatar
    21. des. 2009
    Tranby, Lier, Buskerud
    313
    Du har lov til å ha inntil 3500kg aktuell vekt på vogntoget med klasse B, dersom bilen (vognkortet)tillater det. Man har også lov til å trekke 750kg henger m/brems uansett, dvs en stor bil som veier 3500kg har lov til å veie 4250kg vogntogvekt.
    Med klasse BE er det fritt fram så lenge bilen (vognkortet) tillater det.
    Antall aksler har ingen ting å si, kun vekta som har noe å si, men en fleraksla henger veier ofte mer enn enaksla da. Hadde oppkjøring på BE for under ett år siden så måtte pugge dissa regla..
    Registrerte brukere Magnus Hagtvedt sin avatar
    16. des. 2009
    Sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av jlopsal Vis post
    Med klasse B kan hengerens tillatte totalvekt ikke overskride bilens egenvekt.
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
    Nåværende biler: Volvo V70 AWD, 2001 - Volvo 940GL Turbo, 1992
    Tidligere biler: Volvo 960 2.5L, 1995 - Volvo 740GL, 1988 - Volvo 740GL Turbo, 1986 - Volvo 240GL, 1983.
    http://www.magnus-hagtvedt.com
    Gaupne
    68
    Sitat Opprinnelig postet av Magnus Hagtvedt Vis post
    Og da er me komne opp i 3 krav for å køyre med tilhengar over 750kg med klasse B!
    -Bilen må ha lov til å dra hengaren
    -Hengarens tillatte totalvekt kan ikkje vere større enn bilens eigenvekt
    -Samla tillatt totalvekt kan ikkje vere over 3,5t
    Sist endret av Agrostar; 01/07/10 kl 05:50
    Volvo 245 - Eks varebil
    16. des. 2009
    Sandefjord
    Sitat Opprinnelig postet av Agrostar Vis post
    -Hengarens totalvekt kan ikkje vere større enn bilens eigenvekt
    Hengerens tillatte totalvekt. Man kan ikke trekke en henger med aktuell totalvekt lavere enn bilens egenvekt, dersom hengerens tillatte totalvekt er over bilens egenvekt.
    (Jobber med hengere, og ser sååå mange som misforstår dette, at må bare poengtere litt )
    Mvh
    Magnus Hagtvedt
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Med andre ord, hvis det står 2 tonn i vognkortet på hengeren så har du ikke lov til å dra den med en 940 som kan ifølge vognkortet dra maks 1700 kg for eksempel (vet ikke om tallet stemmer). Selv om hengeren er tom og reellt bare veier 100 kg for eksempel.
    27. feb. 2010
    Ski, utafor Oslo
    Så må får aldri dratt en bilhenger med bil oppå med en 240? 240 har vel hengervekt på 1400kg? og en 240 oppå en bilhenger blir vel mer enn det.
    Men om jeg tar BE så er det fritt fram?
    Noen som vet pris på BE?
    Noen som vet hvor mye tid og timer som skal til for BE?
    20. des. 2009
    Meland - Frekhaug
    363
    Riktig
    Bilen må ha lasteevne til det totale hengeren kan laste
    Vist nå bilen hadde kunne dratt 3ton og hengeren kunne totalt hatt 2ton last. kan man ikke kjøre dette uten BE i førerkortet.
    Når jeg tok lappen på BE, fikk jeg vite det at uten BE kunne man kun dra henger på tillat totalt vekt på 750kg. Men ser en annen her mente noe annet så er usikker på det.
    11. des. 2009
    Kongsberg, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av -Shark- Vis post
    Er ikke fritt frem med BE eller... Du kan jo ikke dra tyngre henger enn bilen er godkjent for fordet. Med andre ord, du kan ikke dra bilhenger etter en 240, nei. Med mindre det er en liten en godkjent for maks 1400 kg (med hengeren).
    Med BE kan du trekke henger som er godkjent for over 750 kg. Koster vel rundt 5-6000 kr sist jeg sjekket (en stund siden). Mange får dette billig via jobben hvis det kan være behov for det på jobb. Elektrikere blandt annet.
    Mener også dem sa på kjøreskolen for lenge siden at man kunne trekke henger som er tyngre enn bilen med BE. Men er ikke så sikker på at det er riktig.
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Maks tillatt hengervekt er jo som regel høyere enn bilens vekt, så det er riktig.
    Registrerte brukere Iversen sin avatar
    22. des. 2009
    Løvenstad
    Jepp. Men bilen som skal trekke må ha lov til å trekke den hengervekta.
    En ting til, når det står at hengeren har tillatt totalvekt på 2tonn så veier den 2 tonn med eller uten last. Dette de ser på hvis du blir stoppa i kontroll. Spiller ingen rolle om hengeren er tom. Naboen fikk 5store i bot for nettopp dette(noe jeg allerede hadde fortalt ham).
    Registrerte brukere Anders- sin avatar
    Grua, Hadeland
    Begynte å snekre en hengerkalkulatorsak for noen år siden, skiller mellom b og be..
    http://hamborgs.no/henger
    Volvo 242 L 77 B19A
    Vært litt fraværende det siste året, går med planer om å kjøpe bil igjen
    Daruu sin avatar
    Vallset, litt sør for Hamar
    57
    Er vel 1300ish i egenvekt på 200 serien, hvis man ikke regner med 245 varebil som har 1500
    27. feb. 2010
    Er vel ikke så mangen bilhengere som har tillatt totalvekt på 1600kg og bare veier 2-300kg så ikke lett å trekke bilhenger med 240
  20. #20
    Æresmedlem gaupe sin avatar
    Ørsta, Norway
    1
    Du kan trekke boggi bilhengar med Volvo 240 81-93:
    http://tredal.no/?vis=produkt2&cid=184&pid={AB84DFED-F3F5-498C-B43F-4FE4F6F69AC9}&t=T-16-BT%20tilhenger
    Min har no oppgradert hengarvekt til 1600 kg, på bilar før 81, trur eg du maks kan ha 1500 kg. Men du får jo ikkje med store bilen på denne hengaren.
  21. #21
    27. feb. 2010
    En gammel 242 kansje?
  22. #22
    Ørsta, Norway
    1
    Sitat Opprinnelig postet av ClassicTurbo Vis post
    Egenvekt er vel på over 1070 kg der?
  23. #23
    27. feb. 2010
    Ikke helt sikker, mener å huske at den ene 242 jeg hadde var rundt 1100kg, så å få den under 1070 burde vel gå ann.
  24. #24
    Registrerte brukere lofsbergracing sin avatar
    17. jan. 2010
    Hvittingfoss, Norway
    Kjører med 240 og bilhenger flere hver uke.. går så det koster det.
  25. #25
    Registrerte brukere ralf2 sin avatar
    18. feb. 2010
    Porsgrunn
    78 242 2,5LT+
    06 VW t5 174 4motion
