Thanks Thanks:  101
Side 10 av 12 FørstFørst ... 8 9 10 11 12 SisteSiste
Viser resultater 226 til 250 av 291
Tråd: Cecilieodegaard: Volvo 244 GL 1992-modell
  1. #226
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Har trua
    Stor forskjell på før å etter polering. Ser bra ut.
  2. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  3. #227
    08. des. 2013
    hamar
    En polering gjør enorm forskjell på en bil som ikke har fått for mye pleie på noen år husker selv hvor godt det var å polere 945'n min for to år siden, da den gikk fra oransje til rød... Å det var med biltema-polish og maskin
  4. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  5. #228
    Registrerte brukere cecilieodegaard sin avatar
    26. mai 2015
    Askim
    Er fra Biltema dette også. Så funker greit med Biltema
    Cecilie Ødegård - cecilieodegaard
    Volvo 244 GL 1992: http://forum.vccn.no/showthread.php?...GL-1992-modell
  6. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  7. #229
    26. mai 2015
    Askim
    Nå er bilen godkjent!!
    Men merket noe når vi kjørte bilen.
    Forstillnga må antageligvis fikses. Det er hardt å svinge til høyre og når man skal svinge til høyre (eks: kryss), så svinger bilen litt av seg selv til venstre igjen.
    Drivakslinga er slakk. "Smekker" når man gasser på eller begynner å gasse etter at man har kløtsja.
    Når jeg var på kontroll i mars fikk jeg beskjed om at jeg måtte bytte bremseklosser foran fordi det ristet så mye når man bremser, de er byttet + kalippere. Men ristingen er der fremdeles. Det er ikke så ille, men den er der fremdeles. Noen som vet hva det kan være da?
    Det gode er at bilen er godkjent!
  8. #230
    25. des. 2009
    Kristiansand
    Bytta du skiver også? Er som regel de som gjør at det rister.
    Er det hardere å svinge til høyre når bilen står stille også? Hvis det, er det nok noe feil i tannstanga, hvis du er heldig har du CAM tannstang med justering, det ser du på undersiden, hvis du har ett lokk med to bolter på motsatt side av der rattstammen går inn, så kan du justere den.
    Hvis det er kun mens du kjører kan det være dekktrykk, dekkmønster eller camber.
  9. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  10. #231
    26. mai 2015
    Askim
    Sitat Opprinnelig postet av Sebbe Vis post
    Jeg byttet ikke skiver fordi når jeg var på sjekk, så trengtes det ikke. Jeg har ikke prøvd det, men teste det litt senere. Takk for svar! Kan det også være forstillinga vis den trengs å justeres?
  11. #232
    25. des. 2009
    Kristiansand
    Rister det kun når du bremser?
  12. #233
    26. mai 2015
    Askim
    Ja, det rister kun ved nedbremsing
  13. #234
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Hvordan er skivene bak? Noe rust på baksiden av de?
  14. #235
    26. mai 2015
    Askim
    Skivene bak er nye og byttet. Det var en av tingene som måtte byttes før EU.
  15. #236
    25. des. 2009
    Kristiansand
    Sitat Opprinnelig postet av cecilieodegaard Vis post
    I bremsepedalen eller rattet?
  16. #237
    26. mai 2015
    Askim
    Standard Cecilieodegaard: Volvo 244 GL 1992-modell
    Hele bilen sånn sett Men sitter i rattet ja
  17. #238
    25. des. 2009
    Kristiansand
    Det kan være så enkelt som skitten eller litt rusten bremseskive, da kan det hjelpe å bremse veldig hardt ett par ganger
  18. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  19. #239
    26. mai 2015
    Askim
    - Bare ett lite snack bilde før kvelden! Har btw fått oppkjøringstime. Whoop whoop...
  20. Takk Dan Bay-Johansen takket for denne posten
  21. #240
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Grattis med godkjenningen Godt å få slikt ferdig
  22. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  23. #241
    Lykke til med oppkjøring
  24. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  25. #242
    26. mai 2015
    Askim
    Lenge siden en oppdatering her, men er litt opptatt med kjøring osv. Og bilen er så å si ferdig. Skilter er bestilt, så de henter jeg etter 1.juli (halv årsavgift) .
  26. #243
    26. mai 2015
    Askim
    Endelig fått sjalusi på bilen! Helt annet preg med en gang
  27. Takk Dan Bay-Johansen, Riff takket for denne posten
  28. #244
    31. jan. 2010
    Sykkylven
    1079
    Nice
  29. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  30. #245
    05. jan. 2010
    Tretten
    Detta er likanes
    Volvo 240GL 1990
    Volvo V70 D5 AWD 2005
    Opel Kadett 1970
    X Volvo 940 1998
  31. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  32. #246
    01. april 2013
    Utenfor Ålesund
    979
    Ser bra ut
    Sent fra min HUAWEI GRA-L09 via Tapatalk
  33. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  34. #247
    26. mai 2015
    Askim
    En liten oppdatering. Dette ble hjemmelaget. Basskasse med element 12". Er ikke ferdig helt enda. Har igjen trekk og oppkobling. Men det får tas siden. Ble godt noen timer med dette arbeidet.
    - Brukte omtrent 3 sponplater. 22mm...
    - Trelim med silikon.
    - Selvsagt skruer.
    Brukte kun stikksag, så 100% blir det ikke, men dette er hjemmelaget.
    - Dette var før selvsagt. Hadde bare en kasse som tok halve bagasjerommet.
    - Bunnplate ferdig.
    - Sidene ferdig.
    - Framside ferdig og luft montert.
    - Topplate ferdig.
    - Bakside ferdig med oppkobling montert.
    - Boksen ferdig satt sammen. Hull er skjært ut. Blir selvsagt ikke helt rundt, men det syntes ikke da elementer blir montert.
    - Prøvde å sette den på plass. Det er snakk om millimeter mellom hattehylla og kassa.
    - Hvordan det vil se ut med montert element, brannslukningsapparat og forsterker.
    - Ett bilde nærmere.
    Blir spennende og se hvordan det blir når jeg er ferdig
  35. Takk vangsfreaken takket for denne posten
  36. #248
    08. des. 2013
    hamar
    Ser da ikke verst ut! Bedre enn de som har en ferdig kasse liggende på gulvet i alle fall blir nok bra når du får trekt den opp
  37. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  38. #249
    26. mai 2015
    Askim
    Takk Tar plass også om man bare har en kasse bak der. Derfor jeg valgte å lage en selv
  39. #250
    08. des. 2013
    hamar
    Klokt valg er så tilfredsstillende og koselig arbeid så også er det jo så enkelt også
  40. Takk cecilieodegaard takket for denne posten
  1. Hvor mye veier et 1992 modell 245 skall?
    By Kristian N in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 12
    Siste post: 14/08/13, 20:15
  2. ØK kupevifte til 245 1992 modell
    By halvard in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 13/12/12, 19:57
  3. Add on Volvo 740 1992
    By okberge in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/10/12, 21:48
  4. Volvo 940se 1992 modell selges!
    By Mikmo in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 04/08/10, 17:21
