Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 32
Tråd: Antisladd service erfordras.
Hybrid View
Forrige innlegg Forrige innlegg   Neste innlegg Neste innlegg
    14. april 2013
    Standard Antisladd service erfordras.
    Får opp antisladd service erfordras på min xc 70 awd 06 modell. Men stopper jeg og starter igjen så er alt som normalt men så kommer det tilbake. Merket det litt før å når det regnet, men merket ikke noe på tørr asfalt. Kan det bare være en føler? Eller noen som vet?
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Få lest ut feil mld med vida.på min fikk jeg opp det samme og det var så eenkelt som en abs sensor som var gåen
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    22. sep. 2010
    GRØNEBREKKA 35 5306 ERDAL ASKØY
    474
    Hadde det samme på en bil.Dette kan skyldes flere ting feil på abs sensor,skitt i abc kransen.Du kan prøve å løsne abs sensorene og rense disse samtidig som du prøver å se ned i hullet ned mot abs kransen om det skulle være brudd i denne.Sjekk også kabelen til abs sensoren.
    På min bil var feilen att jeg hadde litt slitte vinterdekk på våt asfalt, dette var nok til att bilen skrenset litt dersom jeg svinget helt over mot høyre eller venstre dermed kom meldingen stadig tilbake.Med nye dekk var problemet borte.
    Registrerte brukere knetrom sin avatar
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Husker ikke om det er samme feilmeldingen jeg fikk, men på min feilet
    DSTC
    pga en dårlig kontakt i rattet. Feilen forsvant når jeg slo bilen av og på, men kom tilbake når jeg svingte. Den feilen ble verre med tiden, og forsvant helt da en kontakt i rattet (til
    SAS
    , som jeg ikke husker hva betyr i farten) ble byttet.
    '79 Kadett C 2,4i
    x '07 V70 2,4D, div 240, 740, 940 og andre gamle biler
    11. nov. 2014
    Hadde samme problem i min XC90 2007 mod. Der var det AOC pumpa som var ødelagt. Kostet 6790kr hos Bilia å skifte ink pumpe/olje og filter..
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Som sagt; les ut feilkoder. Det kan være titalls forskjellige muligheter til hva som forårsaker den feilen.
    TurboNoob sin avatar
    Skien, Telemark
    384
    Kan det være samme problem når sladdesymbolet begynner å blinke helt uten videre? Motorkraften reduseres også noen ganger når denne lampen blinker.
    2007 Volvo V70 D5 AWD
    1980 Volvo 244 DL, B230FT.
    [x]2012 Volvo V60 R-design
    [x]1997 Volvo 850 R
    [x]2004 Volvo V70 D5 AWD
    [x]1986 Volvo 240 GLT
    Høvding aarnes sin avatar
    14. juni 2010
    Oslo, Tåsen
    4
    Sitat Opprinnelig postet av TurboNoob Vis post
    motorkraften reduseres fordi bilen tror du spinner, derfor symbolet lyser/blinker. om det kommer helt uten grunn høres det ut som en
    ABS
    sensor som tuller med deg.
    kan vel være den berømte rattrulla også, som er kjent for å ta kvelden ganske tidlig
    Joachim Aarnes
    Styreleder
    C40 P8 Twin Ultimate 2023
    03. okt. 2010
    Hordaland
    Sitat Opprinnelig postet av aarnes Vis post
    ABS
    Min rattrulle var gåen, men min bil oppførte seg ikke som om den spant.
    '79 Kadett C 2,4i
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Jeg hadde det samme på min og var abs sensoren som var gåen enkel og grei og skifte
    27. nov. 2010
    Min bil kuttet motorkraft og blinket i dashbordet på tørr veibane i venstresvinger..
    Ikke så rart når bilen trodde venstre hjul gikk dobbelt så fort som høyre pga sprukket abs-ring
    Skien, Telemark
    384
    vår oppfører seg på samme måte, bare i høyresvinger.
    [x]1997 Volvo 850 R
    Skien, Telemark
    384
    ABS
    -ring venstre foran sprukket. Er den vanskelig å bytte selv?
    [x]1997 Volvo 850 R
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Skrustikke og noe som varmer så skal det være en smal sak Videoen jeg la til viser dette på en veldig kurrant måte!
    Skien, Telemark
    384
    Er
    ABS
    -ring fra Biltema noe å satse på tro? Eller er det lurt å bruke 6 ganger så mye penger hos Mekonomen?
    [x]1997 Volvo 850 R
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Er
    ABS
    De skal fungere bra av det jeg har hørt.
    27. nov. 2010
    La drivakselen stå igjen på bilen. Er ringen sprukket er det ikke noe problem å få den av. Den nye kjøper du på biltema og varmer opp før du banker den forsiktig på. Må løsne bærekula og bolten i navet/drivakselen.
    Skien, Telemark
    384
    Takker for svar.
    Ser at Biltema bare har ring til 850, C70, S70 og V70. Det er vel bare gen 1 da. Står ingeting om etter 2000.
    Men ser hos andre som har den at det er samme ring på det meste etter 1996....
    Men Biltema sin har indre diameter 72mm, mens de andre har 71.9. Det er jo veldig liten forskjell, men det kan også være ganske mye, da det i og for seg er en presspasning.
    Så bare løsne navet fra drivakslen og få den fri, altså?
    [x]1997 Volvo 850 R
    27. nov. 2010
    Biltema sin ring har riktig antall tenner, og lik diameter. Du trenger bare å løsne drivakslingen fra navet ja
  20. #20
    31. mai 2012
    Har fått denne feilkoden selv. Men er det ingenting på bakakselen som har med dette å gjøre? Kun fremme?
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  21. #21
    27. nov. 2010
    Du har abs-sensorer bak også, så det kan like gjerne være bak
  22. #22
    31. mai 2012
    Hmm, hvis man sjekker feilkoden i Vida, vil man da se hvilket hjul som er problemet?
  23. #23
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av Torsen67 Vis post
    Du får opp hvem som ikke henger med, men du vil antagligvis ikke finne ut av HVA som feiler sensoren eller ringen før du tar deg en kjøretur. Under kjøring ser du fort i en graf om det er sensor eller ringen som er problemet.
  24. #24
    31. mai 2012
    Ok, takk Svirre.
  25. #25
    31. mai 2012
    Hmm, nå har ikke feilkoden kommet opp på ett par uker. Dvs, den har bare kommet opp den ene gangen.
  1. växellåda, service erfordras
    By ver in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 21
    Siste post: 29/08/12, 21:22
  2. Bremse service erfordras?
    By nordboen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/03/12, 00:50
  3. Antispinn service erfordras
    By runepv50 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 27/01/12, 20:20
  4. Dør ut ved kraftig akselerasjon, så service erfordras
    Svar: 29
    Siste post: 17/12/11, 16:40
  5. Vexellåda, service erfordras
    By rodfre in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/02/11, 02:34
